Rasvjeta na stepeništu
12 poruka / 0 new
elmax
elmax's picture
Registrovan dana: 17/08/2009
Zdravo svima. Prije nekoliko dana, na jednom sajtu vidio sam sliku stepeništa koje je osvjetljeno sa ugradnim halogenim sijalicama. Te sijalice su postavljene na svako drugo gazište na visini od oko 35 cm. Obzirom da se radi o stepeništu, paljenje rasvjete se izvodi po principu naizmjeničnih prekidača. Taj princip je relativno jednostavan. No međutim, došao sam na ideju da rasvjetu na stepeništu aktiviraju senzori koji bi reagovali na pokrete, što znači da bi jedan bio na prvoj, a drugi na zadnjoj stepenici, na visini od oko 30 cm. U tom slučaje ne bi izostavio ni naizmjenične prekidače koji bi imali funkciju da isključe napajanje senzora po danu. E, sad, od vas forumaša očekujem sugestije i prijedloge kao i vaša mišljenja o svemu ovome, kao i savjete na koji način povezati naizmjenične prekidače, dva senzora i halogene sijalice.
panta
panta's picture
Registrovan dana: 04/07/2009
iskreno dobra je ideja ali je nepotrebno zaista mislim da je nepotrebno
jer pazi ti neizmenicni prekidaci su pored stepenica tako da nije problem pritisnuti ih, sto znaci tokom dana moraj biti ugaseni uvece ukljuceni, a cemu to
isto bi to u tom slucaju mogao da stavis na futer od vrata pa tako da cim udjes u sobu svetlo se upali, zamlacivanje ti je to iskreno, a imas dosta posla.
moras da stemujes zidove da se zezas sa kablovima da stemujes rupe za senzore za sijalice
elmax
elmax's picture
Ma, sve mi je jasno oko obima poslova.Nego sam sebi natovario problem. Ispričam svom drugu koji je u izgradnji, pa je našu priču čula i njegova žena. nakon dva-tri dana, moj prijatelj me je pozvao, te mi reče da kako znam i umijem da mu to napravim.E tu je problem. Kako da to rasperim.Poznato mi je da lampe vežem u paralelu, a šaltere u naizmjenični spoj. Pravo da vam kažem, muče me senzori na koji način da sve to ukomponuje.Iz tih razloga sam se obratio vama forumašima. Ajte budite ljubazni pa napišite još koju caku.
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Ja sam imao istu ideju za svoje stepeniste, ali sa paljenjem pomocu obicnih naizmenčnih prekidaca. E sad, da li senzori treba da omoguće samo paljenje lampi ili će u sebi imati i tajmer za gašenje posle određenog vremena? Ili želiš da rade u naizmeničnom režimu u smislu kad kreneš da se penješ ili silaziš da se upale, a kad obaviš penjane ili spuštanje da se ugase?
Koliko se ja razumem u struju to je sve izvodljivo. Ako ti je potrebna varijanta samo da se pale možeš iskoristiti postojeće naizmenične prekidače i sa izlaza (onaj vod koji ide do lampe) dovesti do senzora koji će onda obaviti uključivanje. Naizmenični prekidači ti u tom slučaju služe samo da pustiš ili ugasiš fazu ka senzorima. Neka me neko ispravi ako grešim.
elmax
elmax's picture
nsarke, tako sam i ja mislio da se senzori povežu preko faznog voda od naizmjeničnog prekidača. malo me buni, Da li senzore (jedan na prvoj stepenici, a drugi na zadnjoj stepenici) povezujem ih paralelno, te jedan vod vežem za fazni vod od naizmjeničnog prekidača, drugi vod na lampe, koje će biti povezane, također u paralelu, a krajnji, tj drugi vod od lamni, kopčam na nulti vod?
nsarke
nsarke's picture
Iskreno što se više zadubljujem u problematiku zaista nevidim potrebu za tim senzorima! iz prostog razloga što su suvišni u varijanti kad već imaš naizmenične prekidače. Jer malo mi je nelogično da pališ senzor da bi potom senzor upalio lampu. Jer ako ti se i svetla upale pomoću senzora opet ćeš morati ručno da ih ugasiš kao što si ih ručno i upalio. Zato sam te pitao da li želiš da se senzor sam ugasi jer onda ne bi imao potrebu da ih sam gasiš i onda već ima nekog smisla. U glavnom sve je izvodljivo. Sada sam stavio na papir i mogu ti reći da baš nije jednostavno. Može za sada koliko vidim da se to reši u 2 varijante.
