Ovako imam sljedeći problem: zbog investitora koji je kupio noćni ormarić u kupaoni koji nije bio u planu (u planu bio sa integriranim prekidačem i utičnicom i izbacio grijalicu sa koje sam stavivši fi 60 kutiju odvukao kabel za noćni ormarić) pa sam morao kemijati kako napraviti paljenje, nije moguće ništa drugo napraviti jer noćni ormarić i stropna rasvjeta u kupatilu ne idu iz iste razvodne kutije, dakle uzeo sam prekidač sa senzorom pokreta i na zvuk za fi 60 kutiju i isti ne radi kako treba tj radi kad treba upaliti i ugasiti ali kad se ugasi sijalice u noćnom ormariću i dalje malo trepere, kad sam probao ovaj senzor na običnoj osramovoj sijalici sve ok....pomagajte nemam ideju šta napraviti sa ovo profunkcionira???
Noćni ormarić u kupaoni i prekidač sa PIR senzorom
Ma nije to sto posto, ne radim instalacije od jučer a i FID bi iskočio da prekidam nulu a ne iskače, imam u toj fi 60 kutiji ulaz 3 žilnog kabela i izlaz do noćnog ormarića (prvotno trebala biti tu grijalica pa sam iskoristio to za noćni kad već nema grijalice) faza ide na jedan ulaz senzora i izlazi prema noćnom ormariću, nule i zaštitni vod su spojeni jedni sa drugima po propisu (provjereno duspolom šta je šta)...kad sve spojim na običnu sijalicu ili štednu sijalicu radi ok...nemam pojma kakva je sijalica u tom noćnom ormariću??? (nabavit ću negdje onaj poteznu kupaonski prekidač i smontirati ga i rješen problem al me muči što neznam u čemu je ovdje problem).
Napisao si da faza ide na jedan ulaz senzora.E zbog toga i treperi.Ne sme faza biti na tim elektronskim uredjajima.Fid sklopka neće iskočiti ako se prekida nula u jednom strujnom krugu.Uostalom skiciraj šematski kako si povezao.Imao sam takav problem pa ti pričam iz iskustva, jer sam ga rešio.
ma nema nikakve sheme na tom glupom kineskom senzoru, dakle faza ulazi u senzor i ide na sijalicu, nula i zaštita su spojene jedna sa drugim preko redni stezaljki...jedimo da nekakav relej stavim na izlazu prema sijalici ali nisam siguran kako to spojiti pa neće experimentirati....a kako bi po tebi to trebao spojiti dakle na senzoru imaju dva šarafa i ništa više ja sam logičnki zaključio da se ovako spaja???
Trepere zato što stalno dobijaju fazu, a prekidaš nulu.Umesto da je uradjeno obrnuto.
