Hoce komsija da mu povezem elektromotor (trofazni) koji nije neke velike snage preko ovog prekidaca. Treba mu za masinu za mlevenje mesa.
Nisam bas 100% siguran, pa bolje da pitam iskusne. Sa obe strane ima po 5 kontakta, e sad... koji gde ide?
Povezati elektromotor
meni se čini da ima 10 kontakta po 5 sa svake strane, 3faze+nula+uzemljenje=5kontakta, s tim što uzemljenje ne treba prekidati već ga vezati na telo el. motora i samog uređaja. Naravno kod takvih starih prekidača treba ih dobro ispitati, da nisu negde kontakti pregoreli ili da nisu previše oksidirali od stajanja ili nemaju neku štroku u njima, takođe proveriti da nisu probili i koji kontakt sa jedne strane odgovara kontaktu sa druge strane.
Da, ima po 5 kontakata sa obe strane i sledece oznake koje sam tek sad vid'o:
Zutim linijama su oznaceni gornji a crvenim donji kontakti.
Ako imaš unimer premjeri koji kontakti prekidaju a koji ne,po slici ova dva donja možda samo prolaze,to ti je riješenje
U, V, W vežeš na motor.
R, S, T na izvor napajnja.
Ostale ne koristiš. Uzemljenje ide direktno a nula se ne spaja na motore.
Hvala! Sad sam proveri i samo je donji levi (oznacen nulom) kratkospojen. Sad znam sta mi je sledece.
Jos jednom Hvala!
Koliko ja vidim iz slika ne može da se poveže na taj prekidač, jer za trofazni prekidač ti trebe 3 ulaza i 3 izlaza što znači 6 kontakata.
Obvvo je neki stari prekidač i ne vidi se dobro iz priloženog
