Mozda naslov bas i nije dobar za problem koji imam, elem
Imam 9 osiguraca u stanu i 3 u zgradi koji su "glavni", od juce ne radi svetlo i svi stekeri u 2 sobe. Ok, uzmem glinericu i proverim osigurace, svi rade i svetle. Proverim i ta tri u zgradi, takodje rade.
Da li mozda neko zna u cemu je fora? Da li da zamenim sve osigurace ili da zovem elektricara
Hvala unapred
Osiguraci rade a struje nema
naslov ti je odlican, obzirom kako si opisdala problem...
Rjesenje je posve jednostavno, ali nazalost samo je za elektricara.Barem da ti objasnim sta je u pitanju.Pretpostavljam da su u pitanju klasicni osiguraci...
Sve to sto ne radi-vjerovatno se napajalo preko jednog osiguraca koji je na svom odvodu imao los kontakt(nedovoljno stegnut saraf) i desava se da zica u potpunosti pregori ili na bakru se od varnicenja stvori neka sljaka a da osigurac koji je po pravilu malo vece amperaze-uopste ne izgori... Tako dakle na vasem ispitivacu pokazuje da je ispravan(sto zapravo i jeste) ali je posle njega na kontaktu doslo do prekida strujnog kola... Moguc je i jos neki scenario ali vrlo,vrlo rijetko...Sve ovo o cemu pisah ne moze se vidjeti dok se ne skine zastitna maska sa osiguraca, ako su klasicni osig. u pitanju oni se moraju doslovce svi povaditi pa tek onda... je moguce skinuti masku. Pitam se da li ste dobro vidjeli- da li tinjalica na probnoj lampi bas sija istim intezitetom na dodir svakog osiguraca ili je pak na nekom znatno slabija svjetlost na probnoj lampici...O toj mogucnosti necu sad zamarati-jer kad dođe cika elektricar on ce lijepo provjeriti i tu mogucnost,prije nego li pređe na ono prvo ocemu pisah...
Znam da nisam bas od velike pomoci ali nemojte to dirati sami ako niste strucni...-nemojte se ni hrabriti kad je u pitanju struja.
pozz
Druze sapunjasti malo mi je neverovatno da je ovo sve na jednom osiguracu!!!
zzzzz :nes :nes :nes :nes :nes zzzzzzzzzz
Hvala puno, pretpostavila sam da je problem za elektricara ali ajde da pitam, mozda je nesto sto mogu sama da uradim
U pitanju su oni klasicni osiguraci sa licnama koje pravim sama (da, da znam da je bolje da kupim ali SSM )
I najozbiljnije, svi rade kad ih probam sa glinericom ali po sobama nista, prvo sam mislila da je pregorela sijalica jer je tako izgledalo kad sam pokusala da upalim svetlo, posle nista ne radi.
Proverila ponovo i svi svetle istim intenzitetom, ni jedan nije vruc na dodir, cak i ti centralni su ok
Najgore sto mi je preostao jos samo jedan steker na kom je trenutno ukljuceno sve sto postoji, ako odletim u vazduh da znate sta je
Felicia wrote:ne radi svetlo i svi stekeri u 2 sobe.
Samo da kazem da je ovo moguce, ja zivim u zgradi staroj oko 100 godina. Imam 3 sobe koje su po skoro 30 kvadrata i u svakoj po 1 i slovima jedan steker i naravno prekidac za svetlo. U dnevnoj sobi nema ni jedan steker. Ali zato u kuhinji imam 4 i u kupatilu 4 stekera. U hodniku takodje ni jedan.
Tek sad kad sam napisala vidim da je pravo vreme za elektricara
Bez obzira koliko je stara zgrada to nije uredu.
Treba to sve pregledati i raspodeliti potrosace na tih 9 osiguraca.
