Struja u kupatilu i povezivanje ormarića
4 poruka / 0 new
0mega
0mega's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Situacija je kao na slici.
Imam dva provodnika sa po tri žice.
Na ovaj gore je nakačena sijalica, na ovaj dole bih da nakačim svetlo od ormarića i da se oba svetla uključuju preko dugmeta na indikatoru..
Da li je to moguće izvesti i kako? Preko luster klema ili nekako drugačije?
Све зависи од тога како је изведена инсталација. Обично се светло пали и гаси преко прекидача на индикатору, а за ормарић се изводи тзв. жива струја, која није у вези са индикатором, него на ормарићу постоји прекидач којим се пали и гаси светло на ормарићу, а осим тога постоји и стално напајање за утичницу која се користи за фен или апарат за бријање.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
sve je moguce koliko mogucnosti dozvoljavaju, kako rece zvukoljub obicno se tako povezuje, ali sve se da prepraviti, ja sam uzeo indikator sa dva dugmeta u sredini za svetlo, tako moze i kod vas ali na indikatoru sa tri dugmeta ne vidim svrhu paliti obe sijalice istovremeno i kad nema potrebe za svetlo iznad ogledala. najbolje da se pregleda dozna, najcesce iznad indikatora, dali taj kabal za ormaric izlazi iz dozne, ako izlazi onda je moguce i prevezati da se i on prekida na isti prekidac za sijalicu. (prevezivanje u dozni je iskljucivo za iskusne)
Пре прегледавања разводне кутије, инструмент у руке па премерити да се види где шта долази на тим кабловима и да ли је шта од тога повезано на неки прекидач и који.
