Pozdrav forumaši,
može li mi neko reći kako se prepravlja alfa kamin u kamin za etažno grejanje.Rečeno mi je da kupim kazan ali neznam gde se on postavlja , iznad ili ispod usmerivača dima , da li se prave posebni nosači , da li kazan ide direktno na vatru ili mora neki pred-pleh , gde izlaze cevi od kazana , da li je potrebna ekspaziona posuda , da li je bolji otvoreni ili zatvoreni sistem i da li je obavezan konvektor ?
Ako nek zna da mi odgovori na ova pitanja ili ima i neke slike kako to sve izgleda bio bih mu veoma zahvalan.
Hvala u napred na pomoći.
8-O
Alfa kamin rustik prepravka
Hvala Sllobam na savetu ali ponekad " nužda zakon menja".Znam da je tvoj savet dobronameran ali ja ću to uraditi i treba mi pomoć.
Peć sam kompletno rastavio i remontovao , kao nova je , zamenio sam sve šnjureve , stavio prohronske šafove , pleh koji je oko peći napravio od visokootpornog prohrona , izlio novi šamot ispod fioke itd , a nikada u životu nisam takao ni jednu peć.
Dalje mi je potrebna pomoć samo za poziciju kazana i kako se postavlja pa ako ti poznaš ovu materiju bio bih zahvalan na pomoći.
Hvala na razumevanju
Gde si kupio kazan, jer i ja planiram da da prepravim svoju Alfu.
Originalni u Afa plamu je bio oko 16000,00rsd + 5000,00 rsd za ugradnju trebalo bi da ima i garanciju
nisam još kupio kazan ali planiram da kupim original i on košta 16750,00 din i rečeno mi je da je potreban još unutra termo prekidač koji košta 5700 din.
Ja hoću sam da ga ugradim i zato tražim ako neko zna kako se to radi.
Nema velikih prepravki ali , zanat je zanat.
I dalje čekam da mi eko da savet.
Ćao
pošto sam i ja laik, kakvu ulogu ima taj termoprekidač unutar ložišta i da li je on neophodan
Ne bih o tome,nisam to radio,sporet da a kamin nisam preradjivao.Pravio sam kamine za c.g. kao i trajnozarece kotlove.
Što se tiče termoprekidača mislim da on reguliše rad pumpe.To ću saznati kada odem da ga kupim.Ja znam šta je termoregulator kojim se reguliše na kojoj temperaturi se pumpa pali i gasi i mislim da je to isto ali nisam siguran.
sledeće nedelje ću nabavljati mateijal pa ću znati.Rado ću podeliti svaku informacij sa vama jer znam koliko je potrebna.Franjo , kada saznam , pišem na ovoj temi.
Nadam se da postoji neko na ovom forumu ko je kopetentan da odgovori na naša pitanja i da konkretne odgovore.
Hvala na svakom dobronamernom odgovoru
Hvala Sllobam na odgovoru .Verujem da je neko radio Alfa kamin pa zna odgovor.
Evo ako mogu malo da pomognem.
Ja sam u stanu imao "Alfa plam" Rustik kamin sa integrisanim kotlom za e. grejanje.
Rezervoar za vodu se nalazi sa zadnje strane.
Taj termoprekidač (ili termoregulator) je povezan sa sondom koja se
nalazi unutar rezervoara.
Kada se voda zagreje na zadatu temperaturu termoprekidač (ili termoregulator) automatski zatvara klapnu za dotok vazduha - cug ili po potrebi je otvara. Ta klapna se nalazi sa leve strane peći pri dnu.
Za peć imam samo reči hvale.
Toliko od mene kao korisnika.
T.
Ćao
Juče sam zvao Alfa plam u Nišu, rekli su mi da nemaju kotlove ni u fabrici i da pozovem krajem meseca. Našao sam tipa u KŠ (na preporuku) koji godinama pravi kotlove debljine 3 mm i zapremine od 13l za 9000.00 sa ugradnjom (kod njega kući) i usmenom garancijom. A što se termo prekidača tiče koliko sam se ja raspitao to ima bitnu funkciju kod zatvorenog sistema. Pošto će kod mene da bude otvoreni sistem preporučili su mi da za te pare bolje kupim UPS da bi pumpa mogla da radi u slučaju nestanka struje. Toliko od mene, ja sutra vozm kamin kod majstora pa se čujemo kad počne grejna sezona.
Ćao
Lim 3 mm je tanak za izmenjivac.Usmena garancija je takodje "tanka".
Svako bira za svoj novac.
pozdrav,
kad pozoveš servisere iz Afa plama i oni kažu da je lim debljine 3 mm samo što je garancija napismena.
Da li kod nas važi pravilo ako je skuplje kvalitetnije je ili nemamo poverenje u malu privredu. Ja sam u nedoumici.
Pooštovani Talent ,
hvala na odgovoru koji sam dugo čekao.
Još bi te zamolio ako možeš da slikaš te detalje na peći i pošalješ mi.
Interesuje me i kako je ta klapna povezana sa termoprekidačem.
I tebi hvala Franjo na informaciji , ako bi i ti mogao kada ti završi kotao da slikaš i da mi pošalješ fotke.
