Pozdrav.U potkrovlju imam jednu sobu u koju je doveden kabal 3 x 2.5 e sad ja iz te kutije hocu da izvedem dvije utičnice i sijalicu sa prekidacem.Kako to da izvedem?
RAzvodna kutija problem?
Evo ovako ako zelis da koristis sijalicu sa obicnim prekidacem (da nije serijski) onda stavis jednu kutiju fi 78 (prolazna dozna) i iz nje vuces kabl 2x1.5 (pun presek naravno) u razvodnu kutiju kod vrata u gornjoj zoni 30 cm od plafona, nakon cega kabl preseces i crnu ( ili braon) zicu vezes sa crnom koju spustas i dole u zavrsnoj dozni je prekidas preko prekidaca onda plavu zicu vratis u doznu nakon cega stavljas jos jedan kabl koji vodis do sijalicnog mesta njega vezujes tako sto plavu zicu iz prekidaca vezes sa crnom zicom tog odvodnog kabla a njegovu plavu zicu sa plavom iz dovodnog kabla. A sto se tice uticnica iz one prve prolazne dozne uzmes 3x2.5 kabl vezes sa dovodnim i vuces do prvog mesta u gornjoj zoni isto 30 cm od plafona i tu stavis prolaznu doznu preseces kabl spustis do zavrsne dozne, nakon cega iz gornje prolazns dozne vuces do drugog mesta gde ili odmah spustis dole ili opet pravis prolaznu doznu ali nije lose da i tu stavis jer mozda nekad zelis da produzis instalaciju ako nesto nije jasno tu sam.
Hvala mnogo živ i zdrav bio...
Hvala da si ziv i zdrav, ako treba bice i skica...
Mislim da je jako nezahvalno pisati o forumu o najosnovnijim pravilima povezivanja.
Nelo, bolje otidji kod komsije koji zna sta radi, pa uradite zajedno. A onda nesto i naucis. Moja pretpostavka(mozda pogresna), je da ako ne znas kako se povezuje sijalica sa prekidacem i uticnica, da nemas dovoljno znanja samostalno to povezati a da bude pouzdano i kvalitetno.
Na te uticnice ce se spajati nekada neki potrosac, mozda cak i grejalica 2KW. Ako su losi spojevi u najgorem slucaju nagorece kraj kabla, malo ce smrdeti i verovatno ce se dati popraviti bez cupanja kabla. U najgorem slucaju imas pozar. U kojem samo od puke srece zavise zivoti ukucana.
Ali to i nije toliko bitno, jer ti niko nije spomenuo da se iskljuci osigurac za taj kabal. Ili najbolje struju u celoj kuci.
Onaj ispitivac sa tinjalicom cesto zna da ne pokaze nista, ili da bude toliko slabo da se ni nevidi. Tako da moze lako da se desi da mislis da dovodni kabal nije pod naponom, a ispostavi se da jeste.
Pa kad te otrese struja dok si na merdevinama, dovoljno da padnes i razbijes se. A da ne spominjem ostale gore stvari koje se desavaju.
Struja je opasna, i to treba uvek napomenuti pri davanju bilo kakvih objasnjenja i uputstava vezanih za 220V.
Hvala Pedja na upozorenju,cijenim to,komentar ti je na mjestu.Živ bio....
Kad kupujete glinaricu gledajte da bude neka šarena...
Retko koji dobar majstor koristi istu - postoje mnogo ozbiljniji instrumenti za ispitivanje napona - koje i amateri treba da koriste a koštaju max 2000 rsd...
Pogledaj na YouTube!!!!!!
