Interesuje me koliko otprilike koštaju polovni kotlovi za čvrsto gorivo od čeličnog lima, manje snage otprilike od 17 do 25kw, u dobrom stanju i da nisu dugo radili ili pucali.
Cena polovnih kotlova?
Ma znam ja to ali ako je nov 500-700€ a polovan 100tinak bolje i takav nego da se greješ sa kvarcnom grejalicom.
E mene zanima koliko otprilike vrede, naravno svaki treba da se proceni na licu mesta ali gruba računica je ...
Ko prodaje polovan kotao, prodaje ga zato što je procureo, tj za staro gvožđe je.
Kada je bila akcija gasifikacije, mogli su se naći kotlovi na čvrsto, ali mislim da više tako naivni prodavci ne postoje. Grejanje na gas je preko 2 puta skuplje od čvrstog goriva.
Nađi ti prvo prodavca pa vidi pošto je mačka u džaku.
U potpunosti se slazem sa ovim sto je Tihi rekao.
Dodao bih jos,danas polovan kotao ljudi prodaju zbog:
1.procureo
2.samo sto nije procureo
3.ne greje kako treba (los kotao)
4.dobar kotao ali los odabir pri kupovini,tj.ne zadovoljava zahteve
ovo pod 4. je stvarno retko,i treba ogromna sreca da se naleti na tako nesto.
Cene polovnih kotlova su od 50 do 300 eura,zavisno od stanja kotla i vlasnika.
Ja bih rekao od 150-300 evra,sve ispod toga je,, groblje,,.
I da dodam retko koji prodavac prodaje kotao koji u radu tj vezan na instalaciju i pod pritiskom , uglavnom ide prica "kotao je prekjuce demontiran " a kad ga platis , onda nek ti je bog u pomoci
U pravu si Sllobam.Ja sam rekao raspon cena,ali i naveo kategorije.Sto se tice dobrog kotla,smatram da ne moze ispod 200, i to sa dobrom srecom.
![Wink Wink](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/wink.png)
Ok, znači cena ok kotla je negde između 200 i 300€, preko toga nema smisla ići jer za još malo doplate može se uzeti nov i da te glava ne boli, a sve jeftinije je najverovatnije imalo neki defekt te mu je cena oko 16 din po kg, tj. zreo je za otpad!
Pa uslovno je to tako , moguce je da neko trazi i 500 E za nagoreo il probusen kotao . Cena nije nikakva obaveza da je kotao ispravan
Bojim se da ne bude po onoj narodnoj: "Od jeftinog mesa ni čorba ne valja".
