Problem sa elektroinstalacijom u kući
9 poruka / 0 new
Dejan 988
Dejan 988's picture
Registrovan dana: 09/07/2017
Pozdrav svima, ovo je moj prvi post na forumu, iako foruk čitam par godina. Nisam se registrovao do sada jer sam sve što mi je bilo potrebno već našao kod vas Smile i drago mi je što ovakva zajednica postoji. Nadam se da ću i ja uspeti da pomognem nekad negde nekom...
Elem, pošto sam sam svoj majstor, krenuo sam u renoviranje kuće. Prizemlje oko 70 kvadrata, sprat 80. Sprat nema stolariju, znači siva faza. U prizemlju se živelo dosta godina, i sad došao red na rekonstrukciju.
Zamenio prozore, porušio tri zida kako bi dobio dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom od nekih 48 kvadrata ukupno. Sad, došao problem sa strujom. Brdo kablova ostalo da "visi" sa tih zidova. Ali ajde sad. elektrotehničar sam po struci (iako to nikada nisam radio) pa nešto i znam. Medjutim, kada sam video kako su kablovi razvlačeni zapitao sam se dal je taj imao trunku mozga ko je radio struju (recimo, nastavljen kabl, izolovan trakom i zamalterisan u zidu, bez donzne, bez ičega).
U kući je postojalo trofazno dvotarifno brojilo koje su ukrali krajem 90tih. Ubačeno monofazno jednotarifno. Po kući imam trofazne utičnice, 5x2,5 kablovi ( svi razvučeni kablovi su 2,5mm). U jedno doznu 100x100 koju moram da izmestim dolazi dovodni kabl 5x2,5, iz nje su bile razvučene jedna trofazna i dve monofazne utičnice.
Problem do kog sam došao jeste taj da imam nulu, uzemljenje i tri faze sa sledećim naponima:
1. nula i jedna faza - 220V
2. nula i druga faza - 220V
3. nula i treća faza - 120V (!?)
4. nula i uzemljenje - 100V (!?)
Proverio sam još neke utičinice. Na svim utičnicama izmedju uzemljenja i nule imam napon 90 - 100V. Neke utičnice imaju dve nule (ne rade).
Pozvao majstora:
majstor br1: uuuu ovo je sve sj... moraš ti svu struju raditi ponovo, ne može ovo da se ispravi, al ja ne znam kako bi sad to islo, nemam baš vremena....
majstor br2: pa moze to da se razvede, nije problem, ali treba naći gde šta..cena 400-500e ali nemam vremena
majstor br3: ma samo to raskači uzemljenje i koristi ovo što ti radi
Na svim uredjajima koji su uzemljeni probna lampa sija. Ako pereš ruke bos onda te drma struja (raskačio bojler sa uzemljenja i sad nema da cima, al nema ni uzemljenje). Fid sklopka iskakala samo prilikom udara groma u obližnju zgradu. Sve vadio iz struje i i dalje imam napon na uzemljenju. Osigurači topivi.
Šta i gde može da bude problem..?
Unapred zahvalan na odgovorima.
Један од могућих проблема је развод са петожилним каблом. То мајстори често раде да би уштедели на кабловима, али то зна да ствара низ проблема због индукције.
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Prvo proveri uzemljenje po tome sto si napisao nevalja ako ga ima uopste.Dve nule nemaju uticnice nego nemas fazu a tu trecu fazu proveri tako sto ces da ukljucis neki jaci potrosac.Obican unimer moze da ti pokaze napon kada nema faza (ghost voltage).Ako je lose odradjena instalacija a izgleda da jeste radi novu.
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Pored uzemljenja moras proveriti kompletnu instalaciju, ne zaboravi da iskljucis sve potrosace prilikom kontrole. Prvo proveri deo instalacije od stuba ( bandere ) preko strujomera do glavnih osiguraca . To ti je osnova za dalje radove jer najbitnija stvar je da znas tacno sta imas u ormanu. kada to uradis izvrsi proveru od glavnih osiguraca prema prizemlju i tako dalje
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Na kom mestu je mereno i da li su potrošači pri tom bili isključeni? Najpouzdanije je merenje pre brojila, sa izvrnutim glavnim osiguračima.
Ako će se koristiti to monofazno brojilo, onda treba koristiti jednu od faza koje imaju ispravan napon. Ostale dve izolovati u razvodnom ormanu.
