Pozdrav forumasi potreban mi je savijet ili preporuka pa evo me. Trenutno imam monofazni prikljucak 7.5KW na kuci (prizemlje i sprat) i zadovoljan sam prilicno rijetko se desi neko opterecenje pa iskoci osigurac veoma rijetko. Sada izradjujem stan u potkrovlju pa razmisljam dali novi prikljucak posebno za stan ili trofazna struja za cijelu kucu. Malo me danas ovaj u elektricnom zbunio pa nisam nista skontao sta mi je rekao, kaze mi placas samo razliku kilowata a imas trofaznu od 10kw, 12.5kw,15 i 20kw pa ata ti je volja. Ja odmah isprve ta od 10Kw kontam najeftinija medjutim kaze mi on to ti je malo preko 3kw po fazi. Dali to sad znaci da ce svaki sprat dobiti to malo preko 3kw jer imam komsiju koji ima neki slabiji prikljucak 4,2kw i kaze nije zadovoljan. Dali to ispada da je bolje imati dva monofazna prikljucka od po 7,5kw nego trofazni od 10kw ili 12.5kw. Ako moze neki elektricar ili netko ko se razumije u struju da mi pojasni malo sta zasto i kako???
Trofazna struja pitanje za elektricare
Evo da probam ja. Nadam se da mogu makar malo da razjasnim.
Tvoja kuca sada uglavnom trosi ispod 7.5kW. Ako uvedes trofazni prikljucak od 10kW, dobices nesto preko 3kW po fazi, sto znaci da ukoliko prosto povezes jednu od faza iz novog trofaznog priljucka na tvoju postojecu instalaciju, limitator ce stalno izbacivati. Da bi ti radio trofazni prikljucak morao bi da prepravis instalaciju tako da se opterecenje ravnomerno raspodeli po fazama. Jedina prednost u konkretnom slucaju bi bila sto kroz vod od bandere do kuce pici manja struja pa moze da ima manji poprecni presek ali to i nije neka prednost. Posto nisam elektricar i ne bavim se tom problematikom ne znam kakva je praksa na terenu (vrv svakojaka) ali sustina trofaznog sistema nije da se dele faze po etazama vec da se opterecenje optimalno rasporedi ravnomerno po fazama.
Sto se tice pitanja da li je bolje dva od 7.5kW nasuprot jednog od 10kW ili 12.5kW, dva od 7.5kW je ukupno 15kW, dakle vise nego li trofazni prikljucci sto dozvoljavaju. U tvom slucaju pretpostavljamda bi mozda 15kW trofazno moglo da te pokrpi tako sto ce svaka etaza da dobije 5kW, ali to zavisi od potreba za napajanjm u kuci.
Na kraju krajeva ako nemas trofazne potrosace u principu ti je isto da li ces imati monofaznu i trofaznu struju, s tim sto ces za monofaznu vrv morati da potrosis tezinski vise bakra jer ce negde morati da se koriste deblji kablovi.
Ako hoces da uvedes trofaznu struju moras da platis prelazak plus instalisanu snagu koju odaberes.Recimo ako se odlucis za instalisanu snagu 17,25KW to ti je 5750W po fazi ( u praksi uglavnom manje).EPS racuna napon 230/400V (tako je po novom) tako da snage koje si naveo kod njih nepostoje,tvoja instalisana snage je 7,36KW.
