Postovanje. Imam problem za iznenadnim padom napona struje u stanu.dolazila su dva elektricara i ni jedan nema predstavu u cemu i gde je problem... zivim u kuci sa tri stana i pad napona se desio samo kod mene...ostali stanovi imaju normalan napon dok je koje kod mene 10 ampera ili nema struje uopste... svi osiguraci su u redu (tako kaze elektricar)...da napomenem ,(mozda je bitno) da je stan do mene dan pre useljen posle duzeg vremena i da im je jedan osigurac padao jer su imali problem sa bojlerom. da li mozda neko zna u cemu moze biti problem i da li je mozda to njihovo cackanje oko bojlera moglo izazvati ovaj problem...
Hvala unapred
Pad napona struje
Moze se desiti,jedino,ako je nekako vezan na tvoje osigurace,t.j krade ti struju.Na drugi nacin nema sanse.
Izvinjavam se na gresci.. pogresno sam cula...U celom stanu je od jednom pao napon da samo led sijalice mogu da rade i to par minuta a onda potom potpuno nestane struja... nakon 15tak minuta se vrati ali podjednako slabo i nakon 5 minuta ponovo potpuno nestane i tako u krug vec 3-4 dana. 2 elektricara su dolazila i nemaju predstavu gde je problem .
Да ли су прегледали да ли је нула у реду. Треба погледати почев од разводне табле да није случајно откачен проводник нуле.
Ovaj problem se ne moze resiti ovde na ovakav nacin niti ga mogu resiti novopeceni i brzopotezni majstori. Potrebno je da neko ko ima znanja i volje da ozbiljno pristupi ispitivanju instalacije od zajednicke tacke za sva tri stana pa do vaseg stana a potom i u stanu. Jedino tako ce se naci uzrok problema, sve ostalo je nagadjanje i filozofiranje...
Vjerovatno je kvar već popravljen ali možda nekom pomogne pretpostavljam da negdje gubi spoj na nekom od glavnih vodova faza ili nula moze biti los spoj oksidacija provodnika ili pregoren ili poroza
N provodnik
Treba zvati ljude iz elektrodistribucije,moze biti problem i na banderi.
Napon struje je u voltima V a ne u Amperima A . Šta se u stvari kod Vas u stanu dešava ?
