znam da ovi termostati nemaju opciju za regulisanje t.j. da oni iskljucuju na fabricki zadatoj vrednosti. e sad mene zanima u koji opseg temperature mogu da se nadju i naravno koji opseg jacine struje, npr meni bi trebao jedan od 130 C i 16 A, postoji li nesto takvo? imam jedan ali ne mogu da utvrdim sta je sta na njemu... na njemu odozdo pise sledece: CS-7SA 140 4181 ako ovo nekome znaci molim da mi pojasni. kako da ispitam dali je ispravan? on sada sprovodi struju ali kako da ga zagrejem a da ga ne ostetim? moze li upaljacem? http://www.cip.rs/site/ProizvodiI/Termostat%20pegle%20pecurkica%20med.JPG
ovo nije moj ali je slican ovakav cisto radi predstave o cemu govorim.
hvala
termostat, valjda klikson
hvala gile za odgovor i za link, da to je to, samo nema nista kao sto meni treba, nista vise od 10 A. ispitao sam ga kako si mi rekao, nazalost unimer nemam nego sam ga vezao sa sijalicom i on je skljocnuo i iskljucio je. kad sam ga sklonio opet se sijalica upalila, znaci radi. a treba mi od 16 A jer planiram da ga ugradim u TA pec kao sigurnosni za levi grejac oko koga nema termostata nego se termostati orijentisu na osnovi desnog grejaca. taj grejac je od oko 11A i radi sigurnosti od zagrevanja provodnika treba mi nesto iznad 12 i zapeo sam za ovog jer jedino on stane u taj uzak prostor ispod poklopca. nazalost pre mozda 4 dana neko mi je mazn'o glavni osigurac dole kod brojila bas na kom je ukljucen desni grejac, i ukljucena pec da puni, tinjalica svetli ali puni samo leva polovina a ta toplota je daleko od termostata i sva sreca da sam navreme primetio da nesto nije kao sto treba pa da reagujem da se ne zapali od konstantnog punjenja. ako imate neki predlog za improvizaciju sigurnosnog termostata bicu vam zahvalan.
termostati se uglavnom NE improvizuju a pogotovu ne sigurnosni, samo ime mu to kaže. nego... ako imaš volje da slikaš to, moram da priznam da sam te slabo razumeo o toj krađi osigurača. u TA pećima je radni termostat uvek zajedniči kao i sigurnosni osim ako je nešto prepravljano i budženo što nije dozvoljeno. pretpostavljam da je to elindova peć od 5 kW, ali hajde da sačekam....
jeste to je elindova pec od 4.5 kw i letos je reparirana i sve na njoj novo sem cigle, i sve je uredno i propisno povezano, posedjuje oba termostata oba su nova i oba grejaca prolaze kroz njih t.j. kao sto kazes termostati su im zajednicki, ali dzaba to kad su termostati daleko od levog grejaca pa kad se desi kao meni da se iskljuci faza desnog grejaca greje samo levi bez prestanka jer sonda radnog a i sami sigurnosni su daleko, cevcica za sondu za radnog je iznad desnog grejaca a sigurnosni, ono sto lici na pecurku bez sonde je postavljen kod zice opet blizu desnog. mislio sam da pored ova dva postavim i jedan u blizini levog grejaca samo za njega pa da se ne desi nesto slicno kao sada pa da mi plamne zavesa. inace ukrali su mi glavni na kome je bila prikljucena faza trofazne uticnice bas za desnog grejaca a na toj fazi nemam neke potrosace koje su bile ukljucene to vece, da zaprimetim da je iskljucena.
dakle sada pec je kao fabricki sto je sastavljena i povezana a ja zelim da joj uvedem dodatnu zastitu. jasnu sliku nazalost ne mogu da obezbedim jer digitalni nemam al ajd imam nesto slikano kad sam je sastavljao cisto da bude orijentaciono sta je sta. taj termostatic zelim ga postaviti izmedju druge i trece cigle pored prikljucne kleme (prva slika) a na drugoj slici se vidi sigurnosni i radni termostat gde su postavljene.
da, shvatio sam, ti ustvari hoćeš da prekineš struju ovog grejača što ostane da radi (što ti kažeš desnog) da ne bi bilo... što bi bilo.. ali ajde da krenemo linijom manjeg otpora, da li si možda razmišljao da postaviš kontrolnu lampicu za svaki grejač? puno je jednostavnije, uvek ćeš znati da li su prisutne obe faze, mada, istina, nećeš znati kada je neki grejač crkao pa ti ostane opet da greje samo jedan ali ti to nisi ni hteo, za tako nešto nije bilo upozorenja ni na ovako fabrički povezanoj peći.
da, tako je, drago mi je da smo se razumeli... razmisljao sam o signalnim lampicama jos kad sam je reparirao ali bas iz tog razloga sto si naveo nisam uveo dodatnu, nego ovu postojecu povezao sam zajedno sa levim grejacem a ne na slobodnim kontaktom termostata kao sto je po semi, da u slucaju zalepi kontakt na termostatu za taj grejac ona dalje svetli i bas ta sijalica tinjalica mi je nagovestila da nije u redu nesto, obicno pec se dopunjavala za dva ipo sata a tada se punila tri i vise, sreca da sam bio budan ali ne mogu uvek biti budan i cekati da se pec napuni pa rekoh da stavim neki mali termostatic u opsegu do 130 C kao sigurnjak ali i izdrzljiv do 16 A. razmisljao sam o sigurnjaka sa bojlera, on je sa sondom, stavio bih sondu u sredini tog grejaca a termostat ovamo kod zica, ali cevcica od sonde napravila bi spoj na klemama od desnog grejaca jer je tamo prostor bas nezaobidjiv pa je to otpalo kao resenje.... svako ko ima neki savet i spodeli ovde o takvom termostaticu ja bi mu bio zahvalan.
a dali bih dobio nesto ako, recimo, stavim dva od ova termostata sto su do 10A jedan pored drugog i da ih vezem paralelno? trebalo bi da se udvostruci jacina i da izdrze snagu grejaca od 2250W valjda, bar ja tako mislim....
pitao brata gugla
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-023/ScansEX63486.pdf
ne izbacuje ništa za "sa" na kraju.... ovo ti je orijentaciono. zašto baš 16A?
a možeš da ga ispitaš, staviš na ringlu, uključiš je i staviš unimer na krajeve, sedneš, lepo na stolicu i čekaš da klikne, videćeš i na unimeru da je termostat prestao da provodi a za temperaturu bi bilo dobro da imaš ic sondu, znao bi tačno i na koliko stepeni... i da, kad klikne skineš
