Pozdrav narode.
Ovako, imam jedan problem, kako sam naziv kaze - slaba struja. Tacnije, odobrena snaga struje mi je 5.75 kW, i sada tu nastaje problem jer je to jako malo za nase potrebe.
To mi jednostavno nije dovoljno da bih mogao u isto vreme ukljuciti bojler, ves masinu, sporet itd, itd... Sijalice u kuci toliko oslabe da to nije podnosljivo.
Takodje, kada mi je upaljena ves masina i bojler u isto vreme, ves masina nema snage da okrene bubanj i tako stoji u mestu, cim ugasim bojler masina nastavlja normalan rad, i tu je problem jer se nekada zaboravi na to.
Posto sam negde citao na netu da se od elektrodistribucije moze zatraziti veca snaga (negde oko 7-8 kW, mislim da bi to vec bilo ok), no, nigde ne pise konkretno kako izgleda taj proces, pa me interesuje sta ce oni tacno uraditi da bi mi bila omogucena ta jaca struja? Kako i gde oni ogranicavaju tu struju na trenutnih 5.75 kW, da li cu morati da kupujem novo brojilo ili tako nesto?
Nisam u mogucnosti da uvedem trofaznu struju, tako da mi nemojte to predlagati.
Ogranicavaju ti struju limiterima (osiguracima) kad dodje do prekoracenja osigurac (limiter) prekida napajanje.Ti imas problem sa padom napona jer ves masina i bojler MORAJU da rade bez problema istovremeno sa tom instalisanom snagom.Da li samo ti imas takav problem ili i komsije?Mozes da trazis povecanje instalisane snage ako postoje mogucnosti za to.