Ako će pak da se koristi trofazna struja, najsigurnije je uraditi novu instalaciju po propisu. Troškovi se mogu smanjiti korištenjem postojećih kablova (samo ako su ispravni) i postojeće elektro-opreme. Svako budženje kad-tad izazove problem (što ste i sami iskusili), a problem može biti i sa fatalnim posledicama!
Samo tako će instalacija biti bezbedna i znaće se kako je izvedena, kako zbog aktuelnih stanara, tako i zbog budućih pokolenja. Smile
Ništa ne ostavljam nezavrš
Lorelaj92
Lorelaj92's picture
Registrovan dana: 14/07/2017
Molim Vas da mi date neki savet šta da radim... Pre nekoliko meseci, u toku tuširanja, zgrčila mi se ruka kojom sam držala tuš. Misleći da sam se istripovala, zaboravim na to, da bi posle par dana isto se ponovilo, s tim što sam onda tuš prebacila u drugu ruku i druga ruka se istog trena zgrčila i udario me je jak bol do lakta. Nikada, ali nikada se ne tuširam sa upaljenim bojlerom! Moji su tvrdili kako umišljam, jer se nikome isto nije desilo. Zovnemo lokalnog električara, i on ustanovi da su svi uređaji i utičnice, bojler u redu, i onako arogantno izjavi kako ne zna šta sam ja to mogla da osetim... Onda mi se ta ista situacija desi nakon što je majstor otišao, ali skapiram da je rerna upaljena i viknem tati da ugasi rernu i istog momenta prestaje drmanje kroz tuš, kako je ugasio rernu, te skapiramo da je svaki put kada je rerna radila, mene drmalo na tušu. Okolina mi je uglavnom govorila da je čudno to što na strani na kojoj je tuš nema nikakve struje, i kako je nemoguće da se tu oseti struja, dok su neki tvrdili da se malo zid na kom je sporet navlazi, pa malo probija, ali ništa strašno. Pre neki dan, izgubi mi struju veš mašina, ja pomislim crkla. Sutra u toku rada izgubi struju sudo mašina. Iskoči osigurac. Ja se tu zapitam već, nešto nije u redu sa strujom. Veš mašina proradi kada smo namestili osigurač, sudo neće da se upali, a skapiramo da rerna na šporetu uopšte ne radi. Dođe isti majstor, ja mu ispričam da smo skapirali za drmanje struje na tušu da je bilo povezano sa rernom, a on ustanovivši da je sudo mašina crkla, a da na rerni ne radi ventilator, a ima jedan grejač, veš mašina radi, da je to što sam ja osetila do uzemljenja. Kaže da je rerna bila pokvarena, morao bi osigurač da iskoči i ja ne bi mogla tako da osetim drmanje.A, sada kada je sudo mašina crkla, normalno je iskočio osigurač, dakle osigurači rade. Odbacio je mogućnost da je kvar na šporetu ili bilo kom uređaju uzokovao to drmanje, jer je to tzv probijanje mase i to ne sme da se dešava. Pitala sam ga nekoliko puta šta da radim onda, kako da rešimo to, a on je na to rekao da ko zna kako je pravljeno to, kad je kuća napravljena, i da mi nikako ne možemo to da saznamo, jer kao to može da ima veze sa vodovodnim cevima. Znam da sam malo udavila, ali stvarno ne znam šta sad treba da radim, jer me je on ostavio sa tim da je to do uzemljenja, da mi ne možemo da znamo šta je problem, a da to ne sme da se dešava. Kuća je sagrađena 1971. i električar koji je radio na kući je preminuo. Molim Vas, dajte neki savet, smernicu koga da zovemo i šta da radimo.
Hvala unapred
Тог електричара којег сте звали избегавајте у широком луку, јер је опасан за околину јер је тотална незналица. Позовите стручњака да вам испита инсталацију и провери уземљење, наравно са одговарајућим мерним комплетом.
Dusan123
Dusan123's picture
Kao sto rece zvikoljub tog eklektricara nezovite vise.Mora da se proveri instalacija hitno.
IvanXX
IvanXX's picture
Registrovan dana: 02/10/2020
Sta moze da izazove ovo, nista neobicno nisam radio samo sam primetio da su mi odjednom crkla 4 osiguraca (mozda i vise nisam sve ni proverio). Nekoliko godina vec zivim u ovom stanu i za svo to vreme mislim da sam samo jedan ili dva osiguraca zamenio. Radi se o starim, topljivim osiguracima.
