Dali moze neko da mi objasni detaljno kako da ocistim dimnjak?
Kada pogledam odozdo ogledalom ne vidi se lepo okruglo nego se vidi se izbocina.Cistio sam cetkom danas i negde na pola cetka vise nije htela da prodje,zatim sam zakacio teg i probilo je.Ali kad sam ponovo pogledao ogledalom opet je bila izbocina.Jel zna neko u cemu je problem?Dimnjak je visok 7m,prolazi kroz kucu.Hvala unapred
Čišćenje dimnjaka
Да није било неког штемовања у међувремену, па да је набијено парче цигле у димњак? Имао сам такав случај, када је познаник хтео да ми помогне па је штемујући, радио то тако стручно да је угурао парче цигле у димоводни канал.Што се каже, мечку сам родио док сам то ишчако, јер нисам хтео да разваљујем пуно.
Zidan je ciglom i malterom po starinskom.Kako to da utvrdim dali je smola i garez ili je nekvalitetna gradnja?
Mozes mi objasniti kako to ocistiti hemiski ako je smola i garez?
Nije bilo nikakvog stemovanja.
Данас постоје индустријски ендоскопи (камере са јаким светлом) и на монитору је лако прегледати унутрашњост непиступачних места у шта спада и димњак.На тај начин се тачно могу лоцирати сви проблеми и појаве, које су настале у спречавању нормалног функионисања димњака.Сада већ доста мајстора има такву опрему, а и сама опрема више није толико скупа.Наравно, да је не треба куповати за једну прилику иако кошта до 150 евра, јефтиније је ангажовати неког ко то већ има.
Hvala na odgovoru.
Dali jos neko imao problem ovakav sa dimnjakom?Svaki savet je od velikog znacenja
Iako nije bilo kopanja uvek kod takvih dimnjaka postoji mogucnost da se odlomi komad maltera ili cigle i da pocne da pravi probleme. Licno bih pomocu neke metalne sipke ispitao sta je u pitanju. Ako je u pitanju malter, cigla, beton onda opet pomocu te ili slicne sipke stemovanje dok se ne ocisti diomnjak.
Ako su nalepi smole onda je najbolje kombinacija hemijskih sredstava za ciscenje dimnjaka kojih ima na trzistu i eventualno opet neka sipka, cetka...Inace radim upravo u proizvodnji jednog takvog sredstva.
Vrlo je vazno da se ciscenje ne vrsi spaljivanjem smole i garezi u dimnjaku - paljenjem smole u dimnjaka se stvara vrlo visoka temperatura (preko 1200 stepeni) koja je ozbiljna i za vecinu vatrostalnih a kamoli za obicne gradjevinske materijale, sagorevanjem smole na tako visokoj temperaturi nastaju i trenutno otrovna i ekstremno kancerogena fenolna jedinjenja, gasenje vatre tj. pozara u dimnjaku ni u kom slucaju ne sme da se vrsi vodom vec jedino zaustavljanjem dotoka vazduha ako je moguce, a ako nije onda je najpametnije u takvom slucaju se skloniti usled opasnosti od udisanja otrovnih gasova. Na zalost jos uvek postoji veliki broj kucevlasnika pa cak i 'strucnjaka-dimnicara' koji preporucuiju paljenje dimnjaka kao nacin za resavanje problema
Trebace mi duga sipka,jer je to negde na pola dimnjaka a dimnjak je 7 m.Sad me interesuje dali cetka treba da bude knap koliki je otvor ili treba da je malo manja?Hvala unapred
Dalli ima neko odg na moje pitanje?
Четка треба да буде и мало већа од отвора да би што боље остругала оно што се да остругати.
Hvala na odgovoru
Молим и други пут.
Dali mozes da mi objasnis korak po korak kako da lepo ocistim dimljak,znaci da bude lepo ociscenjen.Samo bez onog paljenja i slicno jer to nebi radio?
Ја то код мене урадим тако што имам два ревизиона отвора, тако да не морам да се пењем на кров, а четком могу да дохватим све делове димњака.Завучем четку у димњак и ишчеткам чађ која је у њему.Напомињем да користим само дрва за ложење и димњак после тога буде ко нов и добро вуче.То је моје искуство, можда погрешно, али ја тако радим, ако има бољи метод волео бих и ја да научим.
