Mini zvezdano nebo na plafonu
103 poruka / 0 new
grubijan
grubijan's picture
Registrovan dana: 27/06/2010
cao svima, jel moze neko da mi kaze od cega je napravljen ovaj plafon na slici i da li se moze napraviti tako nesto ili se kupuje sa ugradjenim diodama.??
astmario
astmario's picture
Registrovan dana: 08/07/2010
Meni lici na pleksiglas.
ogre
ogre's picture
Registrovan dana: 11/02/2010
gips karton ploca koja je okrecena metalize bojom.ovo se zove zvezdano nebo.
astmario
astmario's picture
Cek a kako svetle diode kroz farbu? Nesto kao lak pa je poluprovidno?
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Premestila sam ti post, da mozes da procitas u ovoj temi - da ne dupliramo.
ogre
ogre's picture
ma diode su takve boje,ali postavljene do ivice gipsa
shajaznam
shajaznam's picture
Izbuseno kao sito, i vlakna provucena na dole, a kroz vlakna propustena svetlost, citaj malo iznad....
mare187
mare187's picture
Registrovan dana: 12/10/2012
cao drugari ... imam jedan velik probelm ... hteo bih i ja da napravim to zvezdano nebo Laughing out loud ... stvarno se ne razumem u elektroniku , pa bih vas zamolio da mi najprostije objasnite kako to da izvdem ... gde bih mogao da kupim delove ? i kolko je para odprilike potrebno za to ? pozdav
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
Prvo, koje je površine Vaše buduće zvezdano nebo? Koliko dioda, 100, 200, 300...? Kakvo napajanje? Sa regulacijom jačine svetlosti ili bez? Onako kakvo bi ja pravio za sebe, ako bi pravio, imalo bi preko 200 dioda, regulaciju, senzor za automatsko uključenje... i površinu oko 6 metara kvadratnih, minimum. I, koštalo bi preko 200 eura, po grubom računu. Od Vaše ideje i znanja zavisi i cena Vašeg budućeg zvezdanog neba. Ko ume, može da uštedi i celih 100 eura za rad. Nimalo lak rad, verujte. Radi se jednom, a traje....recimo 20 godina. Tako bi trebalo.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Ja sam kupio 2 kompleta , za deciju i kupatilo . Za deciju 600 vlakana fi 0.05 sa RGB i daljincem a za kupatilo 200 vlakana, fi 0.75 belo svetlo sa daljincem .
Citam predjasnje postove o gletovanju pre postavljanja na plafon,sto me i najvise interesuje trenutno . U uputstvu od " proizvodjaca" stoji da se svako vlakno u svojoj rupici dodatno fiksira kapljicom silikona da ne pobegne unutra .
Nije mi samo jasno kako prebojim plafon u boji koju zelim jer zamazacu i vlakna ? Dali da GK ofarbam odmah na zemlji posle gletovanja i postavljanja vlakana ? Ima li ko konkretnih iskustava ?
thanks
Hattalasat
Nasao resenje .
Hattalasat
Evo kako je kod mene ispalo , uz pomoc G. Akosa Jodala koji je vlakna spojio i napravio sistem . Vlakna su malo duze ostavljena ispod plafona dok se ne ogletuje i oboji plafon,pa ce se skratiti na par mm ispod plafona ...samim tim i efeakt ce biti bolji .
http://youtu.be/u0rlFqvjZxM
