Imam trofazni el. motor koji planiram da namestim na cirkular,pošto nemam iskustva sa tim molim nekoga ko se razume da mi napiše kako da spojim kabal,gledajući odozgo gornji red sa šrafićima, je povezan sa limićima(kako se rimuje) a donji red (isto sa 3 šrafa)nema ništa,koju žicu gde da prišrafim,ako ima neko stručan da me posavetuje,da me ne kokne struja,još sam mlad!Hvala
Trofazni el.motor
Posalji podatke o motoru tj. ako ima tablicu onda prepisi sa tablice, zatim treba podatak koji je precnik testere za secanje drva potrebna je obodna brzina 40-45 m/sek.
Spoj Zvjezda.
gornja tri šarafa spojena limićima - uredu nek ostane.
na doljna tri šarafa dovedeš tri faze. Plavu, četvrtu žicu u kablu, na vijak koji je na kućištu.
Probaš, nije dobar smjer, samo u donjem redu, bilo koje dvije žice zamjeniš.
Nemože prostije se objasnit.
Pravi odgovor na moje pitanje,tako sam i uradio,i radi odlično,hvala majstore.
Ako plavu-čezvrtu veže za kućište gde će žuto-zelenu-petu ako je petožilni kabl kao što obično biva !
žuto zelena na kućište,a plava tj nula se izbacuje,ne treba za el. motor,tako su mi objasnili majstori.
Tako već može.
Najpre treba ustanoviti koja je obodna brzina testerere koja je dozvoljena, pa onda ustanoviti koji je broj obrtaja motora, ako je testera direktno vezana na osovinu motora, a ako ide preko prenosa opet treba proveriti koja će ugaona brzina biti.
Što se vezivanja motora tiče treba proveriti koja je snaga motora, jer se motori veće snage puštaju u rad preko sklopke zvezda trougao.Tako da nije to bas sve sasvim jednostavno i za čoveka koji nema pojma o motorima, jer problemi mogu biti katastrofalni.Tako da se nije baš igrati sa tim.
