pozdrav svima
imam problem sa povezivanjem ringle za aparat za kokice
naime ringla je ekspres 15,5 cm 1500w sa 4 izvoda pa me interesuje dali neko zna kako povezti ringlu da daje maksimalnu snagu
Povezivaje ringle za aparat za kokice
ta četri izvoda su vjerovatno za dva grijača jedan radi stalno a drugi se pali preko termostata da b i dobio may snagu trebaš ih oba pustiti u rad a otpormetrom možeš odrediti koji su ti izvodi od jednog a koji od drugog
ne mora da znaci :nono . mozda je jedan kontakt nula a ostali paralela 1-2-3. zato nam treba slika sa kontaktima da ne bi doslo do BUM! naravno nije iskluceno i to da je jedan kontakt zemljovod. nista napamet- treba raditi pametno.
-bar kazi sta pise na kontaktima, ako ti je problem slika
slika ce biti mali problem posto mi aparat trenutno nije tu na izvodima postoje brojevi 1.2.4.3 i kako mi je rekao jedan elektricar treba da postoje tri grejaca unutar ringle
danas cu da probam da merim unimetrom otpore pa cu da vidim sta se desava
nadam se da necu da se najezim
bez merenja nemoj ni da probas da spajas
Ukoliko je potrebno dfa ringlu spojiš da radi punom snagom povezi 1-2 za jedan pol (recimo faza) a 3-4 za drugi pol (nula)
evo ti šeme ringle kao pomoć:
daj slike da se vide oznake, pa cemo ti reci shemu
