1.Sve metalne delove (kada,umivaonik,cevi,radijator, slivnik...) međusobno galvanski povezati i priključiti na već izvedeno uzemljenje.Ovo je obavezno i u kupatilima u kojima nema el.instalacije 2.U kupatilima je zabranjeno postavljanje prekidača (osim poteznih na visini h=2,25m a horizontalno od kade najmanje 0,6m)3.Za izvođenje instalacija koristiti vodove (npr. PP/Y) koji ispunjavaju uslove predviđene za vlažne prostorije i koji ne smeju imati spoljni metalni plašt.4.Kroz kupatila ne smeju prolaziti vodovi za napajanje potrošača u drugim prostorijama.5.Koristiti samo svetiljke zaštićene od prskanja vodom.6. Izbegavati postavljanje utičnica, međutim ako je to neophodno, koristiti samo one sa zaštitnim kontaktom vodeći pri tom računa o sigurnosnim rastojanjima--visina h>1,5m a horizontalno od kade i/ili umivaonika najmanje 0.6m.7.El.brijači se koriste samo preko priključnice koju napaja zaštitni transformator za galvansko odvajanje (sekundar 220V).8.Razvodna kutija se ne sme nalaziti u kupatilu.Pošto prekidački set sadrži dvopolne prekidače, u tom smislu ih i treba povezivati.
Pravila o izvođenju el.instalacija u kupatilu
Veći biste doprinos dali eventualnim dopunama (svakako proverenim u literaturi).Pozz
Prvo, ne citiras post iznad svog .
Drugo sasvim sam dobronamerno rekao ono o zastarelosti .Metalnih lavaboa i slivnika nema prozivodnji i prodaji bar zadnjih 30 god . Metalna instalacija je u zadnjih 4-5 godina totalno potisnuta PPR instalacijama . A da ne pricam o uticnicama za aparata za brijanje
Ne sumnjam u vašu dobronamernost.Smatrao sam neophodnim da se ova pravila, izvedena iz TP-a i sažeta, publikuju i približe najvećem broju SSM-ovaca.Ona će, nadam se, doprineti i uštedi na ovom furumu i tako ostaviti više mesta za druge važne teme.
Slazem se da pravila sazeta i publikovana na jednom mestu doprinose boljem radu foruma , ali samo pod uslovom da su ta ista pravila u duhu vremena i da su bar priblizno tehnicki izvodljiva . Ovako vec vidim pitanja koja su milion puta postavljena , kako uzemljiti akrilnu kadu , ili PPR cevi , pa drugo pitanje je otprilike ovako ja imam metalni slivnik kako da ga uzemljim , kad ono se ispostavi da slivnik plastnicni samo ima lice od inoxa .
Dok recimo ima jedna bitna stvar koja se od skora i zakonski trazi a to je FID sklopka za bojler , pa verujem da bi forumase zanimalo dal je sklopka obavezna , dal ako je ceo objekat vec vezan preko FID-a dal mora jos jedna tj posebna samo za kupatilo ....
Tema ima mnogo a ljudi jos vise
Korisna je Tenzorova informacija o FID sklopci za kupatilo...bilo bi dobro da se i pojasni ...
jel treba posebna FIDovka ako je objekat već vezan preko jedne?
jedna je sasvim dovoljna
dve bi se šopale međusobno koja da dela
slazem se sa tenzorom, ali evo sta se desilo na objektu koji je moja firma zavrsila pre par meseci.
vodoinstalater sam, ali ima veze sa strujom onoliko.
pocink koji je razvodjen kroz zgradu zavrsava ispred stanova, u kojima je cisti ppr. dobro, povezice su od inoxa, sekac djubreta ispod sudopere je metalni al to je manje bitno.
poenta je sledeca: na svako tocece mesto elektricari su izvukli uzmeljenje, tako da su pri svakoj ugradnji sanitarija i baterija morali da budu prisutni iz sledeceg razloga. ja namontiram ek ventil, elektricar na njega vezuje uzemljenje, ja montiram slavinu nad kadom, elektricar vezuje na nju uzemljenje, povezujem bojler on na povezice kaci uzemljenje. po meni je to preterizam, nacin da se opravda 3500e po kvadratu, ali eto.................................
Baš me zanima kako je spajano uzemljenje na ek ventile, baterije itd, kad ta oprema nema deo predvidjen za uzemljivanje, a sem toga danas se masovno koriste teflonski zaptivači ili neki drugi koji nisu elektroprovodljivi.Ovo ne pitam zbog cinizma, nego me čisto zanima kako priključiti uzemljenje na neki deo opreme koji sem funkcionalnosti predstavlja i ukras u kupatilu.Neka fotografija bi jako dobro došla, da se vidi kako to izgleda.
Teflon nije provodnik,ali voda jeste!
e to je i mene interesovalo zvukoljube.
prvo smo momcima iz elektro odeljenja dali uzorke svih elemenata koji su se ugradjivali a spadaju u finu ugradnju: ek ventile, slavine, inox veze itd. onda su oni ispitivali cime da vezu bakarnu zicu sa elementima.
sreca i nasa i njihova pa su i ek ventili i slavine bili istog proizvodjaca i iz iste serije. svi su imali malo krupnije rozetne.
proces sledeci:
ja pripremim ek ventil, zarven u zavrsno koleno ali ne navucem rozetnu, onda elektricar kroz tih 2-3cm levom rukom provlaci spicangle kojima drzi bakarnu zicu naslonjenu na ek ventil, desnom protura neku da kazemo neku malu pistolj-lemilicu (jbg, meni na to lici moguce je i da je bilo nesto drugo, nisam bas goreo od zelje da se bavim tom problematikom ). a ako nema voljnog da mu pomogne, posto mu majka tri ruke nije rodila, zubima drzi zicu kojom spaja bakarnu zicu i ek ventil.
celu proceduru preneti na slavinu, excentar i slicno.
idiotski, a i ne znam koji je kvalitet veze izmedju bakarne zice i recimo excentra slavine.
u svakom slucaju, kada sam video proces tj proceduru, nastavio sam dalje sa montazom ne cekajuci elektricare. postavio moje elemente oko kojih sam omotao bakarnu zicu,a elektricar ako je dosao za mnom da je fixira dosao je, ako ne njegov problem, ja sam svoj posao odradio.
ne kazem ja da je idiotski raditi uzemljenje, pogotovo zato sto sam imao situacije da me kroz vodu iz slavine trese struja, ali po meni je dovoljno u ovom slucaju to bilo uraditi na jednom tocecem mestu u svakom kupatilu. ionako jedan bojler napaja 3-4 kupatila, a kuhinja ima svoj protocni.
Hvala na objašnjenju.Predpostavljam da merenje uzemljenja nije obavljano na svakom točećem mestu koje je zaštićeno.Jer to bi bilo svašta za videti prema opisu kako je ugradjivano uzemljenje.Meni se čini da je to više uzemljenje savesti nego neko funkcionalno uzemljenje.Za mene je jedina zaštita FID sklopka i obavezno isključivanje bojlera kad se krene na kupanje.
Jasta
ma lepo kazem, preterizam iz dosade i da se opravda cena od 3.500e po kvadratu. uzemljenje savesti sto ti kazes.
nejveci fazon je sto se cela ta karabudza uopste ne vidi pod rozetnama. bas cu sad da prekopam po hardovima pa ako nadjem neku fotku kacim je.
Ajd malo obnovi literaruturu odakle prepisujes pravila .
