Pozdrav majstori.Silom prilika morao sam da kupim novi bojler i naravno uzeo sam manji od proslog koj je bio 80 litara a ovaj je 50.Okacio sam ga na isto mjesto i javio mi se problem sa kablom koji je kratak e sad planiram da sa kabal 3x 2,5 povezem na bojler i spojim ga sa postojecim ali me brine jer je spoj na sredini gledano od bojlera do zida.Mislio sam klasicno izolovati izolir trakom spojeve pa navuci termo bužir na sve i sa njim dodatno izolovati komplet spoj.Da li je dobro rjesenje ovo i ako imate neko pouzdanije recite?
Produzetak napjnog kabla bojlera?
Kupi kolut sirove gume, sa njim ce vlaga tesko ulaziti.
Inace i izolir traka i termo buzir nisu za vlazne prostorije. Iz istor razloga u kupatilo se nikad ne uvode razvodne kutije.
"Bezbednije" je da spustis brezone malo nize, tako da ti ta duzina kabla bude taman.
Tako sam ja uradio. Izvadio stare brezone, zacepio rupe i zalepio male mirisljave slicice na njih
Naj jednostavnije ti je da kupis razvodnu kutiju i luster kleme i nastavis kabl.U kupatilu nikada nema toliko vlage da je zasicenost 99% sto bi znacilo da je skoro voda u vazduhu.Uostalom ni poklopci bojlera ne dihtuju 100% a u njma su te iste zice na termostatima na par milimetara i nikada se nista nije desilo.
Relativna vlaznost vazduha od 99% ne znaci da je voda u vazduhu
Najjednostavnije resenje ti je kabl na kabl. A najbezbednije i estetski najlakse ti je spustanje bojlera, ali najkomplikovanije. Sa razvodnom kutijom ti je estetski najruznije i srednje komplikovano
Da ispricam sta se mojoj mami desilo.
Kuvala je pasulj u kuhinji, sa zatvorenim prozorom. Nema nikakvu prinudnu ventilaciju.
Sijalicno grlo na plafonu je bilo bez zastitne kugle, samo grlo. Krenula je u kuhinju i upalila svetlo. U tom trenutku, kada je grlo doslo pod napon, sevnula je munjao od grla do oplate sporeta. Iskocio osigurac. Vazdug je bio dovoljno zasicen parom, da se napravi provodnik.
Tako nesto nije nemoguce napraviti u kupatilu.
Citali ste verovatno u novinama da su neka deca i roditelji izginuli u kupatilima od struje. Ko zna koliko slucajeva ima koji ne izadju u novinama.
Licno sa tim ne bih eksperimentisao.
Zna se sta su standardi za vlazne prostorije.
Ili radis po PS-u, ili fuseris. Trece nema.
Слободно настави кабл. Прво изолуј изолир траком спој сваке жице, а онда опет омотај траком све жице заједно. Дуго година ми је то тако стајало (два мања бојлера је преживело) док опет нисам монтирао већи бојлер. Кад сам скидао изолацију, нисам приметио било какве трагове влажења око жица. Дакле, нема бриге ако је квалитетна изолир трака која неће да се одлепљује.
п.с. Истина је да са с струјом нема зезања али је ово сасвим безбедно решење.
U svakom slucaju svejedno je kako cas da uradis jer se bojler obicno iskljucuje kad se kupa/tusira pa nema ni struje u kablu a i svako kupatilo ima ventilaciju ili prozor pa moze da se provetri.Malo ce mu biti teze da nastavi kabl jer je puna zica u pitanju.
Sasvim je ok to sa termo buzirom. Bitno da vlaga ne dolazi do provodnika.
Nadam se da je završeno!
Bice zavrseno sutra onako kako sam i planirao.Spustio bih ja bojler da ne nastavljam kabal ali "pametni" majstor sto je prvi bojler ugradjivao je skratio kabal na nekih 30 cm i to mi je najveci problem jer ako ga spustim toliko ode on u kadu da mogu sjediti na njemu kad se tusiram.Dakle dobra izolir traka i termo buzir.Hvala svima zivi bili
Trazi termo buzir s`lepkom.Postoje i setovi za nastavljanje ali dovoljno je i ovo.
Samo dobro upakuj.
Koaksijalni kabl sam drzao napolju na kisi, sastavljan isto tako, obmotao sirovom gumom. Drzalo je dosta dugo.
