Imam etažno grejanje u manjoj kući na selu. Instalaija je zatvorena i vrlo jednostavna: kotao je kamin alfaplam rustik, plus cirkulaciona pumpa, četiri radijatora i sušač u kupatilu, sve u prizemlju. Sistem je star četiri godine i dosad je radio bez problema, osim sušača, koji je bio popgrešno montiran, dovod i odvod odozdo, pa zato gornja rebra nisu grejala.
Pre nekoliko dana pozvao sam majstora da napravi dovod odozgo i sada sušač radi kako treba. Osim toga, majstor je zamenio koleno na cevi pumpe T-spojem na koji je dogradio komad bakarne cevi do plafona i automatsko odzračno lonče na kraju te cevi. To je bio njegov predlog, navodno time bi se eliminisali problemi s vazduhom u instalaciji.
Međutim, posle toga pojavio mi se problem, cirkulaciona pumpa je počlela da se (po mom mišljenju) nenormalno greje. Pošto je vreme još uvek toplo, samo sam jedno veče upalio grejanje i ustanovio da je kućište pumpe veoma toplo. Termometar vode u instalaciji je pokazivao 40 stepeni, cevi ispred i iza pumpe (mislim da je pumpa na povratnom vodu) bile su očekivano mlake, ali kućište same pumpe je bilo toliko toplo da sam jedva mogao da držim ruku na njemu! Grejanje je inače radilo, radijatori su bili topli, samo mi se pumpa učinila daleko pretopla za moj ukus.
Sutradan sa uključio pumpu na hladno i ustanovio da je posle pola sata rada kućište pumpe poprilično toplo, uprkos tome što pumpa gura hladnu vodu.
Ja se ne razumem u instalacije grejanja i mogu samo da nagađam šta je problem. Čuo sam da pumpa hoće da se greje ako ima vazduha u blizini. Pošto smo zbog radova otvarali instalaciju i morali da ispustimo deo tečnosti, sigurno je ušao vazduh. Posle intervencije smo dopunii vodu tako što sam ja dežurao pored slavine za veš mašinu dok majstor nije viknuo da zatvorim. Pretpostavljam da smo time isterali vazduh iz instalacije. Ili možda nismo sasvim?
Pumpa je marke Wilo i kao svaki elektromotor mora da se malo greje kad radi. Ali ne verujem da je normalno da se toliko greje čak i kad pumpa vodu na sobnoj temperaturi, jer je to motor vrlo male snage. Ležajevi pumpe su verovatno u redu pošto se ništa ne čuje pri radu.
Meni je nešto sumnjiva cev koju smo dogradili iznad pumpe. Možda grešim, ali ja bih očekivao da, barem delimično, sadrži vodu iz instalacije. Ako je sadrži, trebalo bi da bude barem mlaka. Međutim, kad sam je pipnuo,bila je potpuno hladna, iako je pumpa na samo 10-ak cm od njenog kraja bila veoma topla. U međuvremenu sam pozvao majstora, koji mi je savetovao da odvrnem čep na odzračnom lončetu na kraju dograđene cevi, što sam i učinio, ali nije bilo šištanja, dakle nije bilo bi vazduha. A možda je to lonče neispravno pa zadržava vazduh?
Nažalost, ne mogu da se setim da li se i pre poslednje intervencije pumpa grejala, naročito da li se grejala kad radi s hladnom vodom. Pošto nemam pojma koja bi bila "normalna" temperatura pumpe, možda je čak i (vrlo) topla pumpa normalna stvar, a ja se samo bez potrebe nerviram.
Da li je neko imao sličan problem i šta bi moglo da se učini?
Izvinjavam se što ispade roman, ali samo sam hteo da navedem što više elemenata problema. Hvala unapred za svaki odgovor.
cirkulacione pumpe za manje sisteme su sa mokrim rotorom. To znaci da se rotor nalazi u vodenom prostoru. Normalno je da se pumpa po malo greje, tj 10C bude toplija od same vode.
Prvenstveno ipak proveri da li pumpa radi. Znaci, imas onaj cep sa prednje strane pumpe. Velikim odvijacem odvrnuti cep (u levo) i sa manjim odvijacem proveriti na osovini da li se radno kolo okrece. Tu ce se pojaviti malo vode, nista strasno, samo vodi racuna da ne podliva u kuciste pumpe, posto predpostavljam da je sa dodnje strane. Ako je sve ok a pumpa i dalje se abnormalno greje, predpostavljam da je problem u samom namotaju. Prebaci pumpu na neku drugu brzinu, pa vidi tada da li se greje. Moguce je da je namotaj statora negde po malo probio.
Elem, proveri ti i to odzracno lonce sto je majstor postavio. Kada skines cepic, uzmi spajalicu i pritisni iglicu u samom ventilu, trebala bi voda da krene.
Proveri jos da slucajno nije i neki ventil zatvoren tu oko kotla. Da nije mozda bajpas ventil otvoren???
Sad vise i ja nagadjam, ali dajem neke ideje koje mogu da koriste
