Imam sledeći problem. Hteo sam da zamenim Siemensov protočni bojler snage 18 kW akumulacionim bojlerom od 50 l. Posto protočni bojler ima trofazno napajanje i grejači mu rade na 380 V, a kabl ide direktno iz zida, odlucio sam da demontiram zidnu grejalicu i da od nje sprovedem kabl do akumulacionog bojlera (da bih izbegao štemovanje radi postavljanja novog prekidača za akumulacioni bojler). Kabl od grejalice ima sve što je potrebno: fazu, nulu i uzemljenje. Akumulacini bojler i grejalica su potrošači iste snage, 2000 kW tako da što se tiče opterećenja ne bi trebalo da bude problema. Grejalica se više neće koristiti, tj. demontira se.
Problem je sledeći: pri kontaktu creva bojlera sa vodovodnom cevi izbacuje sklopka. Zašto?
Kada se iz kleme u bojleru otkači uzemljenje sklopka ne izbacuje. U čemu je problem? Napomenuo bih još da protočni bojler uopšte nije bio uzemljen, što mene malo zaprepašćuje. Čini mi se da u kablu za taj protočni bojler uopšte nije predviđeno uzemljenje (samo 3 faze i nula). Da li akumulacioni bojler sme da bude bez uzemljenja? Kućna instalacija ima sklopku, automatske i topljive osigurače.
Čitao sam malo po forumu o tom „nulovanju“, kada se uzemljenje poveže sa nulom. Izmerio sam napon između faze i nule. Iznosio je oko 200 V, a između faze i uzemljenja je takođe oko 200V. Da li je problem u tome?
Problem pri montaži akumulacionog bojlera
A šta znači ovo što je napon između faze i nule i faze i uzemljenja isti?
Protočni bojler je bez uzemljenja radio više od 15 god. Nisma primetio nikakve probleme. Sad ga menjam zbog slabog pritiska vode.
То што је неки уређај био непрописно повезан не значи да је то добро. И као што сам већ написао, посао препустити стручњаку, опасно је чачкати око струје, а да се при томе мало зна о том послу.
И проточни бојлер мора бити уземљен, њему не треба нула јер је то трофазни грејач. Питање је шта и како је ту повезано, зато је мој савет да се тај посао препусти стручном лицу, јер и акумулациони бојлер мора бити узељен. То што фид склопка избацује само је знак да нешто није добро повезано у инсталацији, иначе иза фид склопке нуловање не долази у обзир.
