Pre par godina sam kupio PANIK svetiljku VITO VT284L.... receno mi je da je uvek dryim prikljucenu na struju da bi kada nestane struje automatski se upalila. Po uputstvu bi trebalo da moze da sija 50h ali kod mene sada sija samo 15min.
Sta da radim ... unapred hvala
Panik svetiljke
ne nazalost.... receno mi je da je baterija vec formirana i da samo prikljucim na struju i ne brinem....
hmmmm a ja se sad brinem....
Nije stamparska greska ali se vremenom kao baterija na mobilnom pocinje da gubi kapacitet sve cesce treba da se puni a sve manje traje izvadis iznutra akumulatorsku bateriju kupis novu i stavis i opet ce da radi kao pre.
A gde ja sad da nadjem tu novu akumulator/bateriju ....
na njoj pise sledece RB440B....
I posto je to PANIK svetiljka, mora biti non stop prikljucena na napon, zar ne, kako bi se automatski palila prilikom nestanka struje... sto znaci da cu opet za godinu dve morati da je menjam, pa gde je tu isplativost...
Nemoja da PANICis svremenoma na vrijeme je potrebno isprazniti i ponovo napuniti baterije, otprilike svaki mjesec dva je pusti da gori dok se ne isprazni i opet prikljuci, tako ces joj produziti vijek. A kad ti stvarno zatreba za ono sto sluzi bice ti dosta i to vremena.
A mislim da one i ne gore duze od sat-dva.
50 sati je zaista shtamparska gresha. Ako su u njoj dve fluo cevi od po 8w,zamisli koliki kapacitet treba da ima ta baterija?Ako kojim sluchajem kupujesh novu svetiljku kupi sa LED diodama. Vek trajanja izuzetno dug,samo se pridrzavaj uputstva proizvodjacha... Cena im je izmedju 1.500,00 i 2.000,00 dinara.
I jeste kupio LED, ali je 50 sati svejedno mnogo. Ovo je doticna svetiljka.
Mali problem na poslu imam sa administratorom.Gotovo nisha od linkova ne mogu da otvorim Ovaj forum je izuzetak i nisam mogao da vidim model svetiljke...
Sve jedno ni baterija za APA uredjaj ne bi izdurala 50 sati :nono
OK, shvatam i ja da ne moze toliko da gori ali kazite mi sad gde da nadjem novu bateriju za nju ....
ili ako kupim ponovo istu panik svetiljku da li da je ostavljam vecito prikljucenu na napon kao sto bi PANIK svetiljke i trebalo da stoje (zato se i zovu panik svetiljke) ili da je jednostavno koristim kao obicnu baterisku lampu (a onda mi je jeftinije da kupim bas baterisku lampu)..
i u ostalom da li neko zna da mi kaze na koji nacin se pravilno koriste PANik svetiljke.... :unsure
izvinjavam se na smaranju ali moram nekom da se pozalim....
Neka ti nabave bateriju u toj radnji gde si kupio, digni malo dreku, pa ce da se potrude.
Inace, LED panik lampe bi trebalo da su dobre, ali se od skoro koriste kod nas, pa jos uvek ne znam kako se ponasaju u praksi i koliko su kvalitetne.
U principu, upotreba je jednostavna : napunis bateriju prvi put bar 14 sati (bez obzira sta kazu u radnji) i dalje sve radi obrnuto od normalnog, odnosno svetli kad nema struje, ne svetli kad ima
Posto je Vito turski brend, a verujem da se i to pravi u Kini, kao i sve danas, o kvalitetu dioda, baterije i same svetiljke ne bih smela pricati.
Da te utesim : cena Vito protivpanicne svetiljke i dobre baterijske lampe su veoma slicne
Kao sto je proizvodjac i napisao on treba da su ukljucene u struju A punjenje baterije iskljucivanje punjenja je regulisano unutar lampe da sama iskljucuje kad je puna tako da nista ne steti.
Sam naziv govori panik ili protiv panike znaci sto pre izaci ukoliko nema struje. Po evropskim standardima obicno su svetiljke koje gore 1 sat ili 2 sata nema potrebe za duzim osvetljavanjem jer baterije koje su ugradjene su iako veceg kapaciteta ima ih svega tri po 1.2V to je 3.6V i za to su ugradjene obicno dve sijalice plus jedna 12 V koja sluzi da sija kao znak je da ima struje od 220V koja napaja tu lampu. Umesto tih sijalica novije panik lampe imaju 4 zelene diode.
Da sija 50 sati? Jel' ovo stamparska greska? Mozda 5...
Jesi li formirao bateriju kao sto radis kod mobilnih telefona?
Previše analize dovodi do paralize
