Da li neko strucan moze da mi odgovori, sta je razlog pa mi je na razlicitim uticnicama u kuci razlicit napon?
Na nekim uticnicama je ~170V, dok na nekim ima oko 200V ?
P.S. izmereno multimetrom.
Проблем је у преоптерећеној мрежи, има више корисника него што је капацитет трафо станице. Неједнако оптерећење по фазама.
Mislite da su mi uticnice sa razlicitom voltazom na razlicitim fazama u kuci ?
Inace imamo problem sa preopterecenom trafostanicom u naselju, ali sam mislio da mi to nije razlog variranja napona od uticnice do uticnice.
Па то сам вам и написао одмах у старту. Смисао трофазне инсталације у домаћинству је да се са мањим пресеком напојног кабла може напајати више потрошача истовремено, па се зато и врши расподела унутрашње инсталације по снази потрошача, а сваки струјни круг се посебно осигурава од преоптерећења, због тога нису све утичнице на истој него на различитим фазама, ако се ради инсталација по техничким прописима.
Prednost trofazne struje lezi u cinjenici da je napajanje izvesnije. Tj. ako bi ti se desilo da iz nekog razloga ostanes bez dve faze jos uvek mozes da koristis preostalu fazu. I sluzi za trofazne uredjaje sto je u domacinstvu retkost, osim el. sporeta. Verujem da ti se nenamerno potkrala greska zvukoljube.
У чему је грешка? Електрични шпорет није трофазни уређај, него се користи трофазни прикључак да би се могао користити уређај који може да има и 8 киловата, што на монофазном не би било могуће.
Занимљива тврдња да се на исти пресек може прикључити потрошач и мање и веће снаге без разлике. Вероватно сам прескочио неко предавање.
... Смисао трофазне инсталације у домаћинству је да се са мањим пресеком напојног кабла може напајати више потрошача истовремено ...
Израчунајте колики би пресек напојног кабла до куће био потребан за једно савремено домаћинство да се користи само трожилни кабл. Због чега се тражи енергетска сагласност од дистибутера?
Za el. sporet zvukoljube je, recimo, potreban presek od 2,5mm^2 za jednofaznu struju i ista povr. popr. preseka je i na trofaznoj struju. Dakle, za istu snagu isti presek i za jednofaznu i za trofaznu struju
Неће бити за монофазни потрошач су довољна два проводника или три ако има заштитно уземљење, а за трофазни потрошач су потребна 4 или пет проводника, а то онда није исти пресек ако се посматрају сви проводници у каблу.
Све што вас занима о пресецима проводника и дозвољеном оптерећењу има у књигама, тако да немам намеру да се објашњавам са вама.
Pa kad ima uzmi i pogledaj. Mozda shvatis da tvojim silogizmima ne mozes da pobijes ocigledne stvari
Lokalna elektrodistribucija vodi racuna o ravnomernoj opterecenosti mreze, kao sto i mi vodimo racuna o svojoj mrezi, i zato se ugovara jednovremena snaga, za trofazne, za limitator od 20A je 13,9 kilowata, za limitator od 25A je 17,2 kilowata.Za monofazni prikljucak je, nisam siguran, oko 7 kilowata.Ti paramtri, plus faktor gubitka, odredjuju dozvoljeni presek kabla, a uzima se sledeci veci presek u tablici.U kucnoj instalaciji za 2,5kW potosac zadovoljava presek 1,5 kvadrata, ali se uzima sledeca vrednost ood 2,5 kvadrata.A pad napona je i kod mene prisutan, u zavisnosti od doba dana kad se mreza optereti a razlog je sto sam dosta udaljen od trafostanice jer je u pitanju kuca, za stambene zgrade se vuce iz trafostanice.Ukratko.
Тачно тако, а мој коментар се односио на то да би за монофазни потошач од нпр. 8 киловата требао проводник од најмање 6 квадрата, е сад и кад би се тако урадило, без обзира на лимитатор који то већ неће дозволити, питање је ко би то повезао у утичници и то петополној. О томе се ради у мом предходном коментару, на то сам мислио кад сам поменуо тање проводнике.
zvukoljub wrote:... Смисао трофазне инсталације у домаћинству је да се са мањим пресеком напојног кабла може напајати више потрошача истовремено ...