Naravno , svakako treba da pogleda majstor elektricar, moze da se desi i da imas negde prekid u kablu , ako znas da otvoris razvodnu kutiju i u njoj da ispitas dali ima nsto, pocni od prve dozne pa nadalje
Marko
imao sam bas takve slucajeve...cak se jednom desilo da sijalica samo malo zizi sto je za nepovjerovati...ta sljaka od varnicenja je napravila kao poluprovodnik na spoju...
u svakom slucaju nemam nista bitno za dodati...to je to...i javite na kraju sta je bilo...Druzre sapunjasti-sve je moguce...
ma jedino ako je busila zid negdje u hodniku, iz nekog razloga,.., ali ne i tad bi napravila kratak spoj i osigurac bi crko. svejedno joj ovako ne mozemo pomoci iako svi to zelimo...Bas ona zna koja joj je prva dozna za bas tu fazu...koja napaja sve to...majstora zovi - nema druge...
Pre dolaska električara proveri kontakte u sijaličnom grlu.Moguće je tamo problem.
I važna napomena licnovanje osigurača nije dozvoljeno.To nije nikakav ssm neko čist karabudž koji može gadno da se osveti. :nono
A da nije vrisnula nula???
Nije nemoguće, treba proveriti.
U ovom slucaju verovatno nije , posto kaze da u stekerima i glinerica ne svetli, inace pod br jedan treba se prvo proveriti ta tabla sa osiguracima dali je spoj dobar , pa onda krenuti redom od dodzne do dozne u proveru napona
Marko
Svaka čast Grbo,treba otvoriti ploču i provjeriti sabirnicu sa nulama,najvjerovatnije se odvojila nula na vodu koji napaja te prostorije,često je to greška pri brzom kopčanju i loš spoj odgovori kad tad
To je zgrada koja je stara 100 godina. Nekad se vodila, tj u nekim instalacijama se jos uvek vodi tzv. zajednicka nula. Sve nule dolaze do jednog mesta pa odatle jednom zicom idu do osiguraca. Tako se recimo radi ovde na Kipru za rasvetu. vuce se jedna nula direktno od dozne do dozne a faza se vuce kroz cevi u patosu zasebno. Inace ovde je sve uvek i uvek spojeno na istu fazu. skoro da i nema trofazne struje. Cela kuca sa sve sporetima i bojlerima ide monofazno. Trofazna ide samo za grejanje. I jos imaju neki sistem "industrijske" struje u kuci sa nekim TA pecima do kojih ide specijalna faza koja pocinje da radi u 10 uvece i gasi se u 6 ujutru. I ona se naplacuje po nekoj specijalnoj jevtinoj ceni.
Proveri patrone-osigurače u svojim ležištima da li onaj poklopac sa navojom dovoljno vrši pritisak-kontakt, ako ne ubaci metalni novčić u poklopac da produžiš osigurač, to se često dešava sa krpljenim osiguračima jer se one dve metalne kapice deformišu i osigurač nema dovoljnu dužinu.
Hvala vam svima puno
Narucen cika elektricar za sutra, sve sam mu spremila i verovatno ce se slogirati kad vidi moje unikatne osigurace
Ja, iskreno, pojma nemam sta su dozne niti kako da stignem do te kutije ili cega vec. Bolje da ja nista ne cackam, jedva sam i naucila da proverim osigurace
Pametna odluka!!
Nadam se da ste nasli dobrog elektricara i obavezno javite kako ste resili problem.
E, vala ga izfilozofirasmo, postao sam i ja nestrpljiv da cujem sta je bilo- ko da je meni nestalo struje A sad malo da dodam
:nono Nece da bude da je vrisnuka nula, lijepo je i Marko objasnio zasto.(na osnovu onog sto je navedeno, a navedeno je da nigde ne svetli tinjalica probne lampe kad su u pitanju uticnice u sobama). Jasno je da potrosaci nece raditi ako se otkacila nula ili pak neki potrosaci(frizider naprimjer poludi i moze da crkne ocas posla...) al sad da vas ne davim sa tim, no faza ce da svetli, tako mi sv.Markusa- svetlice faza i bez te nule
pozz
Nezna zasto ali imam osecaj da je neka glupost bila u pitanju.....
