Problem se javlja vec petnaestak dana, jako varnicenje na matici creva za dovod tople vode iz bojlera...a ponekad i creva hladne vode....i to kad nije upaljen nijedan od potrosaca struje u kupatilu. Nisu ukljuceni ni bojler, ni ventilator, ni grejac, ni svetlo. Neki ...pitani "elektricari" nisu razumeli problem uopste, neki su kao znali o cemu je rec, pa su mi savetovali da pritegnem matice creva jace- sto je prouzrokovalo nabijanje gumica u cevi i zaustavljanje protoka vode......varnicenje nije prestalo, ni kad sam promenio gumice i osmirglao cevi da bi 8-O valjda bio protok struje bolji :nes2 .
....Jel'sam ja lud ili ...eto treba samo poboljsati protok struje 8-O ili to popraviti. Struja putuje verovatno od komsija...koji su skoro nadzidali zgradu.
Sta je resenje....neko uzemljenje kod mene...ili za sve?
Napominjem da je bojler propisno vezan...faza ..nula, uzemljenje i nigde ja ne ...konstatujem prob-lampom struju sem...eto odjednom ...desi se varnicenje i to poprilicno bas na cevi.
Nova instalacija kod mene je radjena pre 8 godina od table sa osiguracima za ceo stan.
Naci nadleznog za problem je :nes Elektrodistribucija me je uputila na Gradsko stambeno preduzece a oni su trebali danas da posalju nekog ....ali :nono ....pa eto cekam..... i molim nekoga ko zna o cemu je rec da mi pomogne savetom i ...bar da znam ove da napadnem kad dodju, sta da trazim.
Hvala :bye2
Problemi sa bojlerom
Hvala na brzom odgovoru....do neba.....
pejky
PošaljiPoslato: Pon Nov 03, 2008 9:42 pm Naslov: Re: Varnicenje na cevima za bojler
Hmm...
Nebih znao konkretno u cemu je problem, ali da probamo redom:
Da li u tvojoj novoj instalaciji postoji FID sklopka?
Da li u komsijinoj instalaciji postoji FID?
Izmedju cega ti se javlja varnica, izmedju crijeva za dovod vode i ****?
Toliko za sad, odgovori na ova pitanja, pa cemo dalje Wink
Jel' na ovakvo nesto mislis..... sad ja to prvi put vidim...a mislim da i komsije kakve su stipse...nema sanse da su ih ugradili, Koliko kosta ta sklopka...i da li postoji sansa da kad je ugradim resim problem? http://www.eipe.co.yu/fidsklopka.htm
E.. eto zaboravih glavni odgovor gde je varnicenje............. izmedju cevi za toplu vodu u zidu i creva -armiranog navrnutog na nju ...a kad sam privrnuo tu maticu..sledeci dan se desavalo i na drugom crevu za dovod hladne vode iz mreze u bojler. Oba creva su inace spolja oblozena celicnom pocinkovanom ziom.
Da, to je ta sklopka...
Trofazna sklopka za 40A osjetljivosti 30mA kod nas kosta oko 100KM ili ti 50e.
Ako se "curenje" struje javlja iz tvoje instalacije, FID ce ti pomoci da se zastitis (znaci nece biti sanse da dodje do strujnog udara), ali ako ti "prolazi" faza iz komsijine instalacije, onda ti FID u tvojoj instalaciji nista ne znaci.
Kako kazes da su komsije stipse, onda je vrlo moguce da im je instalacije radio neki dundjer koji nije uradio uzemljavanje (izjednacavanje potencijala) cijelog kupatila.
Usput da pitam, da li si ti isti onaj Floyd sa foruma Nacionalna Klasa?
vidi ovako na 90 posto bojlera se nalazi po jedan plasticni prsten na samim cevima to je izolator i zato se javljaju varnice jer od negde dolaze lutajuce struje ili negde ima proboja na mrezi .to je jedna varijanta
druga varijanta je da kod tebe sa instalacijomnest nije u redu .mozda ti prekidac prekida nulu a ne fazu ili pr kidac probija. to mozes ispitati tako sto ces vezati jedno sijalicno grlo sa sijalicom na kabl koji ti napaja bojler .moze se desiti da bojler uvek ostaje pod naponom pa ti probija grejac . a kao sto i sam kazes sumnjas na komsije da je kod njih neki kvar. za sada toliko ja sam danas imao jednu intervenciju sa istim problemom i problem je bio sledeci elktricari su povezali nulu da prekida napajanje na bojleru a grejac je probio i na kraju ako su u pitanju lutajuce struje one su gotovo nemerljive.
