Krenuo sam da radim kuhinji i u desnom uglu su mi smesteni Ugradna rerna,pa odmah pored nje ugradna ploca,mislio sam da iskoristim prostor izmedju rerne i viseceg dela pa da mi tu bude mikrotalasna,posto je rerna malo uzdignuta.
U tom delu imam samo trofaznu uticnicu pa sam mislio da ode nje spustim dve monofazne za rernu i plocu i ostaviom gore trecu za rernu.Valjda nece da bude opterecenje za sva tri uredjaja?Rerna je jacine 2,7kw , ploca je indukciona 7100 W (4 grejna tela) i mikortalasna je snage 0,8kw.Sad u prospektu ugradne ploce pise da je preporucljivo da se poveze na dvofaznu instalaciju,ali se moze prikljuciti i na jednofaznu,rerna je predvidjena za jednofaznu i uz nju ide kabl koji ne ide uz plocu.
Sta to znaci da mi treba dvofazna uticnica za plocu i jednofazna za rernu,a da za mikrotalasnu istemam sa nekog drugog utikaca?
I jos nesto kada sam otvorio trofaznu uticnicu tamo su zice preseka 1,5 (5 x 1,5) , dali treba njih da promenim da postavim zice preseka 2,5 ?
Problem sa uticnicama
pa ta potrošnja mikrotalasne od 0,8kW je šala u odnosu na rernu od 2,7 i ploču od 7,1kW. mikrotalasna može i na kvadrat ipo, nije problem, ali za ova dva uređaja moraš dovesti dva ipo kvadrata i to tako što ćeš otvoriti, ne utičinicu nego, razvodnu kutiju koja napaja tu utičnicu, a ako je i u njoj kvadrat ipo... piši propalo, moraš tražiti doznu sa 2,5 kvadrata pa odatle dovesti po jednu utičnicu za svaki uređaj, za ploču ostaje trofazna a za ostale po monofazna... i to bi bilo to.
Ispravka,potrosnja rerne je 3,2kw pa ce ona imati samostalnu fazu.Mislio sam da za plocu odvojim dve faze kao sto je i preporuceno prospektom pa da od nje izvucem za mikrotalasnu.I da promenim kabl na 2,5 ako treba i do osiguraca,posto nisma siguran dali je od osiguraca do razvodne kutije 1,5 ili 2,5
Dovedi novi kabel od 2,5 kvadrata, stari ostavi i na mesto starog konektora stavi razvodnu kutiju i imas
prostora za male potrosace.
Ni to nije losa varijanta,sad sam pogledao moram da menjam sve tri faze i nulu od osiguraca.Mislim da sa onom varijantom gde dve faze idu na plocu i jedna na rernu,odakle mikrotalasna uzima jednu fazu od ploce nije lose.Ali ovo je mozda i bolje.Mogu cak i od razvodne kutija da onaj gde ide samo ugradni aspirator dovucem za mikrotalasnu,tu je isto presek 2,5 .Jedna od sledecih stavki mi je kutija sa osiguracima,posto nisu automatski.
Ako su žice 1.5 mm2, to svakako moraš mijenjati, pa onda ujedno postavi i nova strujna kola za te uređaje koje si pomenuo.
