Planiram da postavim el. pumpu od 1.8kw za vodu na sistemu kap po kap. Problem je sto od kuce gde mi je monfazna struja do vocnjaka ima oko 200m i receno mi je da ne mogu da koristim produzni kabl zbog velikog pada napona. Elektricar mi rece da mi treba Al kabl 4x16 sto bi me sve sa materijalom i rukama izaslo skoro 800e. Da li mogu da koristim 'obicni' 3x2,5 kabl a da do pumpe stavim transformator koji bi vratio napon na 220v? Koliko takvi trafoi kostaju?
Problem sa naponom
Zaboravio sam da napisem da sam podneo zahtev za trofaznu struju i da je zbog toga predlozen taj kabl. U slucaju kabla od 2.5mm, pad napona na 200m je preko 10% sto je previse za rad pumpe koja je nova i nimalo jeftina! Ostaje moje pitanje da li je moguce i isplativo postaviti trafo pored pumpe, a koristiti obican kabl?
Izabrali ste put.
Sto je tezi, teze ce ga odneti sa njive
Ne postoji to što ne mogu da odnesu. I nebo bi skinuli samo da je niže.
ne bojte se vi za lopova. licno sam se uverio da skidaju trafoe sa bandera a ne iz njive. i to kad ga ukradu, ukradu ga pod naponom. nosi kuci sve sa njive!!!
mislim da je kabal 3x2,5 dovoljan, ali radi sigurnosti udvostruciti nulu (plavu) sa zelenom zicom. e sad, nula vise nije 2,5 kvadrata nego 5 kvadrata (sto znaci da je nula ojacana max.).. sada pumpa ostaje bez zemljovoda, a tu je najprostije i najjeftinije udariti sondu i resiti problem.
jedina mana je to da ce taj kabal moci da koristi samo za to (zbog zemljovoda), i mana je to sto mora svaki put moras znati gde je nula na uticnici (ti obelezi da ti bude lakse).. ALI pare ostaju u dzepu... zar ne!
takav kabal ne kosta 800 evra ni blizu 100 metara je nekih 90 evra http://www.srbijaelektro.com/?pg=products&cat=96#
ja sam upravo racunao pad napona kod mene na sto metara u aluminijumu, na trofaznom kablu, maksimum 10 volti sto nije opasno za elektromotore
Pokretač je pored kabla naveo još i potreban materijal, ruke. Čiji je trošak u ovom slučaju znatno veći od samog kabla.
Ne može korisnik otići u prodavnicu, uzeti kabl i time rešiti problem.
Ovo je samonosivi, vazdušni vod. Na svakih 30 tak metara mora imati oslonac. taj posao mora odraditi stručno lice.
Tema je još iz 2012 godine.
Svaka cast elektricaru, on valjda radi po zanatu , ali sa laicke strane gledano ne vidim razlog zasto bi za monofaznu pumpu (ako sam dobro razumeo da je ta u pitanju ) bio potreban kabl 4x16. Licno u letnjem periodu povremeno koristim 1,1kw petostepenu severovu pumpu za vodu prikljucenu na kabl duzine 100 metara (koji je preseka 1,5 mm2) i radi bez problema. Napon koji dolazi na pumpu nije meren ali u kuci se krece od 227 do 234 v .U svakum slucaju trebalo bi probati sa nekim 2.5 mm2 pogotovo sto je neuporedivo jeftinije a uzevsi u obzir da ne radi non-stop