Pozdrav iz N.Sada
pozdrav,
Nisam mislio da je skuplje kvalitetnije (jeer nije uvek tako),vec samo konstatujem da je 3 mm lim tanak za izmenjivac.Ako sam te dobro razumeo i fabrika pravi od lima 3mm???Ako je tako onda :tup
Pooštovani Talent ,
Pozdrav iz N.Sada
Ja tu peć više nemam, ali sam je koristio 7 godina, s tim što sam ja kupio original , sa fabrički ugradjenim kotlom.
Predlažem ti da odeš u neku od prodanica koja ima takve peći i sam prostudiraš kako izgleda ova sa integrisanim etažnim sistemom.
Znam samo da je razlika izmedju ove sa i bez e. sistema bila 2-3 hiljade dinara. Vrlo mala.
U Beogradu tih peći je bilo na više mesta, npr. JEEP Comerce.
Toliko od mene.
T.
Ćao
Evo njnovije informcije:
Rustik sa e grnem 45.000
Rustikbez e grejanj 35.000
Znači ako treba da za dogadnju tvoga kamina doplatiš 22.000 i još pride , pritom
ima buđenu stvar bez garancije, prodaj brate tu svoju i kupi novu sa fabrički ugadjenim e. sistemom.
Sve ostalo je provizrijum koji ti ništa ne garantuje.
Ja bih tako uradio.
T.
T
talent, ja sam tu alfa plam peć kupio i ako bog da (centralaš konačno dođe ) ona će biti spojena;ja ću grijati ukupno 50 m2 dobro izoliranog prostora; od toga je 20 m2 dnevni boravak i kuhinja te tu nisam predvidio radijator jer sam mislio da će sama peć dobro grijati;imam još dvije male sobe,kupaonu i hodnik gdje ide ukupno 4 radijatora lipovica i kombi bojler u kupaoni za toplu vodu preko etažnog;molio bih te da malo više napišeš svoja iskustva s tom peći jer su neki pisali da je tih 14 kw igračka a ne peć za centralno;je si li imao otvoreni ili zatvoreni sistem,je li dimilo,grijalo dobro,prokuhavao kotao ako bi prejako naložio,na koliko si namještao termostat za optimalno grijanje,je si li imao miš ventil za zaštitu od pothlađivanja i korozije; molim te napiši što više,jer nikako već dulje vrijeme naći informacije o ovoj peći
HVALA!!!
dkos
To nije igarčka već ozbiljan izvor toplote.
Imao sam prikljućnih 9 (devet) radijatora i još nešto!!!
Tako smo grejali 160 kvm u dva nivoa, i celu zimu bili lagano obučeni.
Zatvoren sistem.
Budi bezbrižan.
T.
Pozdrav svima,
nov sam na forumu. Zainteresovan sam za ovu temu oko etaznog grejanja sa Alfinim kaminom. Imam kamin Rustik koji bi trebalo malo da pretresem. Imam u planu da uradim grejanje ubacivanjem kotla u nju. Koliko sam procitao, iskustva su razlicita (uglavnom pozitivna) te sam u nedoumici da li uopste da krenem u tu pricu.
Talent, koliko sam shvatio, ti grejes sa tom jednom peci i uz pomoc nakacenih 9 radijatora (zatvorenim sistemom grejanja) celu spratnu kucu? Kakva ti je izolacija, prozori i dr. ?
da li je moguce da niko pojma nema o prepravci ove peci?
ja sam svoj kamin prepravio kod majstora i šaljem vam par sličica. Nisam bio prisutan dok se radilo ali sam saznao da se unutar ložišta skine gusani deo koji štiti oklop kamina da ne izgori. Takođe se skida u gornjoj zoni lim koji nedozvoljava daplamen izlazi na odžak (izvinjavam se na ovako opisnom objašnjenju jer sam laik za te stvari)
potrebna mi je pomoć prijatelja
kako se ostavljaju slike
moras prvo da uploadujes na neki sajt npr http://imageshack.us/
zatim kad uploadujes dobices link koji mozes da postavis ovde.ili kad kreiras poruku mozes stavit attachment
prva slika je predpodstavljam kotao ili gresim
da, gornji deo
daj mi reci koliku temperaturu polazne vode postižeš?
ti imaš koliko vidim zatvoreni sistem,da li ti prokuhava kotao i otvara se sigurnosni ventil?koliku kvadraturu griješ ?
Ono što vidim na slikama to je da je ložište veoma plitko, tj ložište je zapreminski manje nego kod originala. Kolika je zaremina tvog rezervoara?
Ili je znatno veči nego kod fabričke peći, ili nije postavljen na pravo mesto.?
Pogledaj original peć pa uporedi, to ti je moj savet.
Toliko od mene.
T.
izvini što kasnim sa odgovorom
ovo će mi biti prva grejna sezona.
Po ovoj spoljnoj temperaturi za nekih 45 min dostignem 60 stepeni
Imam otvoreni sistem
Planiram da grejem oko 80 kvadrata
franja,hvala na informaciji; znači imaš otvoreni sistem,to znači koliko vidim sa slike da na polazu odmah s druge strane zida imaš cijev na tavan za otvorenu kompenzacijsku posudu?; što će ti još sigurnosni ventil na povratnom vodu ako imaš otvoreni sistem,on bi trebao bacati na 3 bara,a na otvorenom sistemu bi najprije kod pregrijavanja kotla višak vode trebao izaći na prelivnu cijev otvorene posude ;sad mi to nije jasno
Mnogo pitanja.Ako nemas neka iskustva sa materijom,mani se toga posla.
