Razdelnik, preklopnik koaksijalnog kabla ili nešto treće?
5 poruka / 0 new
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Ovo me kopka već duže vreme. Kako mi se ukućani često džapaju oko TV-a, a nemam neki prostor da smestim drugi uređaj, mislio sam da oživim nekada popularnu TV karticu na računaru. Od provajdera bih uzeo STB i probao da dobijem digitalni signal ako je moguće, ali nisam siguran ni u pogledu razdvajanja. Trenutno imam razdelnik (splitter) gde jedan izlaz ide u sobu gde je TV a drugi u drugu sobu na modem. U sobi s modemom je i računar. Da li je pametno staviti još jedan razdelnik i na njega prikačiti računar i modem? Bilo bi to nešto kao 50% signala na TV a po 25% na modem i računar. Da li bi gubitak signala tako bio značajniji? Ili ako je izvodljivo umesto drugog razdelnika da se stavi preklopnik (switch). Tako bi 50% išlo na TV a drugih 50% išlo na modem ili računar i prebacivalo se po potrebi. Ovo mi zvuči bolje ali koliko znam taj antenski preklopnik ima dva ulaza i jedan izlaz i ne funkcioniše u obrnutom slučaju kako meni treba. Nemam drugih ideja.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Preko kog provajdera ti je kablovska ako na nju mislis? Kod Sbb imas eon aplikaciju koju instaliras na komp ili smart tv i nemas frke oko digitalizacije i signala. sve radi preko neta. I sbb recimo moze bez problema sad sa digitalnim signalom da gura 5 uredjaja na jednom prikljucku, mada oni daju eon ili d3 i 2x d3 mini, ali moze vise da se prikljuci bez problema i da nema gubitaka.
Paja Patak
SBB sam odjavio jer nisu hteli više da popravljaju signal na krovu, odakle mi je kabl dalje kroz prozor ulazio u stan. Ponudili su mi skoro duplo skuplju "indoor" varijantu, tu koju si i opisao, ali kad sam im tražio u detalje postupak instaliranja i shvatio da će mi izbušiti stan uzduž i popreko, definitivno mi je prekipilo. Odabrao sam Poštu takvu kakva je, ukućani se ne žale nešto. Iskorišćeni su koaksijalni kablovi koji stoje u zidu od izgradnje, te mi se žnjore ne vuku po podu. I samim tim ja sam zadovoljan.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Iskreno nisam ni znao da mts ima kablovsku preko koaksijalnog kabla, kod nas je zadnjih par godina iskljucivo optika, a ranije je islo telefonskom linijom.
Paja Patak
Ne znam za MTS Telekom šta su koristili ranije, ne znam ni sad. Korisnik sam PoštaNET usluga, nekadašnji pionir PTT KDS. Zato im je bilo lako da se samo prikopčaju na postojeće koaksijalne kablove stavljene pre 30 godina tokom izgradnje. U zgradu su se uglavili i SBB i pre par godina MTS. Čudi me da zgrada nije izgorila koliko varniči između te dve aždaje. Pošta je nekako tu balansirala između, jeftiniji su, tehnički dosta slabiji, do pre 3 godine imali Sport klub i Arenu u ponudi, sad samo Arenu zahvaljujući gramzivom SBB-u. Ovako samo bocnem antenski kabl iz zida u tv kao što smo svi radili u prošlom veku i uživam. Nema silnih kablova. SBB mi je, nakon otkaza, ostavio preko 50m CAT5 kablova po stanu. Skidanje kineskih obujmica koje se često lome, motanje kablova i na kraju popunjavanje rupa u štokovima i prozoru kroz koje su kablovi išli nije mi teško palo. Uživao sam. Ali sad imam problem jer nema switch sa jednim ulazom i dva izlaza da priključim računar i modem na njega.
