imam vec postojeci prekidac koji je za svetlo na terasi , naknadno sam dodao jedan kabal do razvodne kutije i prekidaca koji nije povezan a treba da mi sluzi za novo svetlo iznad vrata tj neonka. znaci na postojecu uticnicu koja sluzi za svetlo na terasi hocu sada da stavim dvopolnu ili kako se vec zove znaci prekidac sa dva tipka, tako da moze da mi sluzi za svetlo na terasi i za neonku Kako to da uradim?
jel se u razvodnu kutiju povezu sa vec postojecim plava sa plavom, zuta sa zutom i crna sa crnom?
Kako da povezem zice u prekidacu, koja zica gde ide?
molio bih za savet. velliki pozdrav
Povezivanje prekidača?
Moj savet je ne diraj struju, opasna je.Sem toga zbog grešaka mogu nastati veći problemi.Da bi se čovek upustio u radove oko struje neophodno je znanje.Zato najpre neku knjigu u ruke, iz osnova elektrotehnike ili neki priručnik o izvodjenju elektroinstalaterskih radova, pa tek onda razmišljati o upuštanju u neki posao sa strujom.
Појасни то мало.
Шта подразумеваш под утичницом, и одакле си довео нови кабал. Све можеш извести из разводне кутије за постојећи прекидач.
Daj semu kako je sad postojece stanje, i fotku, pa ako je sema dobro uradjena moze ti se pomoci, u suprotnom kao sto zvukoljub rece, knjigu u sake ili zovi majstora.
Slazem se , bez ikakvog osnovnog znanja ne upustati se u posao(jos pogotovo oko struje) ne diraj je i nece da te dira
poozz
Ja mislim da covek ima jednopolni prekidac za to svetlo na terasi, a sad hoce u tu istu doznu da ubaci jos jedan kojim bi ukljucivao neonku, malo pobrkani pojmovi, a niko od vas da pomogne coveku
Hoce da doda parce kabla izmedju prekidaca i razvodne kutije, ako sam dobro razumela, preko kojeg bi palio neonku.
(sad kad ospu paljbu po meni....)
izmenila - nater'o me zvuko.eb ())
Nećemo osuti paljbu samo jedno pitanje kad isključi osigurač, kako će znati koju od onih silnih žica u razvodnoj kutiji treba da spoji sa prekidačem i sa sijalicom, a da to kad uključi osigurač sve radi kako treba.Ako ne zna, ima da napravi samo takav belaj.A ko nema elementarno znanje iz elektrotehnike, ja neću ni da ga savetujem, da ga ne bih nosio na duši.Lepo sam već napisao to se prvo mora naučiti, a ne ovako spoji tačku A sa tačkom B i to će da radi.To tako ne može jer je opasno.Što bi Tenzor reko, ja svoje kazo a vi kako hoćete.
evo ovako: u tom prekidacu trebao bi da imas tri zice,crna plava i zuto-zelena. crna od prekidaca ide na crnu sto je bila u razvodnoj kutiji,crna od sijalice ide na plavu od prekidaca,plava od sijalice ide na plavu sto je bila na razvodnoj kutiji.zuto-zelena je slobodna.
ako zelis serijski prekidac:crna od prekidaca ide na crnu sto je bila u razvodnoj kutiji tj.faza,plava od prekidaca ide na crnu npr.od neonke,zuto-zelena ide na crnu od postojece sijalice koju si naveo.plava od neonke i plava od te sijalice idu na plavu do dovodnog kabla.
uslov iskljuci struju!!!
Meni se sve cini da ce covek zasvetleti , hteo ne hteo
Kemoh jeu pravu, tako je pravilski pod uslovom da je
"...u tom prekidacu trebao bi da imas tri zice,crna plava i zuto-zelena. crna od prekidaca ide na crnu sto je bila u razvodnoj kutiji,crna od sijalice ide na plavu od prekidaca,plava od sijalice ide na plavu sto je bila na razvodnoj kutiji.zuto-zelena je slobodna...."
stvarno tako trenutno!!!
Zato bez seme i slike nikakvo svetovanje oko struje na daljinski.
Pogrešno savetujete čoveka.Ako je uradjeno sve po propisu u jednopolnim prekidačima nema tri žice.Evo u prilogu šema kako treba povezati.To je na crtežu, a u praksi treba znanje i treba pronaći gde se šta nalazi.
cao ljudi
ako smem da se pridruzim, u pravu ste i jedni i drugi.
ako je instalacija novijeg doba onda verovatno ima sve tri zice u prekidacu.Sto se tice povezivanja tako je kako ste napisali.Uslov je da je to radila strucna i odgovorna osoba.Meni se cesto desilo (radim to godinama) da neznanjem budu povezane boje proizvoljno.Obratiti paznju
Moj savet je da pozovesh struchno lice-elektrichara.Svedoci smo sve ceshcih pozara zbog "neispravnih elektroinstalacija". Niko ne pominje nestruchno rukovanje ili "budzenje".A shto se tiche knjige.Dobra knjiga koshta koliko i dobar majstor ...
