Ima par stvari koje ne znam pa molim savet:
1.
Sredjujem luster sa 4 mesta za sijalice - treba zameniti i kablove u lusteru.
Imam pri ruci 0.75 silikonske kablove koje sam planirao za nesto drugo, da li se oni mogu iskoristiti (pretpostavljam da ne moze -treba deblji) koji 1,5mm?
2.
Menjao sam u stanu prekidace za struju (sklopke) i utikace za struju (prikljucnica)
Prekidace sam uzeo metalka i ok su mi.
Kod utikaca za struju, navikao sam da se napravi polukrug na provodniku koji se stegne srafom.
Kod metalkinih utikaca, utacinje se prav kabl ?! Ili ja ne znam da ih koristim?
Spoljni dizajn mi se svidja, ali mezbog navedenog odbija? Koliko sam shvatio razlika izmedju njihovih modela je u dizajnu, ne u izradi unutrasnjeg dela? Koje onda uzeti Aling-conel?
3.
Par godina mi stoje u kutiji halogene lampe i trafo da stavim sijalice na vrh elemenata u kuhinji - jos malo pa ce ih izbaciti iz upotrebe, a ja jos nisam montirao
Da li ima negde link kako se ti kablovi sprovode, spajaju, gde se stavlja tarfo, gde se stavlja prekidac i slicno?
Kupio 1.5mm silikonski kabl - reseno.
2.
Kupio aling coling - prestige. Mada su mi metalkini lepsi ne ulivaju mi poverenje - reseno.
Ostaje ako neko ima volje da odgovori na pitanje/a 3.
