Pozdrav, imam problem sa gasnim kotlom Baxi Luna. Pusti plamen par sekundi pa ugasi, ostane samo pilot plamen, onda stojii ugašen jedno minut dva pa upali plamen opet par sekundi i ceo dan tako. Nekada radi potpuno normalno, a nekad zeza. Imam sobni analogni termostat koji je kablom povezan sa kotlom. Temperatura vode je 60 stepeni(kada radi normalno). Pumpa se uvek pokrene kada se zada temp iz sobe.
Baxi kotao - pusti plamen 5 sekundi pa stane
Gasni kotao ima jonizujucu elektrodu...Ona ne prepoznaje plamen,ili ga prepozna samo ponekad.Ciscenje pomaze ali ne treba da bude grubo,tj ne sme previse da odteti elektrodu>preporucujem zamenu elektrode kao i kablic s kojim je povezana jer otpor od starenja,oksida,delovanja temperature moze da onemoguci da elektronika prepozna struju reda desetak mikroampera.
E sad...ako je kotao stariji i ima tkzv termo-davac...ne pomaze ciscenje jer je to kapilarni sistem koji je vrlo osetljiv i verovatno ce morati da se menja.Ok,priznajem...jesam cistio taj termo-davac vise puta,ali u svojstvu servisera...ne preporucujem nestrucnim licima da se time igraju jer se radi o uredjaju koji direktno daje pogon gasnom regulatoru...
Opis kvara moze da ukazuje i na neke druge stvari...ako je kotao dimnjacki,odvod dimnih gasove moze da pravi problem...i jos par sitnica...
Kotao je Baxi luna 1.20p i star je oko 12 godina. Ima uputstvo u kome je objašnjeno sve oko odražavanja kotla, ali je na italijanskomjeziku. U njemu sam našao da pored pilota ima jedna sonda sa kablićem. Da li je to ta elektroda? Da li da probam da je očistim nekom finom šmirglom?
Ima svoj dimnjak, ali mislim da to nije kvar jer ima posebnu lampicu koja signalizira zagušenje. A ona se ne pali...
Ja sam na mom kotlu takav problem popravio tako što sam taj termodavač malo odvrnuo i pomerio bliže pilotu. Ispalo je da se on vremenom troši i da se skratio. Pošto je bio daleko od plamena, nije mogao da se zagreje a kotao je to tumačio (posle 4-5 minuta) da nema gasa i gasio kotao (da ne bi došlo do nagomilavanja gasa i eksplozije).
Peć nije kao tvoja ali je princip rada isti. Pokušaj ako uspe. Ako ne, onda kupi drugi termodavač i sve će raditi kao i pre.
Mozes da probas da ocistis finom vodenom smirglom.A mozda i pilot treba da se presteluje,a to se radi malim srafcigerom-stimericom na gasnom regulatoru.Vremenom,pilot-plamen "oslabi" Pa ne dopire do sonde.Postoji i jedna mala mrezica preko koje sstem pilota uzima vazduh,mozda je ona zaprljana.
Zaboravih...termo davac je izmedju pilota i komore za sagorevanje...Znaci imas cev za dovod gasa,imas elektrodu za piezo,a ono trece je vod termo davaca.Taj vod ti je verovatno prikazan na slici.
Pilot je ispravan uvek radi, onaj mali plamen uvek gori. Problem je sa glavnim brenerom, koji se ukljuci na par sekundi, pa se ugasi na minut i sve ponovo. To se desilo pre par dana, ceo dan je zezao, ali od tad radi normalno. Zakljucujem da je mozda kvar u nekom senzoru temperature vode...
da li je tada radila pumpa za grejanje
Radila je pumpa tada, mislim da nije do nje
moj ti je savet da pozoves ovlastenog servisera
Pozzz. Nov sam na forumu ali sam u panici, nemam grejanje dva dana usled kvara na elektronici kotla. Naime "PUKAO" mi je IC FSD 210. Zamenjen je novim ali i dalje kotao ne radi. Ne daje znak života. Elektroničar mi kaže da je verovatno crkla "zaštita" na ploči pa je to i uzrokovalo kvar. Hitno mi je potrebna pomoć, savet, kome bih se obratio.... Unapred Vam svima hvala.
Nije sigurno vec samo pretpostavka. Proverite u uputstvu gde je i kako se čisti fotoelement.
