Priključivanje bojlera.
11 poruka / 0 new
pripravnik
pripravnik's picture
Registrovan dana: 29/10/2009
Ne znam ništa o struji. Crying
Zato i pitam...Treba da se priključi bojler,do sada nisam imao uopšte električni.Naravno da će ovo sve uraditi majstor,ali pre nego što ga pozovem...Bojler je Končar od 50l sa automatskim podešenim termostatom.Strujni priključak obični kablovi...čak bez utičnice.
A u kupatilu nemam onaj posebni prekidač za bojler. :tup
Ima li neko ideju da li se može ovo izvesti,bez puno čukanja zidova,postavljanja ovog prekidača,itd.Da li će on trošiti puno struje ako je non-stop uključen,mislim on će stalno dogrevati vodu do 65 stepeni,tako je fabrički,ali da li je ovako dobra varijanta da ga samo povežem direktno sa strujom i tako ostavim?
Hvala Vam unapred na odgovorima...
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Nije dobra varijanta jer kad bude grejač pri kraju nećeš imati struje u čitavom stanu dok ne otkačiš bojler. Tek na drugom mestu dolazi nepraktičnost zbog potrošnje.
Apsolutna je preporuka izvesti prekidač bojlera i izračunati dobro opterećenje na napojnom kablu u dozni iz koje vadiš napajanje za bojler.
Savet za izvođenje (pošto su u kupatilu verovatno pločice problem) je uštemati kabl bojlera sa suprotne strane zida i samo na mesto priključenja bojlera probušiti rupu kroz zid i pločice.
pripravnik
Hvala,Mijate.
Da li se izvodjenje prekidača bojlera može izvesti iz ovog običnog već postojećeg strujnog kabla?On već postoji,i žice vire iz zida,pa sam mislio da kažem majstoru da od njih samo napravi priključak.Mislim,ne mora neka jača struja ili da menjam osigurače ili tako nešto?
Pa sad ako ce vec majstor raditi , onda bi on morao da zna sta i kako se izvodi prikljucak i prekidac za bojler , a znace sigurno i dal je kabel dobar i dali je sa strujnom tablom sve ok
xwave
xwave's picture
Registrovan dana: 21/03/2010
Evo par smernica koje treba da imas na umu:
1. Bojler, bez obzira koliko god bila dobro uradjena elektro instalacija, iskljucuj kada se tusiras. Pa nek je i protocni, za koji nije karakteristicno da se isljucuje, ali ti ga obavezno iskljuci, jer verujem da ti nije izjadnacen potencijal u kupatilu i da imas trostepenu zastitu ( razlika struje, razlika napona i kratkgo spoja ) POa cak i sve ovo da imas, ispostuj svoj zivot, pa ga ugasi, a to samo znaci da ti TREBA PREKIDAC.
2. Moze se veoma lako izvesti prekidac, ako je vec doveden provodnik za bojler do mesta gde treba da bude bojler. E sad, samo je pitanje kuda ona ide, pa da majstor zna gde da ga presece i ubaci prekidac...mada ako vec imas sijalicno mesto u kupatilu, najverovatnije je da je kod prekidaca za sijalicu i provodnik za bojler...Reci nam da li imas prekidace za kupatilo 3 u 1 ( sijalica, grejalica, bojler ) ili samo najobicniji prekidac za svetlo?
3. Ako mozes, zameni bojler. Bojler bez termostata, nikad nemozes da prokljuvis da li je ispravan, osim ako ti neprocuri na povratnom ventilu. A veruj mi, imam slucaj u komsiluku, gde je bojler bez termostata, takav kao tvoj, riknuo i pregrevao vodu, do te tacke da je krenuo da je pusta kroz povratni ventil. Ja ovako svoj Gorenje Tiki drzim na 2/3 temperature, i ako vidim da termometar ide do kraja, znaci riknuo termostat..Nije mozda neki razlog, ali ja sam nekako stara skola po pitanju svega Smile
xwave
Ako moze objasnjenje i pojasnjenje
Ako neko ima protocni bojler za sanitarnu vodu u kupatilu , koji da bi radio tj zagrevao vodu MORA biti ukljucen .Kako onda savetujes bilo koga da taj bojler gasi :tup :tup :hh :hh
xwave
xwave's picture
@ Tenzor
Lepo sam naglasio da to nije karakteristicno. I pogresio sam samo sto nisam naglasio da se to odnosi na tusiranje. Znaci, kada se ide na tusiranje, gasi se bojler, bez obzira bio obicni ili protocni. Kada se zavrsi sa tusiranjem, opet se upali.
Dok sam radio u Zdravstvenom centru, za jednu relativno malu sredinu ( cca 45000 stanovnika ) za tih 9 meseci, bilo je 26 intervencija Hitne pomoci zbog dodirnog napona/strujnog udara. Od toga 4, zato sto nisu gasili bojler. Hvala bogu, niko nije nastradao, ali su svo cetvoro nagrdjeni bili, sa prelomima kostiju, teskim posekotinama, potresom mozga , jer su leteli po kupatilu i padali pri strujnom udaru po kupatilu, koje je karakteristicno za nase podneblje da nema sanse da padnes a da necukis glavom od nesto Wink
Ne pricam ja to bezveze. I pricam o protocnim bojlerima za Kupatilo, a ne kuhinju. Znaci 50, 80 itd litara. Verujem da znas kolika je struja u jednoj fazi protocnog bojlera kada radi na maksimali i da znas kolika je granica struje posle koje ona postaje smrtonosna. E tu postoji veliki jaz, koji je veoma smrtonosan cak i kod obicnog bojlera, a kamoli protocnog.
Struja jedino postaje bezopasna kada kao sto sam naveo, ima odradjenu trostepenu zastitu, i izjednacen potencijal.
Sve si ti to lepo nama objasnio ali protocni bojler za kupatilo od 50 ili 80 L
NE POSTOJI i , postoje mrezni bojleri koji su poznatiji kao "klasicni " ili ti bojleri koji rade na mreznom pritisku i koji se mogu/trebaju gasiti . I postoje prototcno bojleri za kupatila koji zagrevaju vodu "u prolazu " tj greju vodu dok prolazi kroz njih i ti se bojleri mogu gasiti ali onda sledi tusiranje hladnom vodom . To konkretno znaci da bojler mora biti ukljucen i pod naponom da bi zagrevao vodu koja se koristi .
Malo si pobrkao pojmove .
Mijat
Mijat's picture
Isključen protočni bojler = hladna voda. Mislim da te je to pitao Tenz...
Ni ja ne vidim da je rešenje tuširanje hladnom vodom?
Inače nijedan bojler nije opasan ako je instalacija odrađena propisno.
Jasta Mijate !!
pripravnik
Quote:
Najobičnije prekidače imam.
Hvala svima na savetima,da znate da ste pomogli,jer razmišljao sam čak da direktno spojim bojler.Posle vaših saveta :nono
Danas dolazi električar,i reći ću mu da sve radi kako Bog zapoveda. Smile
