Na malom bojleru u kuhinji crko je grejac (bar sam ja tako mislio) posto kada ukljucum bojler t.j. termosta,t odma izbaci FID sklopka.Uzemljenje na instalacilji u zgradi je nulovano.Kupio sam novi grejac i dihtung i promenio ga.Ukljucio sam bojler i on je poceo normalno da radi t.j. da grije vodu ali posle 5 min. FID sklopka je opet izbacila.Pokusao sam opet ali odma izbacuje.Kako da proverim dali je i ovaj novi grejac odma negde probio pa faza udara na masu.Dali mozda moze i termostat biti ne ispravan pa da i zbog njega FID izbacuje.
Pozdrav.
Mali bojler i FID sklopka
Имао сам таква случај,код мене је био систем мала привреда-велќа пара... лоше урађен грејач,који на хладно ни на унимеру ништа није показивао,него тек кад се загрејао(као код тебе) цекас негде преспојио на масу и фидовка одреаговала.Највероватније да је то и овде случај,уколико из било ког другог разлога фидовка не избацује логично ми је да је исправна.Пробај са инструментом(унимером) у тренутку кад фидовка исклјучи измерити да ли преспаја масу.Ако га немаш,хмм или мајстор или нови грејач па све испочетка...
Mozda je to uzrok.Grijac sam kupio u radnji koji nije original za taj bojler vec ga proizvodi lokalna firma i ima na lageru za sve tipove bojlere, Koncar, Gorenje, Leov i da ne nabrajam.
Pokusacu da izmerim unimerom na grijac kada fidovka izbaci ali u kom polozaju da namestim unimer, da merim otpor ili na poziciji kada se meri dali ima kontakt izmedzu kazana i jedan od dva kraja grijaca?
Pozdrav.
Крени редом,од "зујалице" што ти кажеш где се мери да ли има контакт,па повећавај отпорност,не сме да нигде ништа покаже, чак ни на мега омима.Све сам уверенији да је то ТО.
Danas sam ispraznio vodu iz bojlera i osrafio dva licnasta creva koja idu na cesmi i ostavio bojler na zidu da se voda iscedi.Proslo je oko 3-4 sata i probao sam da ukljucim bojler (bez vode } cis to da vidim dali ce sklopka izbaciti.Proslo je oko 30sec i sklopka nije izbacila ali ja sam brzo iskljucio uticnicu posto bojler nije napunjen vodom.Ponovio sam na kratko ovaj postupak nekoliko puta i fidovka nije iskljucila.Ali evo sta se desava. Ponovim ovaj postupak, bojler t.j. grijac radi a u istom trenutku spojim zicom jedna od dva creva od bojlera na telo cesme i sklopka je odmah izbacila.
Ponovio sam ovo nekoliko puta, cak sam prikljucio bojler produznim kablom na drugi suko stek koji je u trepezariji al isti slucaj, cim spojim licnasto crevo od bojlera na cesmi fidovka pada.Znaci ustanovio sam da kada su ova licnasata creva zasrafena na cesmi tada fidovka izbacuje.Kada sam promenio grejac i prvi put ukljucio bojler na struju sa novim grejacom, , bojler je normalno radio 3-4min, pa tada je sklopka prvi put izbacila.Moram da napomenem da je isti bojler radio bez problema na istoj instalaciji (nulovanoj i sa Fid sklopkom) punih 6 godina, a da u medzuvremenu nisam imao neke elektro intervencije na instalaciji.
Pozz.
А можда ни склопка не ваља.
