Postovanje svima
Imam neresiv problem.. Naime, dopao mi je šaka jedan prelep luster, međutim on je kombinacija led svetla i g4 sijalica.
Kad sam ga priključio na napon g4 sijalice ne rade dok led osvetljenje (doduše dekorativno) radi. E sad, ne bih da eksperimentišem gde je problem sa g4 sijalicama, već bih ja to da prepravim na g14 minjon grlo, gde bi ubacio led sijalice od 9 ili 6w.
Zanima me sledeće.. Luster ima 6 kraka koje šuplje cevi povezuju sa sredinom lustera. Kroz te cevi bih provukao kabal od sijaličnih grla. Sad me zanima.. Da li smem da otkačim kabal koji povezuje g4 grla ili da ostane tako povezan? Koji presek žice da stavim za minjon grlo? 2x0.75 je dovoljno? E sad glavno, kako bezbedno da spojim ta 6 kraka u jedan koji ide u fazu i jedan koji ide u nulu sa gradske mreže? Mislim da nisam konfuzan
Luster-prepravka
Pocupaj svu tu elektroniku. To je strasno kako je spakovano.
Ako mozes da provuces 2x1,5mm2 kroz cevi, provuci.
Inace su dovoljni provodnici od 0,75mm2, recimo PP/L 2x0,75mm2 kabel, sa najvecom sirinom ~6mm.
Doduse, 0,75mm2 provodnici se stite osiguracem od 6A, tako da ako hoces da mirno spavas, zameni osigurac/automatski prekidac za svetlo od 10A istim od 6A, mada mislim da ni po propisima ovo nije potrebno zbog male duzine kablova sa manjim poprecnim presekom.
Sto se tice spajanja, ako ces upotrebiti kablove sa licnastim provodnicima, najbolje je da upotrebis dve Wago 221-415 kleme koje ces povezati medjusobno, i na napojni provodnik. Preostaje ti 6 mesta za provodnike sijalica, i jedno rezervno. Isto tako povezi nulu. Znaci, potrebne su ti 4 Wago 221-415 kleme.
Ako ces upotrebiti provodnike od pune zice, tada imas jos kompaktnija i jeftinija resenja od Wago-a.
Dodatno, ja bih obavezno uzemljio metalno telo lustera.
Inace,
sto se lustera tice, ja sam se opredelio za dimabilne LED panele.
Funkcionalni minimalizam.
Lako se fiksiraju za plafon pomocu 4 nosaca koji se brzo naprave.
Na slici je dat prikaz privremenog resenja jednog takvog panela.
U uskim prostorijama 300mmx600mm (32W), u kvadratnim 600mmx600mm (40W).
Od 3300K do 4200K, CRI 85+.
Bacam originalne LED drajvere, i koristim Meanwell LCM-60.
Napravio sam nove nosace, ali vise o idejnom resenju istih, kada ih montiram.
Evo i slika...
Učim od najboljih...
