Povezivanje sijalice i prekidača u kutiji?
48 poruka / 0 new
hamer
hamer's picture
Registrovan dana: 16/11/2009
ćao svima ovde sam prvi put,
video sam da je već bilo nekih sličnih pitanja ali mi treba precizno objašnjenje kako da u u razvodnoj kutiji na izvor napajanja povežem sijalicu i prekidač i u drugoj razvodnoj kutiji dve sijalice na jedan serijski prekidač(naravno svaka se posebno pali),prepostavljam nešto i probao sam ali mi ne ide :tup samo mi prosto objasnite gde ide faza,nula i žuto-zelena u drugom slučaju šta se sa čim veže hvala!
MisterTwister
MisterTwister's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Faza je crne ili braon boje nula plava a zuto zelena je za uzemljenje i ne treba ti. od napajanja - razvodne kutije odvedes dirktno nulu (plavu) i poveze4s sa sijalicom. crnu ili braon povezes u kutiji sa fazom i odvedes do prekidaca. Ubodes fazu u prvu klemu prekidaca i stegnes srafcigerom ili glinericom. onda u drugu klemu gurnes opet crni ili braon kabl i odvedes do sijalice. SVE OVO RADIS DOK SISTEM NIJE POD NAPONOM - ISKLJUCIS OSIGURAC I ISTI STAVIS U DZEP DA GA NEKO NE BI SLUCAJNO VRATIO NAZAD DOK RADIS A AKO SU AUTOMATSKI OSIGURACI ONDA RADI KADA NEMA NIKOGA KOD KUCE Smile)))
hamer
hamer's picture
ok hvala,šema je zaista pomogla nadam se da imater nešto slično i za ovo dole navedeno ali imam i drugi slučaj u drugoj kutiji ,gde imam prekidača sa dva tastera koji treba da uključuje dve sijalice nezavisno jednu od druge,kako tu da povežem tu se naravno koristi žuto-zelena žica,jel i žuto-zelenu i crnu stavljam na istu fazu ? :nes
svetleći
svetleći's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Do serijskog prekidača ide trožilni kabel.
Faza iz napajanja (crna) sa crnom iz prekidača.
Plava žica iz prekidača sa crnom iz kabla koji ide na jednu sijalicu.
Žuto-zelena žica iz prekidača sa crnom iz kabla koji ide na drugu sijalicu.
Plava žica iz napajanja (nula) ide sa dve plave žice iz kablova koji idu na sijalice.
Žuto-zelena iz napajanja (uzemljenje) sa dve žuto-zelene iz kablova koji idu na sijalice.
U serijskom prekidaču je bitno na koji kontakt povezuješ crnu žicu.
Ako nije jasno ti pitaj. Pozdrav.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Imas postavljene seme povezivanja na ovom forumu malo pretrazi i nacices
Marko
NECA87
NECA87's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
mene interesuje kako da povezem u jednoj kutiji dve sijalice dva prekidaca na jednom napajanju,morao sam da stavim sve u jednu kutiju,i sad sam se malo zbunio
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
NECA87 wrote:
mene interesuje kako da povezem u jednoj kutiji dve sijalice dva prekidača na jednom napajanju,morao sam da stavim sve u jednu kutiju,i sad sam se malo zbunio
Hoćeš da budu nezavisni jedan od drugog ili ti treba da pališ obe sijalice na dva mesta?
MarkoEnter
Ako hoces sa dva dva prekidaca da palis dve sijalice nezavisno onda ide ovako .
dovodnu fazu vezes npr sa crnom iz 1 prekidac i crnom iz 2-og prekidaca,plavom zicom iz prekidaca1 vodis do sijalice 1 a plava iz drugog prekidaca vodis na sijalicu 2 (nule su sve zajedno )
Marko
zoranmami
zoranmami's picture
Registrovan dana: 26/01/2008
mozeli objasnjenje za povezivanje jedne ijalice sa prekidacem iz razvodne kutije mozda i ovde moze da se izvuce postupak al amater sam sto se tice struje moze li sema hvala
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
evo
zoranmami
zoranmami's picture
hvala na pokusaju al nema def sta je sta snasao sam se u medju vremenu otvorijo raz kutiju i prepisao
zoranmami
zoranmami's picture
sta mislite koji bi treba presek kabla za dovod da bi se povezali 3 prekidaca na kojim ce se koristiti kosilica usisivac i tako neki slicni uredjaji
i i dve sijalice .
clockwork_orange
treba ti presek od 1,5 kvadrat ali bi ja radje stavio od 2,5 kvadrata mozda ce ti nekad zatrebati neki veci potrosac aparat za varenje cirkular ...
