Trebalo bi da uvedem strujnu pletenicu u kucu sa bandere. Majstor me savetuje da izbegnem postavljanje klasicne konzole, jer na mestu gde ulazi u krov ume da prokisnjava. Savetuje me da uzmem ptt crep sa konzolom. Koliko je pametno da to i uradim, i ako jeste, gde mogu da se nabave te konzole?
Ptt crep sa konzolom
i više ni ne uvode struju tako nego samo podzemno barem ovde kod mene u okruženju
vazdušnim putem novi priključak više ne rade samo podzemno
Verovatnije je da cemo da radimo nadzemno. Vidjao sam i keramicki crep sa ulazom za kabl. Za njega valjda ne treba konzola?
Ne znam kako da ti objasnim , taj crep je samo zastita od procurivanja vode prilikom prodora kroz krov . Konzola ide na na zid a onda se napojni kabal vezuje u GRO .
Ako radis vazdusni prikljucak onda montiras krovni nosac i napojni kabek ti ulazi u tavan , e tu ti treba fazonski crep da zastitis prodor cevi (nosaca ) kroz krov .
Konzolnih nosaca ne znam da li ima u prodaji uopste , mozda po nekim veleprodajama . Ali se lako moze napraviti . Korvni nosac je uglavnom metalna cev ( 5/4 ili 6/4 ') ona se obicno pricvrscuje selnama za gradju unutra krova , a moze i da ima postolje u tavanu .
Postoje krovni nosaci i limovi koji se koriste za vazdusnu mrezu barem u telefoniji,slikacu danas pa cu postaviti da vidite.
telefonija je jedno a struja drugo
struja uvek ide kao što tenzor cev na tavan a kabal za struju ide kroz cev ako je viseći kabel
a ako je onako na stari fazon ide cev sa T pa na to dve žice ili četri zavisno dajl je monofazni ili trofazni priključak
a svaki proizvođač crepa pravi te crepove i zove se antenski crep
Evo slike krovnog nosaca i lima.
Lim se postavlja na mesto crepa i iznad roga ili grede a kroz rupu se zasrafljuje nosac, a kabl posle ulazi kroz rupu ispod nosaca.
ovo je nosač za ptt kabl ili za kabl od kablovske televizije
za struju je cev koja na vrhu ima specijalnu kapu da ne ulazi voda u cev a da kabel ide kroz cev
Najbolje proveri u nadležnoj ED šta i kako traže za priključenje novih potrošača.Da se ne dogodi da ti ne priključe struju zato što nije uradjeno onako kako propisuju.
Kod mene na kuci je to postavljeno i distribucija je to prihvatila sad ne znam dali je pravilno ili ne, to je samo moj predlog .
žice od bandere do kuće su dotrajale pa je iskočio osigurač na banderi. Bila je ekipa iz distribucije i rekli mi da treba da zamenim te žice jednim kablom koji će ići od bandere do brojila, ali da oni to ne rade nego da nađem nekog majstora.
Posle razmišljam, kako će to majstor raditi kad je brojilo plombirano a ne verujem da na banderu može svako da se penje i spaja kablove ?
Jesam ja njih pogrešno razumeo ili šta ?
I kako se zove taj kabal za to, za trofaznu struju, znači četvorožilni plus ona noseća žica ?
samonoseći kabal tako se zove
nađeš majstora koji će to odraditi a priključivanje radi EPS
Луда кућа као и увек ....
Прикључења са бандере и све остало неће да ради надлежна ЕД , а приватна фирма то може да уради али кошта ....
Једино решење које је применљиво је ангажовати раднике ЕД да раде за кеш на црно ....
nisam ja hteo reći al eto tenzor kazao
nađeš nekog elekrtičara koji radi u EPS-u a posle radnog vremena radi a crno
on to odradi zamenu kabla mobilnim pozove dispečera isključe struju dok ne poveže
i posao odrađen tako ti je najeftinije
hteo sam po PS-u al to kod nas košta
Нажалост систем је тако уређен да се форсира мито и корупција и то системска ....
Može to da odradi i električar koji nije zaposlen u elektrodistribuciji. Ne moraš da stavljaš samonoseći kabel, možeš zameniti te četiri žice. Brojilo se ne dira jer žice idu od bandere do krovnog nosača na kući a kroz cev do brojila ide kabel. Ako u razvodnom omanu postoje glavni osigurači ti na banderi se mogu i izbaciti.
Светлећи ајд размисли шта си написао ....
Zašto
Па почевши од замене жица па на даље .....