1. je da imaš senzore koji se ponašaju kao naizmenični prekidači (to ćeš se morati raspitati jer ja neznam da li ima kod nas) i tada ti naizmenični prekidači naravno i netrebaju
2. varijanta je da postaviš senzor na ulaz faze u prekidač, a drugi na izlaz i moraju da rade kao par tj kad se jedan iskluči iskluči se i drugi i obrnuto (neznam ni to da li ima) a to se mislim rešava automatom
Nažalost ipak se nerazumem toliko da bi znao koji automat i kako.
Mada nisi bio precizan u pitanju da li samo želiš da senzor upali svetlo, a ti bi ih ručno gasio ili automatski jedno i drugo. u ovoj drugoj varijanti takođe je važno da li se senzor automatski gasi posle nekog vremena jer to je princip stubišnih automata. Ima nekoliko varijanti rešenja, pa prvo tačno reci šta ti treba da bih mogao da nacrtam šemu.
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
ako vec hoces da koristis senzor pokreta i komplikujes instalaciju imas senzore sa tri potenciometra na sebi. Jednim podesavas osjetljivost (da ti svetlo nebi palili leptiri i musice), drugim vrijeme koje ce svjetlo biti ukljuceno i trecim pri kom vanjskom osvjerljenju ce se svetlo paliti (da izbjegnes da ti se svjetlo pali po danu). Pogodnim polozajem (zavisi od oblika stepenista) pokrij stapeniste sa jednim ili dva senzora koji ce biti vezani paralelno (koji god je ukljucen pali se svjetlo) i rjesio si sve zahtjeve i bez dodatnih prekidaca (samo se pali samo gasi i ne pali se po danu).
zole
zole's picture
Registrovan dana: 01/11/2007
Pa radio sam rasvetu u orahovom stepeništu doduše bez senzora al ne vidim problem ni da se urade senzori.U principu treba jedan običan prekidač i jedan ili evantualno dva senzora.Ja sam ugrađivao brilux senzore i to fercera evo već godinama u kafiću gde je frekvencija prilična.Pali rasvetu i ventilaciju u isto vreme.
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
http://www.youtube.com/watch?v=xhhohkLpypg
blinky
blinky's picture
Registrovan dana: 24/10/2011
Gospodo, da ne otvaram novu temu ja bas hocu ovo da napravim sto je u prethodnom postu postavljeno... Treba povezati senzor sa prekidacem, ali kako namestiti da se sijalice ili led trake pale naizmenicno i da se tako i gase, a bez koriscenja, senzora na svakom stepeniku? Da li postoji neki kontroler za to? Inace cu sve odneti kod nekog elektronicara da mi to spoji, a onda cu ja instalirati sijalice i opremu... Hvala na odgovoru unapred, i nedajte da se tema zagasi... Ima mnogo korisnih stvari sa led svetlima i senzorima koje mogu da se naprave... Postovacu neke linkove da vidite, i da i mi sami nesto izmislimo/napravimo! Pozdrav!
Franjo78
Franjo78's picture
Registrovan dana: 09/02/2015
Bok, novi sam na forumu, pa me zanimaju vaša iskustva sa LED rasvjetom.
Konkretno me zanima LED rasvjeta za stubišta.
Ima neka preporuka za kupnju jeftine robe?
Hvala Smile
Neno159
Neno159's picture
Registrovan dana: 06/03/2015
Izvolis @Franjo78
led rasvjeta za stubišta
