Prvo da kazem da treba da uvedem centralno grejanje u kucu ima prizemlje i sprat. otprilike 100 metara kvadratnih,i pec koju imam je termomont sa rernom za etazno grejanje.interesuje me da li ona moze da zagreje toliku povrsinu i ikoliko radijatora moze da podrzi i drugo bitnije pitanje da li je neko od ovih majstora koji imaju oglas na sajtu radio nekome i ako jeste kako je uradio sistem da li je uradio kvalitetno da li su skupi itd.
Centralno grejanje
Sporet ima ukupno 15 KW koliko sam razumeo uputstvo daje 8 KW na kotao tj toliko zagreje vodu i jos 7 KW on sam greje okolinu.e sad ja bih na njega prikacio 7 radijatora
u od toga bi tri bila u prizemlju a 4 na spratu.Kuca nema izolaciju stiropor ako na to mislis,sem na spratu dnevna soba ima stiropor iznutra ka spoljnom zidu i ta prostorija ima 15 kvadrata.S tim da cela jedna strana kuce nije izlozena spoljnim uticajima jer je ovaj deo kuce gde se uvodi centrtalno grejanje samo polovina kuce.Stolarija je drvna dupli prozori dobro izoluju ne propustaju hladnocuI grejace se u prizemlju 3 i gore tri sobe plus kupatilo
Moje mišljenje da taj šporet nemore da grije toliku količinu radijatora, kako si ga ti opiso.
daj link od šporeta, da vidimo tačno o čemu se radi
http://www.plamen.hr/Proizvod.aspx?ProdID=43
ovaj model samo stariji tip mislim da je model pre ovog.
Nemože to sve da grije taj šporet, možda dok je ovakvo vrijeme..
Kotao daje 7,5 Kw, evo ti tablica pa računaj radijatore, koliko ti treba
Pozz
Prvo uradi spoljašnju termoizolaciju, inače ovako ima samo da se nerviraš što ti je hladno i u isto vreme da trošiš mnogo energenata. Najviše što možeš ovako da dobiješ su vreli radijatori i hladan prostor.
Daj više informacija o tom šporetu-koliko je kw?
koliko prostorija na toj kvadraturi, kakva je izolacija..
pozz
