da li je dozvoljeno (po zakonu u srbiji)? naime, moju skolu koja je ostecena u zemljotresu (kraljevo) trenutno saniraju. ostecene su velike povrsine zidova sa kojih je skinut malter - do cigle. posto je skola gradjena krajem 50-tih gomila kablova je ostala da visi po zidovima. sada mejstori "bace" fanglu maltera na par mesta da fiksiraju kablove na pojedinim sekcijama, a zatim preko njih ,bez stemanja, malterisu. pri tom kablovi nisu zategnuti vec izgledaju kao na dalekovodima - lucno. padaju cak i do 30-ak cm nize. to znaci da ako bi neko ukucao ekser u zid pretpostavljajuci da tamo nema kabla, zasvetleo bi istog trenutka. zanima me da li po zakonu o gradjevinarstvu ( novom ) dozvoljeno polaganje kablova u malter i u kom slucaju ako jeste?
polaganje elektricnih kablova u malter
a gde da nadjem "malo drugacija pravila" koja vaze za skolu. izvodjace ocigledno ne interesuju eletroinstalacije vec kako da posao otaljaju do roka kako ne bi dobili kaznene poene. imam fotografije "pripremljenih" kablova za malterisannje neposredno pre malterisanja, jer ni nadzorni organ koji dolazi jednom u nedelji nema sta da vidi osim fino omalterisanog zida i stekera koji su vraceni na svoje mesto. ja nisam iz elektro ili gradjeviske struke, ali prosto ne mogu da poverujem da kablovi u malteru mogu da se razvlace po zelji, odokativno. kad neko ne daj boze pogine za 3-5-10-15... godina ta firma verovatno nece ni postojati.
Za takve probleme postoji gradjevinska inspekcija, koja će se rado pozabaviti takvim izvodjačima.
ima li svrhe zvati inspekciju? zato i pitam da li je to u redu ili nije. ne bih da pravim budalu od sebe, da ih zovnem, a da oni kazu to je po propisu.
Prema opisu koji si dao u pritanju je čist karabudž po sistemu daj da to s...čkamo i da idemo dalje.
da skarabudzimo i sve to fino izglacamo malterom. ko ce to da obija i proverava!? pogotovu kad je ministar zacrtao rok do 1. oktobra. jedini dokaz su slike, ako je to uopste dokaz, mogu da kazu da su naknadno bolje fiksirali ili ukopali...dok neko ne zasvetli.
Postoje senzori-detektori kablova u zidu koji danas ima svaki bolji majstor i sa njima se detektuju kablovi u zidu, obično pre bušenja da majstor ne zasvetli od nekog ''zalutalog'' ili ''stručno'' postavljenog kabla i sa njima se vrlo lako i brzo da utvrditi položaj kablova tj. el. instalacije u zidu.
Apsolutno se slažem sa tobom ali samo jedno podpitanje, a šta ako učiteljica poželi da zakuca neki lep pano,na zid,pa zasvetli.jer prosvetari ipak nemaju senzore,a što se tiče domara tek on nema senzore.
Nisam mislio na njih nego na inspekciju i njihovo naknadno utvrđivanje položaja premalterisanih kablova po eventualnoj prijavi posle završenih radova, a senzora ima i za manje od 1 crvene.
polaganje u malter je dozvoljeno ali postoje
pravila kablovi moraju biti zategnuti i postavljeni po projektu
gde ima pravila za visinu konektora utikača kolko ispod plafona
za ustanove kao što je škola malo su drukčija pravila nego za domaćinstva
ali uglavnom to kod nas rade privatne firme koje su dobile posao na tenderu pa verovatno nema ni kontrolora za renoviranje izgradnju
pa se dešava to šta ti opisuješ
