mozes li mi ko pojasniti malo sistem Bojler u Bojler?
ja sam nesto citao i zakljucio sledece ako nije tacno vi me ispravite(ako vam nije muka)
-koristi se u slucajevima kad se radi solarno grijanje kao podrska radijatorskom ili podnom
-sto je zapremina bojlera veca odaje vecu toplotu
-kada nema izmenjivaca onda kao izvor energije koristi kotao
-sluzi za proizvodnju tople vodu
-unutrasni bojler je od prohroma i nema mogucnost da se nakupi kamenac.
ako mozete jos malo da mi ponesto pojasnite bilo bi dobro kao npr gde je njegova pozicija u sistemu itsl.
bojler u bojler
ENERGIJA HVALA TI.bilo bi dobro AKO inas neku skicu sistema gdje je ugradjen bojler u bojler.A zanima me zasto mjesto njega ne moze da ide obicni bojler za centralno grejanje.JER JA NE SHVATAM RAZLIKU.
UNAPRED ZAHVALAN ENERGIJI.
Razlika je u primeni.
Obican bojler sa prikljuckom na centralno grejanje po pravilu ima konstruisan izmenjivac za rad sa kotlom tj visokim temperaturama "grejaca" (kotlovske vode).
To za posledicu ima umanjenu povrsinu za razmenu toplote.
Koaksijalni bojler (bojler u bojleru) je konstruisan za niskotemperaturne izvore "grejaca" (recimo solarni kolektor) pa ima visestruko vecu povrsinu odnosno cela povrsina suda unutar bojlera je sam izmenjivac.
Time je brzi prenos toplote.
Druga bitna razlika je sto sud u sudu moze da se postavi tako da se formira slojevito punjenje toplotom po vertikalnim slojevima vode.
Time nastaje efekat da punjenje pocinje od vrha bojlera a ne od sredine ili dna kao kod obicnih.
Posledica u praksi je da tople vode za upotrebu ima gotovo odmah tj dovoljno je 15tak minuta punjenja bojlera i vec se moze koristiti topla voda.
Kod obicnog bojlera, treba i po 40-50 minuta za istu radnu temperaturu na izlazu jer se greje od sredine ili dna, sto je veca kolicina vode, pa je proces sporiji.
I jos jedna razlika, sud u sudu je bojler pod niskim pritiskom u izmenjivacu (spoljni sud) pa time moze da bude tanji materijal za izradu (citati laksa i jeftinija izrada) a toplotni gubici su nesto manji jer je niza temperatura grejnog izvora (time i spojnih cevi itd).
Sistem bojler u bojler se koristi oko 30tak godina, pocelo je 70tih u
Australiji i zbog prednosti se masovno prosirilo sirom sveta.
Evropa dosta kasni sa tom tehnologijom, pogotovu zapadni deo kontinenta.
Ja sam naleteo na ponudu grckog sistema pre nekih 6 godina i za sada nema kvarova, lepo radi i po osnovu troskova cenim i da je prilicno efikasan.
Kombinovan solarno- elektricni bojler u bojleru kapaciteta 120 litara.
Ove godine na sajmu sam video gotovo identican isto grcki sistem, kapaciteta 150 litara. Upravo su Grci sa kojima sam pricao pokretali novu firmu u Srbiji za prodaju takvih sistema.
Jos jednom veliko hvala a reci mi inverter sta je?I za sта се sve koristi.
I jedna napomena urednika, ne koristite velika slova
uvek postoji neki izmenjivac gde se trazi razmena toplote izvora i potrosaca.
koristi se za sanitarnu toplu vodu, cesto kod termosifonskih solarnih sistema.
Kamenac se hvata manje ili vise, to je hemijski proces i zavisi prevashodno od osobina vode a ne materijala suda.
Koristim takav bojler za sanitarnu toplu vodu, pitaj sta te konkretno zanima.