Hvala vam mnogo za odgovore i , da bar znam sta da radim... mozda FID
Ne, al' vozim Yugo Floridu , ......Flo Y....n znam de zakacih i D :ahaha
...to je to.......lutajuce struje....vidi ovako na 90 posto bojlera se nalazi po jedan plasticni prsten na samim cevima to je izolator i zato se javljaju varnice jer od negde dolaze lutajuce struje ili negde ima proboja na mrezi .to je jedna varijanta
:bye2 :bye2 :bye2 :bye2 :bye2 :bye2
Tenzor ti je dao po meni najbilji put za rešavanje problema , naj verovatnije je pogrešno povezana struja u indikatoru za kupatilo . postoji mogučnost da struja dolazi kroz vodu iz komšijskog stana , ali ako ti imaš ispravnu elektro instalaciju (izjednačivač potencijala kod kupatila ) ta struja bi trebala da se odvede u uzemljenje .
Ajde da i ja postavim jedno pitanje : Da li si do sada osetila elektro pražnjenje na sebi ili neko od ukućana ? Kada mi daš odgovor daću moju pretpostavku .
a kako ce da postavi slkopku ako je zgrada" nulovana " to jest da su nula i zemlja vezani zaedno tu onda sklopka ne pomaze i;i ako su u pitanju lutajuce struje .posavetuj nas sve
i jos jedna stvar nisi rekao od cega ti je vodovodna instalacija plastika ili metal
Nemože sklopka ako je zgrada sa starom instalacijom i ako je nulovana .
Ne, al' vozim Yugo Floridu, ......Flo Y....n znam de zakacih i D :ahaha
Iz filma, isto k'o i avatar
FID svakako nemoze da skodi, ali malo je vjerovatno da ce ti rijesiti probleme, ustvari nece ti uopste rijesiti problem, nego te samo zastititi od potencijalne nesrece (i to samo u slucaju da ti ne prolazi faza od komsije).
i sad sam se setio prosle godine sam video kod jedne mustrije uredjaj koji se zove "kocnice lutajuce struje"(mislim da im je naziv gaus-limpanove struje ) ugradila mu je jedna firma tu zastitu jer je imao slican problem
I da dodam, FID se moze postaviti pod uslovom da nulovanje nije izvrseno nigdje poslje brojila.
Kako to izgleda ?
da da ratko u pravu si .fid ne moze da skodi al mu nece pomoci . sad sam vec siguran da negde dolazi do proboja .probaj ovako :dovedi produznim kablom nulu u kupatilo i vezi jedan kraj sijalice za nulu u tom produznom a drugim krajem zice sa tog gral dodiruj vodovodnu instalaciju ako sijalica radi onda si u velikom problemu jer je u pitanju veci napon i snaga
Ode floyd , da ga ne ubi struja u kupatilu ?
Kako to izgleda
to je kutija u kojo suneki namotaji al ne mogu da se setim gde se vezuje
mozda otiso da proba ove savete
Cuo sam za te uredjaje, ali nisam se nikada susretao s tim.
Bas cu da se raspitam i pretrazim po net-u.
Mada, opet kad razmislim, ako je sve dobro uzemljeno, nebi smjelo ovo da mu se desava.
Nece valjda u ovo vrijeme :tup
Možda proba , ako nebude sijala možda mu se stvara statički elektricitet od prolaza vode kroz plastiku . Mada je to manje verovatno ali sve je moguće , moguće da ima pod naponom uzemljenje koje mu dolazi sa nekog uređaja , naši ljudi misle ako uređaj ne radi da nemože da pravi probleme .
kad je uzemljeno al ako je kod komsije nula vezan na zemlju a zemlja na nulu i grejac probija i preko instalacije i preko vodovoda .ili cesto se u kupatilu vezuje zemlja za vodovodne cevi onda imas haos .jer lutajuce struje uglavvnom dolaze iz zemljista a sve metalno i zazidano ... muka ziva
ma koja dobra uzemljenja , neznam koliko je stara zgrada i tačno koja je lokacija u Zemunu , dobru poznajem zemun dosta sam tamo radio struje .
eh sad se setih te uredjaje "kocnice lutajucih struja " ugradjiju toplane na svim podstanicama i na vodovima glavnih cevi
Da upravu si .
Evo vratio se floyd , nisi se valjda tuširao ?
lose uzemljenje +nulovanje +neispravni uredjaji= NJESRA
i ne bilo lose da ima i bergmanove instalicije ponegde u zgradi i eto ti igranka bez prestanka
flojd ako te drmnula struja trk dole i ukopaj se u zemlju ako pomogne pomogne a ako nepomogne dobro je da polako navikavas na zemlju .salim se stha desava?
Zato je FID zakon
e al za fid treba znati raditi struju a to nazovi majstorima nije po volji.bio sam prisutan gde elektricar 3 puta tero gazdu da menja nov fid jer je stalno spadao .imao je fabricku "gresku" dok gazda nije ukapirao da mastor ima greskicu a to je da nije majstor .izmeso covek nule i zemlje gde god je mogo i jos nas ubedjivao da rapored boja treba samo knjiskim moljcima a ne pravim majstorima
Hmm...