Hvala :)Ja moram da se penjem na krov da bi cistio :/
Ako neko zna jos neku tehniku neka kaze bio bi mu mnogo zahvalan
mi smo imali slican problem, izbocinu u dimnjaku, zidanom, koji je prolazio kroz kucu..nikad nismo resili enigmu izbocine, nije se dala nikako skloniti, ni kuglom, ni spaljivanjem, ni sipkom...nece vam se dopasti resenje:)...morali smo napraviti novi dimnjak, sad je to shiedel, van kuce, ali posto imamo centralno grejanje na drva, nema sanse da se ne stvara smola....koju je nemoguce ocistiti (svaka cast teoriji), tako da je spaljivanje jedina mogucnost..ono sto je bitno kod dimnjaka je redovno ciscenje, dva puta godisnje kod ovakvog nacinja grejanja, i onda to nije problem, brzo i lako izgori, lako se posle ocisti cadj...problem je kad se nakupe debeli slojevi smole, to nam se jednom desilo, prava mala ekoloska katastrofa da se toga resite.....isto, ako neko ima bolje resenje, i ja bih volela da naucim:)
Neznam kako je bilo kod tebe ali kod mene je na jednom veliko dimnjaku,ima tri posebne rupe za tri sobe.Na svakom kad pogledam odozdo ogledalce vidi se lepo rupa ali na ovo koji se koristi kao da ima izbocina.Koljiko te kostalo sve to novi dimnjak?
Naravno ako ima neko bolje resenje neka kaze
Svako ima pravo da cini sta hoce sa svojim parama a i da truje sebe, svoju decu i okolinu ... dok ga ne uhvate
Spaljivanje smole u unutrasnjosti dimnjaka je i zakonski zabranjeno, a bezbednosni razlozi radi cega je zakonodavac postavio tu zabranu je dato u ranijim postovima. Ipak, i mnogo teza krivicna dela su zabranjena pa ih ljudi cine, samo se bas ne hvale time...ali sta cemo ima ona narodna 'cega se pametan stidi onaj drugi se time ponosi' - I to nije teorija vec suva praksa.
Smola u dimnjaku se stvara usled neodgovarajuceg ogreva, vlaznog i nedovoljno suvog ogreva, nedovoljne izolacije dimnjaka, neodgovarajuceg rezima rada kotla. Dovoljan je jedan od pobrojanih a najcesce je kombinacija vise razloga pa je smola tu. Smola u dimnjaku, kad se vec stvorila, cisti se hemijski i mehanicki - najbolje je kombinacijom oba nacina.
I ja licno imam Schiedel dimnjak model Uniplus*** 180 mm visine 10.50 m i na njega je prikljucen kotao snage 35 kW. Dimnjak je 2011 godiste a kotao 1984. Jedino mesto gde mi se stvara smola u dimnjaku je zadnjih 35 cm na vrhu jer tu se postavlja samo cev koja prolazi bez izolacije kroz dimnjacku kapu od lakog betona i kroz konusni zavrsetak. Tu je dimnjacka cev hladna jer nema izolaciju i sasvim je normalno sto se stvara smola. Ali cak i na tom mestu, kada u loziste ubacim sredstvo za uklanjanje smole i garezi, ocisti mi se ta smola bez potrebe da se penjem na dimnjak. Doduse, ja sam postavio stalne merdevine na dimnjak tako da mi nije nikakav problem da se u bilo koje doba dana ili noci i po svakom vremenu bezbedno popenjem na dimnjak.
Najcesci uzrok stvaranju smole u dimnjaku je hladan ili pothladjen dimnjak. Ako znamo da je najveci broj dimnjaka za centralno grejanje napravljen sa spoljne strane i kao samostojeci odnosno samo prislonjeni objekat uz glavni objekat jasno je da je originalna tj. sistemska izolacija dimnjaka od 3 cm vune nedovoljna. Uostalom to i Schiedel vrlo jasno kaze u svojoj tehnickoj dokumentaciji ali izgleda da to niko ne cita. Kasnije kada se posao zavrsi i nastanu problemi onda je svako drugi kriv samo ne investitor i izvodjac koji je bio duzan da opomene investitora.
Meni je dimnjak maltene citavom visinom /vise od 9.70 m/ sa spoljne strane i izvrsio sam dodatno izolovanje sa 5 cm kamene vune. Na taj nacin, cak i kada su drva vlazna nemam kondenzata u kondenzacionoj posudi na dnu dimnjaka.
I jos jedna vrlo bitna stvar, sve ovo sto sam dodatno uradio pri izgradnji dimnjaka /merdevine i dodatna izolacija/ nije me kostalo ni 10 % od vrednosti citavog dimnjaka.
mi smo imali samo jedan ravan dimnjak, sa jednik otvorom za pec, i negde u visini plafonske ploce se videla izbocina ogledalom (nije sesir )..bilo je nesto crvsto, ne znam sta....novi dimnjak smo radili pre 5-6 godina, pa vise te cene ne vrede, sigurno ima ovde neko ko je skoro radio, pa ce reci..
