pozdrav,
e ovako: nasao sam kabal koji sam davmo izvadio od jedne grejalice. A posto mi za masina za sudove njegova duzina odgovara kao produzni imam jedan problem:
ima tamno siva, svetlo siva i bela zica.
Posto mi je sin izgubio fazomer probao sam direktno na sijalicu i kad spojim
s.sivu + t.sivu ona sveti,
s.siva+bela ne sveti
t.siva+bela sveti.
Dali to znaci da mi je bela masa a ostale dve + i -.
Hvala,
Produzni kabal
ne shvatam kako da odrenem viljusku, znaci na jedan kraj je utikac koji je fabricki ugradzen, a na drugi zice i kad zice direktno postavim an grlo sijalice u gore pomenute kombinacije rezultat je gorepomenuti, i ja sam zakljucio da je t.siva faza pa sam belu stavio na masu.
transtar
Najpametnije bi ti bilo da lepo kupis il nov kabel ili da pozoves majstora da ti to odradi .
Kod naizmenicne struje ne postoji " + " i "-" a ni "masa " .
Ja ti ovo dobronamerno savetujem a ti radi kako oces .
slazem se s tenzorm, struja iz mreze nije za igranje , najbolje je zujalicom ili lampom odrediti provodnike
Ako je utikač zaliven i nerastavljiv potraži nekog ko se razume u električnu struju i ima OM metar da ti kaže koji je provodnik za zaštitno uzemljenje, ostala dva kako god ubodeš utikač ima mašina da radi.
Ali ako dovedeš fazni vod na kućište mašine onda će neko morati, posle toga, da poseti prodavnicu pogrebne opreme.
Dakle može i bez zujalice ali treba malo detaljnije objasniti.
E ja ću to pokušati ( a vi to nemoj te probavati kod kuće )
Dakle @transtar uzmeš dotični kabal , odspojiš grlo, zatim rastaviš vidno sve tri žice i naravno isključiš mogućnost da se one slučajno spoje.
Zatim pažljivo uključiš kabal u utičnicu i ispitivačem utvrdiš na kojoj od one tri žice ima napona i naravno zapamtiš koja je to zica.
Onda izvučeš utikač iz utičnice i okreneš ga za 180 stepeni i ponovo tako okrenutog uključiš u istu utičnicu. Ponovo ispitivačem utvrdiš koja sad žica ima napon ( naravno trebala bi biti različita od one prve ). E i nju zapamtiš. Te dvije žice su faza i nula (zavisno kako uključiš utikač) a ona treća na kojoj nikako nije bilo napona dok smo ispitivali je uzemljenje i nju spajaš na metalno kućište uređaja.
Nadam se da sam detaljno objasnio a ako ima i malo nejasnoće slobodno pitaj
Dabome , i krajevi se obavezno kaleisu ili metnu papucice
@zelj.co
Savet ti je "pravi " a sta ako u toj uticnici gde si utakao taj kabel ima malo indukcije , sta ce se onda desiti ?
Pa postoji mogućnost i toga ali to je u slučaju da mu instalacija nije u redu tj ako mu je nula u redu i ako je utičnica šuko i propisno uzemljena ili nulovana ne bi smjelo biti indukcije.
A mislim da sam i naglasio da se ona treća žica na kojoj nije bilo napona spaja kao uzemljenje pa pretpostavljam da bi se "našao u čudu " ukoliko bi i na njoj vidio napon (indukciju ) te ne bi preduzimao nikakve druge radnje.
Ali potpuno ste u pravu jer sa strujom nema pretpostavki nego se mora biti načisto ali valjda sam predvidio :tup :tup da ako se čovjek nečim bavi i zna ponešto od toga ne znači da i drugi znaju pa to obavezno treba uzeti u obzir.
Zbog toga najbolje je da prihvatiš tenzorov savjet i trk po majstora
da da majstor je najbolje
hvala
Samo da se nastavim na temu da ne otvaram novu... Treba iz kuce da sprovedem kabl duzine oko 30m do radionice sa tim da ocekujem da tamo mogu da ukljucim potrosace od oko 1.5KW. Moje pitanje je da li ce zbog tolike razdaljine imati pad napona i koliki precnik kabla treba da uzmem?
