Znam, radio sam sa njihovim proizvodima, ne samo sa spojnicama, i vrhunski su u potpunosti. Sistem obujmica, fiksiranja provodnika, kablovski regali - sve je stvarno odlično.
I potraži dilere koji imaju maloprodaju, jeftinije je nego kod njih, provereno.
Koji si deo grada, možda te i usmerim na nekoga....
Spajanje kablova u razvodnim kutijama
Ako je meni upućeno pitanje u kom sam delu grada to nije uopšte bitno.Auto omogućuje da dodjem u bilo koji deo grada ili čak i u drugi grad ako treba.
A mozda i poznajes distributera OBO Bettermann-a u Beogradu ))
Imao sam najbolju nameru da pomognem, nadam se da nije shvaćeno pogrešno...
Obzirom da radim sa elektro opremom svakog dana, glupo bi bilo da ne znam nikoga i da pustim da čovek luta...
Za početak Merkur ko voli da plati skuplje... A posle i ostale radnje sa elektro opremom, manje više sve imaju te spojnice, to je sad već potrošni materijal...
Naravno da nije shvaceno pogresno, nego zvucko tacno zna gde da ih nadje, a pravi se Englez
samo da pitam još jednom, na spojnicama koje sam uzeo piše 24A ili 20A i 400V, da li je to dovoljno da se ne brinem? Šta to znači? A ako se radi uvrtanje da li je potrebno uvrtati i nulu ili samo fazu?
Naravno da je dovoljno, obziom da su ubodne spojnice za provodnike do 2,5 kvadrata, njihova trajno podnosiva struja je 20A, a štite se osiguračima od 16A, tako da se sve u granicama propisa.
A ako uvrćeš provodnike, kako spajaš faze, tako spajaš i nule, samo nikako zajedno, to je direktan kratak spoj koji može uzrokovati nagorevanje kablova a možda i veću havariju, u zavisnosti od zaštite opreme koja je korišćena.
kod mene u prizemlju sam vidio osigurače od 20 i 25A pa sam zato pitao. ne znam kako ide kad su u pitanju jači potrošati tipa el. bojler ili el. šporet, rerna... mada za rernu i ploču mi ide direktno 5-zilni kabal do osigurača, ne ide do raz. kutije...
Jedno pitanjce, ko mi da odgovor bicu mu jako zahvalan, jos ako bude brz bice extra
muci me kako mogu u kucnoj el. instalaciji da ispitam koja mi je zica N (nula)
hvala unapred
Treba u pomoćnoj tabli sa osiguračima pogledati gde je šina sa nulama i prema tome tražiti u razvodnoj kutiji gde je žica koja je nula.To je najlakše ordaditi sa zumerom, pri tome struja mora biti isključena.
A sta povlaci manja struja uz manji napon?
Manja snaga, sto znaci da ce svaka sledeca sijalica sijati manjim intezitetom
Samo paralelna veza
Poz Paralelna veza:I Kirhofov zakon odnosi se na grananje struje i glasi:Zbir struja koje dolaze do jedne tačke jednak je zbiru struja koje odlaze od te tačke.Što je više paralelno povezanih otpora, to je manji ukupni otpor.Pri jednakim , paralelno povezanim otporima ukupni otpor je toliko puta manji od jednog otpora, koliko otpora ima.Redna veza:II Kirhofov zakon glasi:Ellektromotorna sila je zbir unutrašnjih i spoljnih padova napona.Kroz svaki otpor teče ista struja.Jednaka struja na nejednakim otporima izaziva nejednake padove napona.Što je otpor veći, veći je i pad napona na njemu.
A da se kladimo da može?
Pa protiče manja struja. Inače ako je ko moj post protumačio pogrešno ja nisam mislio da ih veže redno već da vuče fazu i nulu sa fasunga na fasung, što je i on mislio da radi. Ali ako se upali neki spoj a biće ih koliko i sijalica prekida strujno kolo...
Ne znam da li je bilo retoričko pitanje ali kad padne napon kroz otpornik protiče srazmerno manja struja...
Da li želite da utvrdite koji je provodnik nula a koji uzemljenje?Ako je vaša instalacija zaštićena FI-sklopkom, kada potrošač povežete između faze i uzemljenja zaštita bi morala da reaguje.
Mijat wrote:Ne, to nije tačno. U/(R1+R2+R3) << U/R1 + U/R2 + U/R3
Verovatno nisi dobro shvatio ovu rubriku Jačina Struje kod redne veze na slici.
Pozdrav Mijat! Kroz svaki otpor teče ista struja.Priložio sam i objašnjenja Kirhofovih zakona.Ne razumem šta si hteo da napišeš, i kome? Jel ovo neka ispravka ili šta?
Kako je najbolje spojiti veći broj žica (7-8) u razvodnoj kutiji? Uvrtanjem ili spojnicama? Nisu sve istog preseka, ima ih 4 od 2.5mm2 i 3-4 od 1.5mm2.
Ako je bolje uvrtanjem, na koji način ih uvrnuti? Isto kao i 2-3? A ako je bolje spojnicama, koje spojnice koristiti?
U pitanju su nula i uzemljenje, na fazama će biti samo 3-4 žice..
Način spajanja provodnika u razvodnim kutijama se uči u elektrotehničkoj školi u prvoj godini i to i praktično i teorijski.Moj stav po pitanju struje je odavno jasan.Onaj ko nema iskustva i znanja bolje da se ostavi opasnog posla.
Znam, ali ja sam '99. bio prva godina, pa nismo stigli sve... Imam iskustva, samo nisam do sada spajao toliko provodnika odjednom.
Postoje Obo Betterman spojnice, kao novije rešenje.
Znam, ali ja sam '99. bio prva godina, pa nismo stigli sve...Imam iskustva, samo nisam do sada spajao toliko provodnika odjednom.
Ma slobodno možeš upetljati sve žice, blankiraj malo duže, i motaj.
Višak odseci i to je to.
Gledaj da ima bar min 3-4cm čistog dela gde su žice upletene, i neće biti problema.
Pogledao sam sajt, stvarno je perfektan proizvod i što je najbitnije ima kod nas da se kupe njihovi proizvodi.
