molim pomoc imam trofazni el.motor,elektrokovina,0,75 kw,2700o/min,treban ga spojiti na jednofaznu struju,iz motora izlaze 3 bijele zice,,,koji kondenzator mi je potreban pozz
Trofazni motor na monofaznu struju?
evo podataka 220 trokut/380 Y, 3,5/2,0 A 0,76KW-1 HP cos 0,8 2780 1/min 50 Hz,eh sad na motoru su oznake z,x,y i u,v,w,na u,v,w su spojene 3 bijele zice iz motora i 3 faze i to je sve,na z,x,y nema nikakih zica nit je sta povezano na te oznake,motor je od veceg plamenika za centralno grijanje,pozz
Шта имаш намеру да терш са тим мотором?
Кад га вежеш на монофазни прикључак можеш да добијеш највише 40% снаге а мање од 30% обртни момент.
namjera mu je bila da potiskuje zraka takva ce mu i ubuduce biti namjera,npr,za odvod necistog zraka iz prostora,ali to nije tema ve kako ga spojiti na monofaznu struju pozz
Па ако ти кажеш да није тема - уреду није тема. Вежи га како ти воља
ovako ako te nezanima promjena smjera izbaci s2
ok znaci Z,X ,Y su neutralni,e sad me muci da li da stavim kondenzator od ves masine ili neki jaci,jel mi treba samo radni a ne startni,imam neki od 14uf 260V 50Hz da li bi mogao proci sta kazes pozz
Po tabelama koje imam tu bi trebao kondezator od 50 uF (25X2). Problem je što je zvezdište ostalo u motoru. Postoje još neke šeme povezivanja, ako ne upali gornja šema odnesi motor kod viklera da izvuče krajeve namotaja pa nek isproba druge šeme. Il zameni motor za jednofazni na pijaci ili kod viklera.
to mi i jes zeznuto,bojim se riknuce ako ga skopcam,jer mi nije jasno da li mora bit 6 zica iz motora tako da bi mogao da spojim Z ,X, Y zajedno,ma spojicu ga po ovoj semi valjda nece crknuti....
Snaga motora je identična većini motora od vešmašine tako da ćeš probati sa minimalno 16mf,neboj se nećeš ništa spržiti ili će raditi ili neće
danas sam bas bio kod viklera rece mi da se moraju izvuci jos 3 zice iz motora tako da poslije imam 6 zica iz motora i tad ga tek mogu kopcati na monofazno,ali to mi se neisplati tako da cu ga prodat ili zamjenuti za monofazni hvalana savjetima
ewo mene opet,imam trofazni motor rade koncar,2.8kw,700o/min,trebam ga spojit na monofazno e sad kako spojiti startni i radni kondenzator,imam prekidac s 3 polja okretanja(paljenje) a 4 serafa su za povezivanje zica.jel ima neko kakvu semuza prekidac i kond.spajanje pozz
Ne preporučuje se spajanje motora od 1,5kw pa naviše
to je i meni poznato ali taj je motor radio na monofazno neko vrijeme vidi se da imaju 2 orginalna izlaza za kablove iz one kutije na motoru,mislim da je bio na mlinu jer kupio sam ga od civjeka u kojeg je bio na mlinu al je on ostavio sklopku i kondenzatore i prodo kasnije,da li bi izgorili namotaji ako bi na monofazno vezao ga,ja ga imam na cikularu al moram uvjek razmotavat 40m kabla za trofaznu struju,dosadi to heh,ako je ikako mugece molio bi za savjet
Izgubićeš trećinu snage!
:nono
Две трећине
Možda ti je jeftinije da od table dovučeš trofazni vod i razvedeš po garaži i rešiš problem za stalno
Може, али само, до максимално 1,5 киловат.Најпросији прорачун за кондензатор ти је 8 микро фарада на 100 Вати снаге.
da se nisi malo preračunao
Imam ja jedno pitanje sto se tice el. motora.MOye li neko da mi odgovori ybog cega mi iskace osigurac kada ukljucim el.motor,tj. iskace samo kada se stavi pod opterecenje,a kada ga pustim u rad na prayno radi bey problema?Taj el. motor mi sluyi ya pokretanje krunjaca.Puno bi mi znacila sto hitnija pomoc!Pozz
Normalna pojava, da "iskoči" osigurač jer je prevelika polazna stuja za taj strujni krug gde je priključen elektromotor, osim toga verovatno je brzi osigurač i zato se to dešava.U predhodnim postovima si imao dobar savet, da uradiš trofaznu instalaciju i priključiš trofazni elektromotor i nećeš imati problema.Na pločici motora ti piše koja je nominalna struja za taj motor koji imaš, e tu vrednost pomnoži faktorom 5 i dobićeš polaznu struju, pa to uporedi za podatkom sa osigurača i sve će ti biti jasno.
Izvini,ja nisam napisao da je motor monofazni.A da li bi pomoglo da probam da ga stavim na neku drugu fazu koja je manje opterecena?
Moraš pogledati podatke sa pločice elektromotora, očigledno nisi sve pročitao što sam napisao u predhodnom tekstu.
Zvukoljub ti je rekao šta je verovatno problem.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kad-is...
Izbor odgovarajućeg osigurača, kako po nominalnoj struji tako i po brzini, odnosno klase C, će ti verovatno rešiti problem.
Koji osigurač je trenutno i kolika je nominalna struja motora su parametri na osnovu kojih ti neko ovde može pomoći da rešiš problem.
Trebam pomoć!!
Imam stari trofazni motor TMP 14 n 4 koji mi služi kao ventilator . Sada ga selim tamo gdje nemam trofaznu struju. Znam kako sa kablovima tj. prebacio sam iz zvezde u spoj za monofazni priključak ali ne znam koji kondezatoe i koji kabel sa koliko žica .
Podaci motora su:
220/380 V
3.82/2.2A
0.8 KW
cos 0 74
1380 o/min
50 HZ
Povezi u trougao. Trebace ti kabl 3x1,5mm^2. Zuto-zelenu povezi na kuciste motora, ostale zice mozes kako 'oces.
Hvala. To sam učinio ali ne znam koji kondezator
Da li je 8 x 0.8 KW = 64 mikrofaradi ??
Molim komentar oko kondenzatora.
Uz šemu povezivanja data je i tablica.
----40mf-----
hvala ...još jednom !!
kondenzator od vešmašine,ali za svaki slučaj bi bilo dobro da nam daš podatke sa pločice motora,u kakvom je spoju predviđen njegov rad