Hvala svima na odgovorima.Ako ima neko jos neka iskustva sa ciscenjem dimnjaka neka prenese svoja iskustva
Mislim da je to najgori posao u dumacinstvu. Drugar Tode mi je rekao za ....... koji se proizvodi u Srbiji I kada sam ga nabavio (pouzecem), dosta mi je olaksao ciscenje. Ne kazem da je sve odradio, ali odradio je 70% posla. Izgoreo je svu onu odvratnu smolu u kotlu.
Samo treba biti oprezan I pratiti uputstvo na boci.
Нема бесплатне рекламе.
Ciscenje dimnjaka, dimovodnih kanala i unutrasnjosti kotlova spaljivanjem je vrlo insteresantno ako zelimo da testiramo sopstvenu otpornost na rak i mnoge druge bolesti. Ovih dana se bas najako objasnjava sta je fenol koji je dospeo u zidove putem tecnosti za odvajanje oplate. I pored toga mi palimo dimnjake - na stranu sto je to zakonom zabranjeno, na stranu sto vatrogasci nisu duzni da deluju ako je u pitanju plamen iz dimnjaka, nevazno je ni to sto dimnjak posle takvog toplotnog udara vise nema funkcionalnost i stabilnost - ali zar niko ne vodi racuna barem o zdravlju svoje dece jer su, dokazano je medicinski, upravo deca najplodloznija stvaranju preduslova za nastanak kancera. Spaljivanjem smola iz dimnjaka, dimovodnih kanala i lozista nastaje fenol odnosno formaldehid ili formalin, kako god hocemo. Odlican otrov koji sa sigurnoscu izaziva rak i jos neke bolesti.
Dimnjaci i lozista se ciste sredstvima koja rastvaraju naslage smole a ne izazivaju plamen! Takodje, posto sam u toj materiji, jednostavno lepljenje etikete ne znaci da se to proizvodi u Srbiji.
Kod mene to nije bilo tako u startu kada je zidan dimnjak, vec je dosta kasnije uradjena revizija na tavanu, sto je omogucilo da sami cistimo dinjak, bez ialazenja na krov. Dimnjak je standardni(12cm precnika), tj. spojena su dva i svaki ima svoja vratanca za ciscenje. To je radjeno namenskim blokom sa cevastim otvorom u sredini, ali i zbog materijala i zbog dimenzija, a pogotovu zbog "savesnih majstora" nije neko najbolje resenje. Kod mene je problem taj, sto su majstori, da bi ostavili otvor u ploci za dimnjak, stavljali neku cev manjeg precnika od samog dimnjaka, pa tako da postoji betonsko suzenje na dva mesta, tj. kroz dve ploce, kroz koje prolaze dimnjaci.
pre dve grejne sezone, došlo je kod mene do totalnog zapušenja dimnjaka zbog previše smole, i kako se ispostavilo urušenog maltera, bio je neupotrebljiv
dimnjačar je razbio otvor za čišćenje, pošto nije moglo drugačije, očistio sve i ugradio polovna vrata
vrata 500 din, usluga dmnjačara 1200 preko računa za infostan
po savetu dimnjačara nakon svakog čišćenja, usisvanje dimnjaka uz pomoć usisivača za pepeo da se ne bi ponovo zagušio
Zivim u zgradi i imam betonske poklopce dimnjaka,kako nikada nisu otvarani radi ciscenja a pred pocetak sezone lozenja hteo sam da ocistim dimnjak.
Interesuje me kako da otvorim taj poklopac?
Da ne otvaram novu temu. U staroj kuci imam starinski ozidan dimjak, cigla malter. Otvor odnosno sirina otvora je nestandardno cirka 13 cm. Potrebna mi je cetka za isti ciscenje istog. Da li uzeti fi 12cm ili fi15cm, odnosno da li uzeti cetku da lagano prolazi ili da zapinje. Uzeo bih najaradje cetku fi15, ali nisam siguran da li to moze proci uopste kor otvor od 13cm? Pristup dimnjaku imam kroz dva otvora, na dnu i na vrhu dimnjaka.
Bolje širu i pre četke obavezno Astraterm proizvode.
Hvala!
Da li valjaju? Vidim da kostaju 200, 300 din. Nije puno ali ne znam koliki je kvalitet. Jasno mi je da ne moze da zameni redovno ciscenje.
Prvo pitanje kakav je dimnjak -- zidan ciglom i malterom tj. 'po starinski' ili su u pitanju vatrostalni elementi tj. cevi? Zatim bi trebalo da se utvrdi sta je to sto zakacinje - da li su to nalepi smole i garezi ili je u pitanju ostatak od 'kvalitetne' gradnje. Ako je nalep smole onda ide ciscenje hemijskim sredstvima koja razlazu smolu i valja se pri tom pomognuti nekom cetkom sa kuglom i slicno. A ako je ostatak od gradnje (malter, beton...) onda dugacke i jake cevi ili puni profili da se precizno nameste na te izbocine i ...ovaj nista na silu nego samo veci cekic
