Ako nije tabloidna vest ,šta bi moglo biti?
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:864433...
Neobjašnjivi požari
Tako nesto je i meni palo na pamet. I to pogotovo jer su spominjali bojlere da su svima stradali.
Fid bi odreagovala, jer bi postojala struja koja je prosla iz sve 4 zice na fid ka zemlji. Medjutim kako je visok napon fid ne uspeva da prekine i izgori tabla sa osiguracima. A kako ono cvoriste nule i zemlje stoji spojeno, jos ako je nulovano pre fid eto recepta za katastrofu.
Jedini test za mene bi bio da se ukine kompletno napajanje kuce, tj otkaci kabal sa bandere.
E ako se i onda ponovi pozar, stvarno je neobjasnjivo, osim ako nije preko vode da dolazi visok napin ili hemiski...
"Posle nekoliko požara u kući je isključena električna energija sa stuba i struje u kući uopšte nema, ali i pored toga požari ne jenjavaju.
U kući uopšte nemamo struje, ali sredinom aprila ponovo je iz čista mira buknuo požar"
ovo je stvarno za neverovati... pre par dana sam prvi put naisao na ovu vest, u neverici sam otvorio par sajtova da dobijem sto vise podataka, u ovom clanku to nije navedeno ali procitao sam u drugom, tamo pise da onaj frizider sto je uslikan je coveku stajao usred sobe iskljucen iz mreze pa se zapalio sam od sebe. drugo sto sam procitao, na prekidacu od zvona koji je vec pre izgoreo, i dalje su tinjale vrhovi zice, a kuca iskljucena iz mreze. procitao sam i da su isklucili i uzemljenje kuce... laicki receno meni deluje kao neko zracenje poput radijacije u mikrotalasnoj koje zagreva provodnike na licu mesta gde jesu bez da kroz njih protice struja.
Ne verujem da je zracenje u pitanju. Prakticno nemoguce a da nema mrtvih od izlaganja.
Neobjasnjivo mi je da nesto moze toliku struju da progura kroz zemlju. Pa cak i pruga cele srbije da je uzemljena samo tu...
A zracenje se jako lako proveri, nek neko zategne 2 zice od par metara i neka krajeve priblizi na par mm. Ako ima varnicenja, onda je zracenje.
A to da li je kuca stvarno iskljucena, i sklonjen kabal, ili samo nema struje zbog izgorele instalacije, a skinuti osiguraci sa faza, a nula i dalje spojena...
Ako neko zivi u blizini, a razume se, nek proveri
EDIT:
Frizider dovoljno da je stajao blizu uticnice, skocila varnica i eto pozara. Nema veze sto nije ukljucen.
Ipak ima tabloidnih detalja . No kad bi isključili samozapaljivanje uredja isključenih i iz utikača ,meni je tu najveća sumnja upravo na PE vodiče ,ali i sve što je vezano na mrežu . Npr čak i sa otkačenjem glavnog kabla sa bandere ,lutajuće struje bi mogle u kućnu instalaciju preko PE vodiča ,ukoliko bi se otkačio i PE vodič ,opet ostaju vodovodne metalne cevi ,pa preko bojlera opet svi vodovi u kućama pod naponom . Siguran sam da bi se mogao naći izrok ,ili ako je to nemoguće eto teme za "treće oko "
Ja sam se susretao sa naponima na cevima od grejanja po Bg i to je uvek bilo u blizini tramvajskih šina . Toplana je posle preradjivala glavne priključke zgrada ubacivanjem izolaciionog komada .
Iz trafo stanice na PE ili PEN provodnik verovatno probija neki jak napon, mozda i par KV. Napon faznih provodnika u odnosu na N/PE ostaje isti.
Uzrok je nepoznat, zbog nedostatka informacija. Sta je moguci uzrok, primarna strana, ili napajanje pruge?
Ovo bi moglo da prouzrokuje takva ostecenja, bez nacina da osiguraci, automatski prekidaci i FID-ovke zastite korisnike.
Strujno kolo se zatvara preko lokalnih uzemljivaca i metalnih cevi u kucama. Kao posledica, tece jaka struja koja istovremeno dize potencijal zemlje oko lokalnih uzemljivaca. Jaka struja zagreva metalne delove uredjaja i instalacije, te na taj nacin dolazi do pozara.