Sine neko ne prati na času,čovjek je lijepo objasnio da tinjalica svjetli na briferu ili kako je već zovete glinerica znači ima struje(faze) koliki je intezit svjetla da li je indukcija ili nešto slično niko ne spominje a sad da učimo nekog kako će provjeriti jeli indukcija ili ne nećemo.Ako u utičnicu uključiš neki potrošač, ima faze ,a potrošač ne radi onda ne treba izmišljati toplu vodu,fali nula.a ovim putem ne želim nikom sugerirati kako da čvrsto utvrdi stvarnu fazu.
A može da bude i nagoreo osugurač pa kod malo većeg opterećenja nema svatla na sijalici, a na glimerici ima indikacije
Cika Zlajo, licno te jako cijenim i stosta sam korisno procitao, a sto si ti napisao ovde i na nekinm temama u koje se i ne razumijem bas.
a sto se tice ovog ovde, cika Zlajo- nece da bude da ste u pravu, sad sam ponovo iscitao sve ispocetka. Zakljucujem da Vi ne pratite na casu.
Nigde i nikako i nikad niko nije spomenuo da bilo sta svetli (na briferu=glinerici) a da je ispitivao uticnice. Samo se pominju osiguraci,osiguraci,osiguraci....Vasa tvrdnja bi bila u potpunosti tacna-to ne sporim ali nije receno da se brifer gurao u uticnicu, nego na osigurace te da potrosaci ne rade.., i da svetla ne rade. Ne kazem da nije nula, kad bi vasa pretpostavka bila tacna-ali ona nije tako opisana ni pomenuta ovde.Mislim da je valjda bilo pameti da je neko ispitao i uticnice te da na njima nista ne svetli pa nam cijelo vreme prica samo o osiguracima koji su poslednji svetleci znak u ovoj zajebanciji.
Nemojte se ljutiti na mene, dajte si truda i procitajte sve postove kao ja i preslikajte ovde neki citat koji ide u vas prilog a protiv mojih zakljucaka.
Uljudan pozdrav-Creatino
Marko
Prvo, temu nije postavio marko.mada su njegove,pa vase cika Zlajo...i ostalih preporuke ok i iz najboljih namjera...
Ja govorim o onom sto je napisala "felicia",ona je postavila problem.
Drugo, ako bi i bilo ovo sto je marko rekao a vi citirali...
pa ako u stekerima nema nista-nista ne svetli...hmm pa o kakoj "nuli" pricamo? Namjera mi je da ostanem suzdrzan na ovoj temi jer jebem ti osigurace ako cete se naljutiti na mene. Nema razloga,govorio sam samo o onom kako je napisano i na osnovu cega prosuđujem...
Od svega ostalog, nedorecenog ili krivo recenog se ograđujem.
Jebes osigurace-neka bude kako stariji kazu, tako se doimate iz diskusije a eto ni to ne mora da bude da je tako...
pozz za sve ucesnike na ovoj temi.., svi ste prilicni znalci i da ste mi zivi i zdravi sto godina.
Ovde kad bi se neko sukobio to bi bio "međufazni spoj" a ne "faze" i tamo neke "nule". :ahaha :bye2
Felicija javi sta je s tim osiguracima bilo, jer se ovde diskusija polako podgreva, pa da dobijemo vec jednom informaciju sta se desilo, da nekome ne pregori osigurac strpljenja.
Ma neće nikom,creatino,treba pratiti na času,nevezano samo za ovu temu već inače,stoji sve što je rečeno ali ima brzopletih ljudi koji ne namjerno misle da mogu pomoći i odvedu stvari u pogrešnom pravcu,i hvala ti puno na onom čika zlaja,znam da me poštuješ i tako me nazivaju čak i oni koji me cijene,biće onako kako si rekao ,,Ali" nije to bit ovih komentara i zato pišem ovako javno a ne preko pp-a
I mene zanima bas sta je bilo tu, da sam tu u blizizni dosao bih caskom da resim taj problem kod vas , inace kad ti bude taj cika to zavrsio pitaj ga sta je bio problem i kazi mu da pitas zato sto neki ljudi sa foruma hoce da znaju
Marko
:unsure
kako se zavrsi ova prica s osiguracima?
imam osjecaj da je nula bila u pitanju.
Prosto neverovatno da svi rade a struje nema!!!!
Zovite Elektricara!!!!!!!!!!!!!!!
