hteo bih da sprovedem jos jedno grlo za sijalicu i prekidac za nju.
E sad, nasao sam semu(ubacio sam sliku u post) ali nisam siguran iz koje kutije kad ih imam 3.
Ubacio sam jos dve slike-sliku kako izgleda to, i sliku kako bih objasnio sta mislim. Iz kutije broj 2 izlaze dva kabla, kabl koji sam oznacio narandzastom bojim ide preko vrata do trece kutije i u njoj su pretpostavljam povezani prekidac i sijalica. Drugi kabl ide kroz plafon napolje, ispred supe.
Problem je u tome sto ne znam iz koje kutije bih trebao da uzmem fazu i nulu ili je to svejedno?
Sijalica bi trebala da bude skroz levo, najblize kutiji 3, da li onda da povezem na kutiju 3 ili kako?
Iz kutije 3.
Ako je pravilno rađeno, korišteni kablovi preseka 1.5 mm, zaštićeni osiguračem max. 10 A i u nizu više sijalica.
Ako je struja u kutiji 3 uzeta sa kabla koji se štiti sa 16A (Kutija 2), a kasnije korišteni kablovi preseka 1.5, onda je to loše urađeno.
Pretpostavljam da je najlakše bilo provući kabl iznad vrata, ali je to potencijalna opasnost za nekog ko kasnije bude nešto radio, a kabl se zamaskira i ne vidi. Po pravilu, kabl nije smeo da prođe tom putanjom.
Šema ti je u redu, ako imaš mesta u kutiji 3 i ako kablovi od novog sijaličnog mesta i novog prekidača mogu lako da se dovedu do nje, tu uradi spajanje.
Ako ne, onda iz kutije 3 provuci kabl do nove kutije br. 4.