Mislim da ti je 3x2.5 tj 5x2.5 ako je u pitanju trofazna,sasvim dovoljno.
ako je trofazna 5x2.5 sasvim dovoljno tako je i kod mene
dužina kabla oko 35m
abrihter ima motor od 3kw i cirkular isto 3kw
nekad rade obe mašine istovremeno i nemam pad napona
Hvala na informacijama!
To nije jednosmerna struja, nego je naizmenična i nemoj se šaliti sa uzemljenjem, još samo treba neko da nastrada.
Gledam u kojoj bi temi bilo najbolje da pitam šta me interesuje, pa mi se čini ovde, da ne bih otvarao novu temu:
Napravio sam produžni kabl, dvožilni 2 x 0,75 mm2, kojim "napajam" zhidnu lampu sa sijalicom od 60W. Mogu li istim kablom da "napajam" strujom i ovu lampu i hidromasažnu kadicu (za stopala) snage 130 W (barem je tako deklarisana), bez bojazni da kabl "pregori"?
Hvala unapred,
Zoran Kovačević
Moze bez problema ALI ja bi stavio kabl 3x0,75 da bi imao i uzemljenje da ne bi i ti "pregoreo"
Prvo, hvala na odgovoru.
Drugo, funkciju uzemljenja (mislim da) znam, ali, kakva je svrha da stavim uzemljenje, ako ni lampa ni hidromasažna kadica, nemaju kabl sa uzemljenjem, tj. i njihovi kablovi su 2x??? (recimo 0,75)?
Voda, struja a da nema uzemljenje, ja tu noge ne bi stavljao.
Mozda je proizvodjac isao logikom da ako dodje do problema da ce da izgori kabl od 0,75 pre nego sto .....
Ne znam šta da kažem ... Ono, kad je već napravljeno takvo kakvo jeste ... i pušteno u prodaju, nadam se da je neko i pogledao unutrašnjost.
E ovako majstori, ćerkice su uključile uljani radijator u produžni kabal greškom (radio je normalno grejao). Kasnije kada smo nešto drugo pokušali da uključimo u njega, nije htelo da radi. Pokazuje na prob lampi da ima napona, a u stvari ne radi? Inače ima onaj prekidač na njemu koji tinja pomalo (ne kao ranije-mislim na jačinu svetla naravno) ali ne rade uređaji koji su uključeni u njega? Znam da nije veliki problem neki (verovatno se stopio prekidač) iako se fizički to po prekidaču ne vidi, ali ako ima ( a verovatno ima) neki profi elektirčar da mi obajsni kako bi mogao sam da rešim problem bio bi zahvalan?
Hvala unapred...
То су вероватно они познати кинески продужни каблови на које се не могу прикључивати снажнији потрошачи. Пошто је то јефтино, делова нема, наравно, зато лепо то баците и купите нов.
NIje kineski što je najgore... Iskra ga pravila u bivšoj Jugoslaviji tako da sigurno nije kinez. Da jeste ne bi se ni cimao oko njega. Najverovatnije da prekidač nešto nije OK pošto je na buksne vezano za prekidač pa ide dalje prema utikačima. Dal da uzmem i isečem buksne pa spojim aplavu i plavu đicu a braon i braon i to bude to da radi bez prekidača???
Ако не можете да нађете одговарајући прекидач може тако како сте описали, само спој добро изолујте.
Ako sam dobro razumeo radi se o trofaznom provodniku?
Још нисам видео трофазни продужни кабл са прекидачем за кућну употребу.
To znači da je t. siva faza, kad ubodeš viljušku tako kako si ubo. Pre nego staviš kabl u pogon treba da otkriješ koja je od preostalih nula a koja zemlja. To možeš da odradiš tako što ćeš okrenuti viljušku i ponoviti postupak...
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
