Pozz raja imam problem sa lampom na senzor, senzor je ugradbeni u njoj 360 stepeni, ima dva vijka na njoj za rihtanje donji je za duzinu trajanja svjetla a gornji je najvjerovatnije za osjetljivost ugradbeno u senzoru je da se samo pali nocu, danju nikako, namontirao sam ju na stepeniste medjutim ne pali se sve dok rukom ne mahnem ispred senzora. gornji vijak osjetljivost koliko god da okrenem na drugu stranu opet isto, danas sam otisao da zamijenim za drugu koja ista kao ta misleci da ju senzor fabricki u kvaru, medjutim ista stvar? ? ?
Kolko se razumem oba vijka se nalaze odozdole.Jedan jeste za vreme uključenja a drugi kada se stavi na minimum radi i danju.Imam ga u ruci i gledam ga.Kako si postavio senzore.Oni se pomeraju gore dole i vijci su od dole.