Gde sam pogrešio
Прво постоје важећи прописи о врсти и типу кабла . Друго било какве радове на елеткро мрежи могу да раде само овлаштена предузећа и опет треба и радна платформа и искључење мреже које омогућује локална ЕД . Прикључак од мреже до главних осигурача (лимитатора) у ГРО мора бити из комада . Лимитатори морају бити пломбирани као и бројило .
И још једна ствар по новом закону ГРО морају бити на грађевинској линији или ван ње . Такође сада се било какво " буџење " око струје третира као кривично дело ....
Savetuješ čoveka da mu neko odradi posao na crno a onda pričaš o primeni propisa.
Прво ја му нисам саветовао да му то одради било ко неко већ радник локалне ЕД , што они иначе и раде ал само на "црно " .
Прописе око извођења инсталције и прикључења морају да поштују и овлаштене приватне фирме и радници ЕД па чак и кад раде на црно ...
Уосталом ретко ко ће се и прихватити око тог посла а да било какве радове ради на бандери под напоном , осим можда поред Белвила или неког сличног насеља једино тамо "мајстори " каче каблове на бандере под напоном ...
luda kuća je kod nas normalno stanje...
Pre par godina su uklonili telefonske bandere i stavili podzemne kablove do kuće, ali nisu hteli potpuno da spoje instalaciju nego to isto mora da radi neko drugi...
pa je onda neki lik išao po komšiluku i naplaćivao naivnima po 20 E za "priključivanje telefona"...
onda ja uzmem taj kabl što su odsekli sa bandere i spojim u onu konzolu što su stavili na temelj i problem rešen.
posle sam se setio da sam ja mogao da budem taj lik što zarađuje po 20 E
al ovo je ipak zeznutija stvar...
gledao sam u radnji taj kabal je oko 120 din/metar plus dva zatezača, još da nađem nekog iz ED, oni valjda najbolje znaju kako treba da se uradi...
hvala !
sta da stavim bakarni ili aluminijumski samonoseci kabal od bandere do kuce????
Pre nekoliko godina /2009/ kada sam menjao kompletan krov na kuci ja hteo da umesto vazdusnog izvedem mnogo elegantniji i sigurniji podzemni prikljucak. Doveo ovlascenog montera koji ima svoju radnju, kupio sve sto treba ali ovi iz Elektrodsitribucije ni da cuju. Ja pisao zvanicne zahteve, molbe, zalbe, zvao ih telefonom, kumio, molio, pretio ...nista. Onda resim da probam da ih podmitim ali ni to nije vredelo - jednostavno glavno tehnicko lice u mojoj Elektrodistribuciji kaze da to ne moze i kraj. Ja mu onda ponudim da mi postave na ogradi placa brojilo a ja cu posle kroz moj plac da vodim kako hocu odnopsno kako mi odgovara. On ni to nije hteo.
Sta cu - kucu ja onda kupoim lepo aluminijumski snop i njega direktno dovedem do brojila koje se nalazilop a i sada se nalazi na terasi kuce i zamenimo cetiri stare zice i resimo sve ovo. Prodje jedno 2 meseca od tada i ja primetim na drugom kraju grada da stoji neki metalni orman na jednoj banderi. Pogledam - unutra brojilo i ostalo a struja razvedena po dvoristu do kuce. Posle toga vidjah sve vise takvih prikljucaka.
Ne budem lenj nego ponovo odem u Elektrodistribuciju i pravo na vrata kod tehnickog direktora koji me je svojevremeno odbio. Sada mi kaze da su se propisi izmenili a ja njemu svasta da je morao da zove obezbedjenje jer se uplasio ... sto mi i jeste bio cilj.
Moj zakljucak - niko od njih ne razmislja svojom glavom nego rade kako im se naredi a da li je to dobro ili lose njih ne zanima.
Postoje krovne uvodnice (krovni nosac ) i postoji zidna (fasadna konzola) .
Krovni nosac je uglavnom metalni stub sa steznim priborom , koji se montira tako da prodire korz krov , zastita od procurivanja se obezbedjuje postavljanjem limenog fazonskog komada poznatijeg pod imenom "limeni crep " . Na vrhu cevi se obicno montira kapa koj sprecava procurivanje vode kroz istu . Zidna konzola se montira na fasadni ili zabatni zid ili uzidjivanjem ili tiplovanjem .
Krovni PTT prikljucak se uglavnom sastoji od svornjaka ( veliki sraf) koji se montira kroz samu gredu i opet za montira limeni crep .
Takav limeni cerp se prodaje po gvozdjarama ili vecim elktro radnjama
Za strujni prikljucak se gotovo nikad ne koristi sistem sa svornjakom
E sad ja ti kazo a ti kako oces
