Dobar dan svima. Ja sam Miljan iz Paracina i moj je prvi post je spam jer vidim da ima jos slicnih tema, ali nemojte da mi zamerite, puno sam ih iscitao i ne mogu da se snadjem.
Dakle nemam pojma pa se uzdam u Vasu pomoc.
Ovo je prva zima u kojoj se grejemo na ALFA PLAM RUSTIK ETAZ i pravo da Vam kazem smrzo smo se. Potrosili smo do sad oko 15metara drva, a od zime "otpadaju komadi mesa".
E sad, situacija je sledeca. Razvedeno je grejanje na kamin (gore navedeni). Ukupno 3 veca radijatora (1.6m) i dva manja, u stvari mala od oko 0.5m od kojih je jedan zatvoren kao i susac u kupatilu. "Greje" se nekih 80kvm. Ono sto pretpostavljam da je jako bitno je da kuca nema izolaciju i ja sam svestan da ne moze biti preznojavanja u kuci, ali bas da se ledi dah? Cevi su takodje malo rastrkane i duze, ali su po savetu majstora izolovane nekim materijalom kao sundjer. Problem je sledeci, radijatori su retko kad vreli, uglavnom mlaki, a veoma cesto ledeni iako se lozi "punom parom". Pec odnosno kamin ne daje toplotu ni na pola metra od njega, dakle sama po sebi ne greje nista. Temperatura u manometrima retko prelazi 40 stepeni, a uglavnom stoji na 30. Dimnjak na koji je prikljucen kamin je kao sto moj cale kaze zidan na ciglu i po.
Sve u svemu svestan sam da nema izolacije i da ne moze biti vrucine, ali da bar sa 15-20 metara drva se malo ogrejemo?
Dragi ljudi molim za pomoc i savet. Ako to tako mora da bude onda amin, pa se ove godine moram snalaziti za neku izolaciju.
Unapred zahvalan.
Miljane,ja sam takodje uradio ove god etazno grejanje sporetom alfa term 27 i nisam sto posto zadovoljan ili sam mnogo vise ocekivao ali izgleda iz neznaja grejem nekih 80 kvm kuca je izolovana stiropol 5cm spolja greje se sprat kuce ali na plociznad mene nema izolacije ima samo na polovine te ploce.Sporet se nalazi u dnevnom boravku velicine 30kvmtu je jedan radijator 1.4m koji retko ukljucujem a temperatura je idealna nekih23stepena ali iznad tog dela na ploci tavanskoj postoji 5cm stirpor,za to vreme po sobama temperatura ne prelazi 14 kada su svi radijatori ukljuceni mah temperatura vode koju dostignem je 60 sto je ocigledno za sobe nedovoljno ali mislim da kada bi postigao i 80 opet bi bilo nedovoljno.Znaci ako pec normalno gori ne gusi se ne dimi nije dimnjak u pitanju ako gori magimalno a temperatura vode ne prelazi 40 znaci voda iz prostorija koje se greju dolazi isuvise hladna pa pec ne uspeva da je zagreje toliko/Predpostavljam da kada bi iskljucio radijatore u sobi temperatura vazduha bi pala ispod 0.Gradjevinac sam po struci i nadam sa da sam ti malo pojasnio situaciju koju si mozda i sam znao poz smederevac