GreenGhost
GreenGhost's picture
Registrovan dana: 30/09/2011
Ovako:
Neznam sta se desilo kada sam povezao ugradne sijalice u potkrovlju....ali posle nekog vremena su prekinule da rade.Promenio sam kablove izmedju svih sijalica koje su paralelno povezane,I kada to ukljucim u uticnicu za proveru,one sve rade,ali kada povezem na prekidac nece nikako.Da li ima mogucnosti da je problem u kablu koji ide kroz zid od prekidaca do razvodne kutije ili od razvodne kutije do sijalica?Zbunjen sam totalno jer u prekidacu ima faze (Provereno glinericom).A malo mi je komplikovano jer je instalcija stara i kablovi su svi CRNE boje u kutiji i svuda... :/
GreenGhost
Ne razumem kako sijalice pokušavaš da povežeš na prekidač.Prekidač prekida samo fazu i ako priključiš sijalice na one dve žice što vire iz kutije za prekidač, normalno, da sijalice neće raditi, jer nema nule.
Zockey
Zockey's picture
Registrovan dana: 11/08/2012
na prekidacu za kupatilo za sijalicu koji mi se polomio sam povezao strujno kolo da bude stalno upaljena sijalica,ali nisam uzemljenje vezao ni za sta,samo sam je izolovao.Da li to moze imati posledice,je li opasno????
Hvala unapred...
Нема опасности ...
Успут речено ако нешто не знаш онда немој много да чачкаш ..
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
@Zockey a zasto bi trebalo da sijalica bude stalno ukljucena ,zasto ne promenis prekidac ?
svetleći
svetleći's picture
Otkud uzemljenje u prekidaču. Ako imaš običan indikator za kupatilo onda i nemaš za čega da vežeš uzemljenje.
Pa, verovatno je "majstor" iskoristio parče žuto zelene žice, po sistemu - šteta da se baci.Tako to izgleda u većini slučajeva gde se oko struje prčka po sistemu ssm.
bcboris
bcboris's picture
Registrovan dana: 12/12/2010
Verovatno i da nema uzemljenje u prekidacu nego je do njega vucen trozilni kabl koji ima zutozelenu zicu koja je i bila nekoristena---ta zutozelena zica postaje uzemljenje tek kad se poveze za samim uzemljenjem Wink
security
security's picture
Registrovan dana: 18/11/2015
poz drustvo... ako moze pomoc imam razvodnu kutiju sa dovodom i iz nje hocu da imam dve uticnice 4 sijalice i sad me zanima kako da spojim s tom da mi dve sijalice radi na jedan prekidac a druge dve na drugi tj kad stisnem jedan prekidac da mi se upale dve sijalice a kad stisnem drugi da mi se upale druge dve i obrnuto? unapred hvala.. poz
edit :ako moze sema nacrtana
Не практикује се да на истом струјном кругу буду и сијалице и утичнице, јер се такви потрошачи осигуравају различитим осигурачима, са 6, 10 или 16 ампера.
security
security's picture
A dobro to osiguraci imaju samo me interesuje dali je moguce spojiti i kako
Свашта је могуће, али се то не практикује, као што сам већ написао и да подсетим ово није форум на коме се добијају упутства како не треба радити.
security
security's picture
Dobro to cijenim... mozes li mi onda napraviti semu kako treba to da se uradi
security
security's picture
Hoce li meni iko pomoci ili ne da znm na cemu sam???!
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Upostu 1 nacrtana je šema sa sijalicama.Ako razumete šemu, nastavite sa radom,ako ne moraće majstor.
Public_profile
Public_profile's picture
Registrovan dana: 12/02/2014
Kako dva prekidaca za dva razlicita sijalicna grla povezati na jedan dupli?
Dedadule
Dedadule's picture
Slikajte prekidač koi hoćete da povežete.Ja ću vam na toj slici nacrtati koja žica ide i gde.
U postu 1 je nacrtana šema pogledajte je možda će odmah biti jasnije.