Ja to nisam rekao, a greska je u ovom citatu
Ja kontam sta je hteo zvukoljub hteo da kaze ali ispalo je kao da trofazna struja postoji da bi se u kuci koristili provodnici sa manjim popresnim presekom. Ispalo je kao da se EPS brine o nama da ne trosimo novac na bakar u kucnim elektricnim instalacijama pa su zato uveli trofaznu struju. Manji poprecni presek kod trofazne struje je posledica a ne uzrok.
Kontam da se pogresno izrazio.
... y утичници и то петополној...
To sto je sa 5 provodnika ne znaci da je petopolna.
"Dakle, za istu snagu isti presek i za jednofaznu i za trofaznu struju."
Treba poslušati Zvukoljuba pa pogledati malo i knjige. Nije šporet jedini merodavan za donošenje ovakvih zaključaka.
Pošto raspolažemo i naponom od 400 V(380V), postoje potrošači koji rade i na ovom naponu. Veći napon, manja struja za istu snagu, može i manji presek.
Glavna prednost trofazane mreže, za isti presek (uobičajeno 2,5 mm2 za kućne instalacije) i istu max. struju koju može da izdrži taj presek, povećanjem napona povećava se i max. snaga.
Pa će na kraju da bude, kad malo obrnemo:
Za isti presek, nije ista max. snaga za jednofaznu i trofaznu struju i to zavisi od napona za koji je konstruisan potrošač.
ili
Za istu snagu, ne mora da bude isti presek za jednofaznu i za trofaznu struju, pošto se potrošači pravi za radni napon od 250(220/230)V ili 400 (380) V.
Podrazumeva se da većim naponom raspolažemo samo u trofaznim mrežama.
Ма то све није битно, овде је у питању један тендециозан приступ да се на сваки мој коментар нешто злонамерно прокоментарише при томе са пер ту, ко да смо заједно овце чували. Но, што каже она народна, не пада снег да покрије брег него да свако покаже свој траг. При томе се коментаришу моји одговори људима који су имали неки проблем и питање како и шта сада, а нађе се да коментарише неко ко нити је питан нити се коментар односи на њега, тек толико да се да себи за значају.
Prvo, nema niceg zlonamernog, a drugo ,,na ti,, je uobicajeni nacin komunikacije na forumima i drustvenim mrezama. I nigde ne pise da je bas tebe pitao, a cak i da jeste svim clanovima je dozvoljeno da komentarisu svako pitanje i odgovor u skladu sa svojim znanjem koje ne mora nuzno da bude tacno.
Pogledajte kako je ova tema 2009god.Lepo započela.
Niste fer..!!!!
i nisam odusevljen, Dedadule.
Ima par korisnih informacija, ali i dosta suma.
Treba vise pricati o pogresnim praksama, koje rade i iskusni elektricari. Sta ocekivati od laika, i priucenih ? Mene najvise nervira kada skolovani elektricari fuserisu.
Evo par primera lose prakse. Nijedan nije u skladu sa propisima. Svi prestavljaju sigurnosni, a neki pozarni rizik.
1. Upotreba petozilnih kablova u monofaznoj instalaciji.
2. Upotreba petozilnih kablova za napajanje tri monofazne uticnice modularne galanterije bilo u monofaznoj, bilo u trofaznoj instalaciji
3. Provlacenje energetskih provodnika razlicitih strujnih kola kroz isti kanal, cev, crevo, itd.
4. Dovodjenje 'tri faze' do prostorije petozilnim kablom, a potom grananje do potrosaca
5. Nastavljanje petozilnih kablova u doznama
Moze li objasnjenje za svaku stavku zbog cega je lose?
Svakom normalnom coveku, koji zeli da nesto nauci i radi smisleno, kada neko kaze da nesto ne valja ili valja potrebeno je i objasnjenje.
Ja mom detetu od 2 godine kada mu kazem da nesto ne sme uvek mu objasnim zbog cega ne sme.
Nista uvredljivo nisam mislio
Rado, ali hajde da damo i drugima sansu da kazu po koju rec.
Ne razumem vas ozbiljne da padate na provokaciju.Datas je dovoljno sve napisao, sve dalje je izgubilo smisao.
