Imama jednu nepoznanicu sa novim kotlom Centrometal CK P 90. Poseduje kotlovsku regulaciju paljenje cirkulacione pumpe. Naime prema proizvodjacu pumpa se gasi na oko 68 stepeni i tako je i kod mene. Medjutim ista se ponovo pali kada temperatura u kotlu dostigne 80 stepeni. U prospektu pise ,,pali/gasi na 68,,. Nije mi jasno da lli je ono normalno ponasanje termostata.
Centrometal kotao
Znaci mislite da je termostat neispravan
Ovo sto sam nappisao se upravo tako desava. Gasi na 68-70 a onda ceka skoro do 80 da ponovo pokrene pumpu
Brine me bezbednost upotrebe
Raštelovan je termostat. Da li ga je neko dirao ili čačkao? Čudi me da termostat ima toliki histerezis od 10-12C. U svakom slučaju ne bi trebalo da pali pumpu na 80C.
Sećam se da je meni termostat počeo da "brljavi" na CM eko cet kotlu od prašine i pepela (termostat je pored vrata za loženje pa je i izložen prljanju)... Ja sam moj otvarao i izduvavao. Mislim da ovo kod vas nije slučaj!
Mislim da sam video da ima jedan sraf za podesavanje. Logicno je da bii tu samo podesio temperaturu prema nize ili vise. Nije mi jasno kako pravi toliku razliku od gasenja do plajenja. Kako bih mogao to da nastelujem.
Koliko mi je poznato histerezis kod ovog tipa termstata ne može da se podešava.
A koliko je sigurno koriscenje pri ovim temperaturama
Zavisi kakav vam je sistem. Koliki je efekat termosifonskog kretanja vode kod vas? Da li se javljaju džepovi u kotlu gde voda počinje da ključa pre nego što se pumpa upali na tih 80? Čuje se u vidu blagog šištanja, klokotanja i puckanja (mada ovo ne bi trebalo da se dešava jer je priključak sa gornje strane kotla i zagrejana voda odmah ide na gore). Nije dobro da se pumpa pali na toliko velikoj temperaturi jer se stvara veliki termički šok na zidovima kotla kad naglo krene hladna voda iz povrata.
Probajte da preštelujete termostat ili kupite dodatni nalegajući on je oko 12-13evra.
Kotao je bukvalno nov i nisam siguran da li bih smeo vrsiti podesavanje zbog garancije. Mislim da se ti sumovi cuju kada se aktivira pumpa i krene voda kroz cevovod. Sistem nije pod pritiskom, odnosno otvoreni sistem je u pitanju. Najradije bih spojio direktno pumpu bez tog termostata i resio problem ali... Znaci neka ciljna temperatura bi verovatno bila oko 70-73
Inace kotao se nalazi na visinskoj razlici od oko 3 metra ispod prvih radijatora
Šum vode prilikom rada pumpe je normalna stvar.
Ako je kotao NOV a to se dešava onda je verovatno sonda plitko postavljena prilikom monzaže kotla. Probajte da je gurnete dublje u čauru.
Pokusacu mada mislim da diblje ne ide mada viri iz cevi u koju se posatvlja. Samo glavobolja.
Ne sme da viri. Pogledajte kod mene kako je. Plus postoji osigurač da sonde slučajno ne krenu ka spolja. Slikajte kako je na vašem tipu kotla.
Samo suplja cev i sonda viri oko jedan centimetar. U katalogu se pominje taj osigurac, u obliku opruge, ali ga nisam dobio ili su gospoda majstori negde ,,zaturili,, prilikom montaze.
Reklamirajte! Zovite majstore da isprave. Ne znam kako vam više mogu pomoći..
Zahvaljujem na ovom do sada jer mi je jasnije kako bi trebao funkcinisati taj sistem sa termostatom. Pozdrav
Gnebojsa, dobro došli na forum.
