Predpostavljam resenje mog problema ,ali mislim da ce neko strucan to i da potvrdi .Naime u dnevnom boravku sam ugradio halogenu rasvetu na 220 V u spusteni plafon i to deset izvoda .Sijalice su po 50 W. Sabiranjem ili mnozenjem kako ko voli dodje se do 500 W .Prvi dimer radio je desetak minuta i probio ,radi kao obican prekidac , pa sam kupio sledeci ( Makel 600 W ) .I kod njega se desava sledece :kako se upale sijalice i to na najslabije , priguseno svetlo , isto pocinje da treperi a desi se i da se samo postepeno ugasi ?
Moj predlog za redenje : razdvojiti sijalice na dva prekidaca , ubaciti dva dimera iz Alingovog programa umesto ovog jednog i nema vise .
Zahvaljujem svakom ko ima predlog ili sugestiju a zeli da pomogne.
Pozdrav iz Uzica
Slab dimer ili ...
Koja halogena rasveta??
Stedljive i neonske nece da rade sa dimerima
Halogena rasveta ,halogena sijalica snage 50 W , grlo GU 10 , model sijalice Filips , deset sijalicnih mesta kablovi povezani u kutiji 100 x 100 i spusteno na prekidac .Par ljudi mi je potvrdilo da se desava da kad je priguseno svetlo (bas priguseno ) moze da dodje do treperenja ili cak i do gasenja sijalica. Sta je resenje ?
Ajmo Teslini potomci , javite se .
Rešenje je kvalitetan elektronski dimer. Taj o kome ti pričaš (najrasprostranjeniji) radi tako što odseca sinusoidu pa tako dobijaš pikove u naponu tj. treperenje na sijalicama...
Ako ti nisam dosadan molim te za preporuku (iz licnog iskustva , nece valjda admin pomisliti da je reklama ).
Hvala unapred
imam sličnih problema pa evo savet....dimer... imaš 3 tipa
elektronac, "mehaniči" i onaj za 220 bez trafoa
da nisi tu omašio?
ja znam da ja jesam
sad čekam Vimarov da mi stigne
ima sve 3 opcije u jednom
da nisi tu omašio?
ja znam da ja jesam
Izvini za kasnjenje u javljanju , pa ovako sad na kraju sam kupio Alingov modularni i sa njim zasad nemam problem sa "treptanjem " svetla i samogasenjem kad je dimer podesen na najslabije tj "sentis ". Nije reklama , kod prijatelja Makelov radi kao sat , ja sa njim nisam imao srece. Ciji je taj Vimar , da li si ga negde video ugradjenog , kako radi ?
Pa posto je danas 20-ak dana proslo od kupovine saopstavam da je i ovaj poslednji dimer u nizu "umreo od smrta". Sacekacu koji dan pa cu razvezati na dva prekidaca da malo rasteretim snagu i iznova .Ako imate koji za preporuku javite . Da li se Snajder sada pravi u Turskoj ?U Uzicu sam nasao , ali je upakovan u kesicu na kojoj je stampa na turskom .
Ja sam taj problem riješio prije 20 godina sa potenciometrom iz usisivača, samo prokopao još jedno jesto za kutijicu ispod prekidača i tu ga postavio. Ma radi k'o sat.
Hvala unapred
http://www.smart-hdl.com/DIN-Rail-Mount-Dimmer-2ch-6A-per-ch-with-scene-...
To je iz ličnog iskustva ali odmah iz istog iskustva da ti kažem da ti se to ne isplati jer povlači kupovinu namenskog prekidača za upravljanje dimerom i napajanja a to sve košta bar 300€
Ima i pozitivnih strana ali otom potom...
Koliko si ti potrošio dosad na dimere?
E ovo je pravi SSM. :+
Ali, zašto prosto i jeftino, kad može komplikovano i skupo. :tup
Moj prijatelj je takav problemm rešio malim produbljivanje rupe i ubacivanjem dodatnog trafoa veće snage sa odgovarajučim hladnjacima i sve radi besprekorno već par godina.
Mozes da uzmes halogene sijalice sa manjom vatazom po 35W i uzmes jedan potenciometar Metlka Majur ili Kontakt Zagreb i sve ce se srediti
Moze to da se regulise jednim dimerom samo treba uzeti kvalitetan dimer koji izdrzava 500w, i on kosta nekih 10-15 eura