pozdrav,prvo bilo sta da radis moras iskljuciti STRUJU tako sto ces iskljuciti ili odvrnuti osigurace pa proveriti da li si iskljucio struju pa tek onda bilo sta drugo raditi.Drugo moras da vidis da li ti od razvodne kutije do prekidaca dolazi trozilni kabel ako dolazi onda je lako.Ako nema trozilnog kabla moras stari dvozilni izvaditi i staviti trozilni 1.5 mm2.Od razvodne kutije do svetla na terasi nediras nista,mislim na kabel.Svetlo ili neonka koju hoces da stavis taj kabel mora doci opet do te iste razvodne kutije moze i dvozilni a moze trozilni opet 1.5mm2.E sad dolazi ono malo teze povezivanje provodnika.Do razvodne kutije dolazi napojni kabel Pretpostvka je da je crna faza a plava nula.vezujes tako sto ces crnu napojnog i crnu od prekidaca povezati zajedno,sledece je od prekidaca ti ostaju dve zile pava i zuta,plavu vezes na crnu od svetla na terasi a zutu na crnu od novog svetla ili neonku.PLAVE od svetla na terasi i PLAVE od novog svetla vezes na plavu dovodnu.ako si uradio tako svetlo ce da sija.Naravno da moras imati serijski ili dupli prekidac.Svaki prekidac bi trebalo da ima semu vezivanja.I naravno sve ovo radis kada si iskljucio struju i proverio da si je iskljucio.Ako ti nesto nije jasno ili nisi siguran posalji poruku pa cu ti objasniti. pozzzz
hvala puno na objasnjenju ali nisam bio skoro nedelju na forumu a u medjuvremenu je majstor dosao i povezao tako da sam zavrsio ovaj problem, jer nisam bas vican da povezem ovo. jos jednom hvala na objasnjenjima
krele
Nemoj molim te više objašnjavati jer ovo što si objasnio nema veze sa pravilima.Dva nezavisna potrošača savetuješ čoveka da poveže preko serijskog prekidača, pa posle kažeš duplog.Da li uopšte znač šta je to serijski prekidač, šta je to naizmenični, a šta je to običan jednopolni prekidač.I na kraju koje tri žice za spajanje sijalica.Svašta ću ja ovde čuti.
zvukoljube gresis
Ako misliš da grešim dokaži u čemu sam pogrešio.Nacrtaj šemu koju je čovek tražio i to poveži tim tvojim serijskim prekidačem, ali tako da obe slijalice svetle ili istovremeno ili samo jedna od njih.Uslov je da se to uradi serijskim prekidačem, kako si predhodno savetovao čoveka.
Ja sam kao stopise laik.Imam dvopolni prekidac za svetlo i luster sa tri grlica.Hteo bih da napravim da odvojeno palim svetlo jedan prekidac jedna sijalica a drugi prekidac druga sijalica. Prekidac je neka austriska firma i prvi put vidim tako nesto (laik ))) ako sam dobro skapirao tamo gde se povezuju zice postoji plasticna " dozna".
Uslikao sam taj deo i ima neke brojeve 3,4 i 2. Iz zida vire 3 zice i sad je to povezano da ukljucuje sve tri sijalice ali ja bih razdvojio na na odvojeno paljenje jedne i dve a na kraju prretpostavljam ako ukljucium oba prekidaca svetle sve 3 sijalice. Iako je fotka mutna za one koje se razumewju u ovo milim da mogu da mi pomognu
Jedn laik vam je zahvalan na pomoci
Kao što sam već bezbroj puta ponovio, ako si laik ne diraj struju, veoma je opasno.Zapamtite jednom za svagda - struja ne oprašta.
Ma nisam laik za struju.Znam sta struja moze i znam kako se prema njoj ophodim.Ono sto ne znam je povezivanje kao sto sam objasnio kako da narihtam da sa dva prekidaca mogu da odvojeno palim sijalice dve i jednu i to Hvala na upozorenju ali radio sam sa strujom u nekim drugim segmentima ali ovo nisam mada sam sam povezao luster samo sto mi se pale sve tri sijallice.Tako da ako neko moze da mi objasni hvala unapred
U razv. kutiji dovodni kabl je trožilni PP/Y 3x1,5mm2 ili PP/R 3x1,5mm2 crna-faza plava-nula i zeleno-žuta-uzemljenje.Plava i zeleno-žuta odvode se direktno na potrošač sa istim bojama.Ka prekidaču ide kabl u navedenim bojama.Dakle, crnu dovodnu povezati sa crnom koja ide ka prekidaču.Plavu i/ili zeleno-žutu sa prekidača povezati sa crnom koja ide ka potrošačima.Srećno
@djurice
gde ti vidis razvodnu kutiju a gde kablove , a pogotovo gde vidis i kako znas sta je koja zica . I jos za kraj kome je ovaj savet upucen ???
Ajde mi objasni pa da naučim i ja a i ostali koji prate forum.
Prema priloženoj slici čini mi se nemogućim jednim prekidačem paliti obe sijalice istovremeno ili ako se preveže onda to neće biti serijski prekidač ili možda postoji nešto drugo što se zove serijski prekidač, ali ja kad sam išao u školu onda se to nije učilo ili se nije tako zvalo.
Na priloženoj shemi, vrlo ilustrativnoj, jasno se vidi uloga serijskog prekidača.Serijskim prekidačem moguće je uključivanje dva potrošača ili dve grupe potrošača, ali i svakog pojedinačno.Serijski prekidač se, zapravo, sastoji od dva jednopolna prekidača koji mogu biti priključeni na zajednički dovod.Ovaj prekidač ima četiri položaja.
Ovo je bilo pitanje i moj odgovor je bio na to pitanje, a čim sam prikazao šemu verovatno znam šta je serijski prekidač i jednim pristiskom na jedan prekidač se ne mogu upaliti obe sijalice, ako se razumemo o čemu pričam.Tako da hvala na objašnjenu, ali mu to dodje kao ono kad sin počne da objašnjava ocu kako se prave deca.
Čini mi se da ovo pre lingvističko nego elektrotehničko pitanje.Serijski prekidač je JEDAN četvoropoložajni prekidač.
Ne vidim dalje svrhu da da se ja bavim ovim pitanjem, ko je razumeo shvatio je, sve ostalo nije bitno.
Koliko sam razumeo, izvuko si kabl samo od neonke do razvodne kutije?
edit:Sad sam video da ima i kabl i do prekidača.
