na kojoj visini se postavljaju šukoi za poslovni prostor(auto-el. radionica) po
standardu? :tup
Utičnice za radionice, koja visina?
Ako vec razmisljas o postavljanju...razmisli o jos jednoj mogucnosti:postavljanje visecih uticnica...po potrebi naravno....video sam to u jednoj radionici i nisam mogao da poverujem.Za dosta toga vrlo prakticno...sistem kao za osvetljenje...na trzaj se spusta i podize...
Pa sta sad reci , pitanje je po cijem standardu , opstem gradjevinskom , protivpozarnom , ekoloskom , ili ce cak sama elektrodistribucija da ima neke zahteve ....
Ako se dobro secam , za mehanicarske i slicne servise se cak zahteva i postojanje tzv "sitnog " napona za radionicke lampe i svetlo u kanalu.
Ti propisi variraju od opstine do opstine a i delatnost ima veze .
Jer recimo za neke delatnosti se traze IP standardi negde Ex standardi negde je FID sklopka +posebna razvodna tabla obavezna , ako mislis da registrujes poslovni prostor najbolje se prvo raspitaj sta ce ti traziti ili odradi OG instalaciju nju ces lako prepravit
Pa da za prikljucivanje alata te visece uticnice su najbolje
Marko
zavisi dačo odakle si najbolje da vidiš u svom gradu ako ima neka slična radionica da nebi imao problema prilikom otvaranja svaki grad svoja priča kod nas se dešavalo da je sve okej a nedobiju dozvolu jer nemaju izlaz u slučaju požara poz... :roll :roll :roll
sam ću da radim OG instalaciju i kablovi će ići u kanaline,biće FID,automatski osigurači.To je nešto malo 3-4 šukoa,2 armature sa 2 neonske cevi 120mm i spolja reflektor 250w metal-halogeni i naravno
prekidači,serijski i naizmenični za rasvetu.
Dimenzije garaže su 5,5mx3,5m,bez kanala.
HVALA NA SAVETIMA,POMOGLO MI JE PUNO!
Mozda ni ovo nije losa ideja, oko 700 dinara je metar, a uticnice su modularne, a parapeta ima i dvostrukih i trostrukih, pa mozes stavljati uticnica koliko hoces i koje god vrste hoces.
standardu? :tup
Donja zona 30cm od poda a srednja zona 120 cm
Sto pitas to ? majstor kada ti radi radi on valjda zna to ili hoces ti sam da instaliras to ?
Marko
