Zelim da zamenim sijalice na plafonjerkama sa nove stedljive ali ne volim one koje daju belo neonsko svetlo vec prirodno zuto (warm) svetlo kao klasicne sijalice.
Koje oznake nose ovakve sijalice, da bih znao sta da trazim.
Stedljive Sijalice
Pisano već o tome,2700 k najbliže običnoj sijalici,4500 k meka bela
2700K, ostalo zaboravi....
Ne znam da li je mudro da menjaš..... Možda su štedljive ali kažu i da zrače ( štetno po čoveka).... kažu...
Ja sam odustao od ovih sijalica. Koju kod marku da kupim jako brzo pregore. Od 2 meseca do max 6 traju sto je retko. Tako da ja nisam video isplativost u ovim sijalicama.
Izvinte neverne Tome, ja pazarih svoje sve od istog dobavljaca, nekih 20-ak komada sto "minjona" sto obicnih grla i jedina koja mi je crkla je u hodniku prizemlja kada se plafonjera napunila vode od rupe na kadi.... cela plafonjera u vodi a od dve sijalice jedna crkla, druga mi radi i dan danas....
Obzirom da sam zamenio u celoj kuci sijalice u ove, smanjio se i racun za struju za do hiljadu dinara. Ne vodimo racuna o tome gde smo ostavili svetlo a gde ne, a nije ni da smo sa upaljenim svetlima ceo dan i celu noc, normalno koriscenje. E sada, svaka kosta nekoliko stotina dinara, odnosno stedimo otprilike u potrosnji jedno 1.5 sijalica mesecno. Isplativost investicije za jedno 14 meseci a imam ih duze i samo je ova gore pomenuta crkla.
Samo trazite temperaturu od 2700K.
Pozz
možda jesu dobre
kažu štetne po zdravlje
kad napon struje i snabdevanje bude kao tamo preko onda ću i ja početi da ih kupujem a dotle cvrc
Takodje negativno iskustvo, Philips stedljiva je potrajala oko 3 meseca, stajala u plafonjerci. I to je izgleda elektronika sasvim pristojno zveknula jer se cuje zveckanje unutra.
E sad, ima i teorija da stedljive sijalice ne treba da idu u plafonjerke jer se greju vise a zna se da poluprovodnicki elementi i ne vole visoke temperature pa vrlo lako i to moze biti uzrok ali mi je prosto odvratno da drzim plafonjerku bez ukrasnog stakla.
Odkud to da se stedljive sijalice greju vise ???
Moze neko pojasnjenje .
PozZz . . .
Pogresno sam se izrazio, ne greju se vise vec im vise smeta povisena temperatura. Stedljive sijalice radne na jednosmernu struju i svaka u sebi ima ispravljac u okviru grla. On se greje, nista preterano, ali kao sto kazem, desava se da pri koriscenju u plafonjerkama ispravljac crkne iako sijalica nije odradila deklarisan broj radnih sati.
ja sam prezadovoljan i njihvim efektom i dugovecnoscu. za racun od struje necu ni pominjati. kupio sam jednu philipsovu i jos radi vec joj je tri godine. ostale su osrmove sa akcije u metrou,na kolicinu od trideset komada koliko ih imam i jos uvek sve rade ja am vise nego zadovoljan
sto se tice tako zvanog ZRACENJA,naravno da zrace kao i neonke pod kojima sam i ja kao i vecina rodjeni a i uostalom malo bolje pogledajte gde ih sve ima i da ste zasigurn vecinom okruzeni celog zivota tim svetlom od neonki. KRATKO U *BOLNICAMA**RADNIM ORGANIZACIJAMA**RADNJAMA**SVUDA SU*
Ne zaboravi skole, pola mladosti provedosmo pod neonkama
Ja imam sijalice marke "GE", i zadovoljan sam, još nijedna nije pregorela, a računi za struju osetno manji...
Svojevremeno sam imao problem sa plafonjerom u dnevnoj sobi.
Svakih 7 dana sam menjao pregorele sijalice. Grejala se ko luda , dal zato sto je radila po 10 sati dnevno , ili mozda sto sam ja nasrafio sijalice od 100w ili nesto trece. . . . .
Elem kad je djavo odneo salu i kad mi se kabal ispod plafonjere ( u plafonu ) istopio , kupio sam OSRAM stedljive ( hladne ) sijalice i evo vec 4 god nemam problema .
Jesu bile malo skuple , ali se verujte svaka para isplatila .
Zato je i bilo ono moje pitanje u vezi grejanja.
Ne samo da stede , vec su resenje i u ovakvim slucajevima .
PozZz . . .
Kvalitet, ili "boja" svetla koje proizvodi sijalica je označen kelvinima. Štedljive sijalice koje proizvode "belo" svetlo koje podseća na ordinaciju su 4500K ili vieš, a tebi treba nešto oko 2700K. Potraži sijalice koje imaju oznaku "warm glow" ili "soft white".
Ja ima dva tipa sijalica u stanu, i nisam uspeo da nađem bilo kakvu oznaku na njima. Jedne su optpuno bele, a druge prilično žute. Te "žute" Philips sijalica na ambalaži imaju crtež crveno - narandžaste sijalice, pa se na osnovu toga može pretpostaviti da daju takav tip svetlosti.
pozdrav svima,
hteo bih da povežem tri sijalična mesta sa štedljivim sijalicama od 15 w.
da li može da se poveže,
da li redno ili paralelno,
da li odgovara kabl 3x1.5mm2
to bi radilo u bašti, od utičnice do prvog mesta ima 15-20metara, pa još vde sijalice na po 4 metra razmaka.
pitam ovo jer ne znam kako se ponašaju štedljive sijalice u grupi, dal im smeta pad napona ili slišno...
Na kom naponu rade te sijalice?Ako je 220V nema nikakvih problema da se vežu paralelno, a ako se napajaju preko transformatota treba najpre pogledati koje opterećenje na sekundaru može da podnese trafo, inače vezivanje je na isti način.
jeste, rade na 220v, povezaću ih paralelno.
hvala
Samo kod kupovine štedljivih sijalica raspitajte se o njihovom kvalitetu. Neke uopšte ne traju dugo, bacite novac za ništa.
Pozz!
Piše na kutiji koja je boja svetla, a na žalost nije baš veliki izbor što se boja tiče, tako da je lako naći.
