Pre oko 4 godine sam menjao osigurace u stanu i majstor mi je predlozio da ugradim FIT sklopku zbog zastite.Kada je na kraju montirao FIT sklopku ona je uvek padala kada bi se ukljucio malu bojler u kuhinji.On je ustanovio da je neko krivo spojio zice na stekeru u zidu, pa je nekako resio problem.
Pre 15 dana sam otisao na odmor i iskljucio mali bojler u kuhinji sa stekera u zidu. Kada sam se juce vratio posao da operem noge u kupatilu i primetio sam peckanje struje preko vode a kada sam dodirnuo crevo koji povrzuje bojler sa cesmom oseca se jako peckanje struje.Otisao sam u kuhinji i ukljucio malu bojler u steker i tada se ovo peckanje izgubilo.Kada opet otstekam mali bojler u kuhinju opet pecka struja.Tada sam ustanovio da mali bojler u kuhinji preko creva koji su opsiveni metalnim koncima spojen vodovodnom mrezom u stvari dobija uzemljenje.Moj susjed koji se ponesto razume u elektroinstalacije probao je nesto sa dva spojena srafcigera na svakom uticnicu u stanu da bi proverio dali ce pasti FIT sklopka i ustanovio da
ona u stvari ili nije dobro instalirana ili nema instalacija pravilno uzemljenje ili negde je nula spojena sa uzemljenjem.Probali smo da iskljucimo sve osigurace osim osiguraca bojlera u kuhinji, opet pecka i ustanovili da ot tuda dolazi problem.Komsija je obicnom zicom spojio uzemljenje sa stekera u kupatilu sa vodovodnom cev i tu smelcuje struja.
Moram napomenuti da je zgrada stara a uzemljenje je nulovano.Molim za pomoc.
Pozdrav.
Peckanje struje na bojler u kupatilu
Da li neko može da pomogne, imam problem sa bojlerom u kuhinji (protočni Magnohrom, 5 litara, visokomontažni), jer se javilo
peckanje struje. Kada se bojler isključi iz struje, peckanje nestane. Na bojleru je promenjen grejač pre 10 meseci.
Da li je u pitanju opet grejač, uzemljenje u bojleru ili nešto treće...i kako da rešim
Hvala, pozdrav !
Вероватно уземљење није у реду. С обзиром на могућу опасност од електричног удара не саветујем да се то решава у оквиру сам свој мајстор варијанте.
Pod hitno treba angažovati stručnog elektičara da reši problem, jer je očiglčedno da uzemljenje nije u redu.Najpre treba obaviti potrebno merenje uzemljenja, a zatim naći adekvatno rešenje.U svakom slučaju nije posao za ssm.
